 encore un projet 350 cb racing
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
BERG
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Ven 13 Juin 2008, 13:39
Y a bien des motos qui tournent à l'alcool au Brésil, il me semble que Moto Journal avait fait un article dessus il y a quelques années.
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Ven 13 Juin 2008, 13:43
ben oui ,,,,faut un gros taux de compression pour k sa marche
mais sa marche ,et la gnole on la feras bien,,,, Wink
BERG
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Ven 13 Juin 2008, 13:49
au 24 heures du Mans cette année, il on bien roulé avec de E85
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Ven 13 Juin 2008, 14:19
méthanol + nitrométhane c'est le carburant de mes moteurs d'avions, ça boit !!!!!
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Ven 13 Juin 2008, 21:56
l'avantage de faire tourner les moteurs à la gnole, c'est que d'un coup tu as le carburant de la moto et le carburant du pilote drunken
le méthanol à mon avis vaut mieux éviter, ça rend aveugle pale
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Sam 14 Juin 2008, 00:06
si il n'y avait que le méthanol qui rendait aveugle !
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 19:39
Il est bientôt temps de penser aux modifs,alors voilà Very Happy
J'en avais assez d'avoir le l'huile sur le pneu affraid
fabrication d'un évent pour l'huile et l'essence.
d'un coté l'huile ,une cloison intérieur sépare le récipient!! le trop plein retourne dans le le bouchon de remplissage ,et un démonte rapide pour les interventions.
et de l'autre ,l'essence, avec un bouchon de purge!!
mise à l'air à l'arrière de la moto.
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 20:05
TOUJOURS UNE FINITION TOP cheers cheers
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 20:22
c'est la glisse du Luc qui t'a décidé à bricoler ?? Very Happy
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 20:35
oui Very Happy heureusement qu'il y a que 2 virages à gauche tongue
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 20:39
en tout cas, superbe travail comme d'hab ...
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 21:13
clair que c et du beau travail Very Happy
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 22:48
Super boulot! mais je pense que la miseà l'air libre risque de te poser des problèmes en cas de controle technique poussé!!!!!!!!!!!!!!!!! normalement les mises à l'air doivent êre regroupées dans un récipient fermé......
A voir le réglement FFM! Question Question Question
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 22:50
comment ça ,si c'est fermé ,y a pas de mise à l'air??? Shocked
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 22:52
BIEN DIT !!!!!
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 22:54
scratch Je recherche le réglement et je te dis quoi.
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 23:03
si on raisonne de cette façon, vu sa réalisation (top du top) il faut un autre réceptacle, ensuite un bidon pour recevoir, ensuite un godet pour recevoir ce qui a débordé du précedent et au cas il faudrait placer un récipient à la suite !!!!! ya plus de fin !!!!!
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 23:07
mais je me demandais ...
chaque fois que tu veux ouvrir le bouchon pour vider le bidon, tu es obligé de refaire le freinage en fil ?
c'est pas chiant ça ? scratch
à moins que y'a pas besoin d'ouvrir souvent ?
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 23:09
BIEN DIT !!!!! [/quote][quote]
Very Happy Very Happy
la mise à l'air part de mon bocal via 2 tubes ,en remontant le long du cadre, et sort à l'arrière de la moto,si vraiment l'huile remonte jusque là ,c'est qu'il y aura vraiment un gros problème Shocked au pire ça me graissera la chaine geek
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 23:11
tu fais les photos en direct ou quoi ?
"william claude, l'homme qui déclenche plus vite que son ombre ... affraid "
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 23:15
ben ça t'es obligé Twisted Evil mais bon , c'est pas très long à faire.
en principe si les carbus sont bien réglés,hauteur de cuve etc.. y a pas besoin de le faire souvent,ils fuient un peu après un arrêt prolongé ,les pointeaux collent un peu .
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mar 26 Aoû 2008, 23:36
si on raisonne de cette façon, vu sa réalisation (top du top) il faut un autre réceptacle, ensuite un bidon pour recevoir, ensuite un godet pour recevoir ce qui a débordé du précedent et au cas il faudrait placer un récipient à la suite !!!!! ya plus de fin !!!!![/quote]
Very Happy et il faut que tout les réceptacles ajoutés , est une contenance supérieur à la capacité du moteur!! jocolor comme ça t'es sûr de pas déborder Very Happy
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mer 27 Aoû 2008, 06:38
Normalement, avec un calage à 180° il ne devrait pas y avoir trop de pression, mais .... à l'usage, il ne faudrait pas que la pression venant du carter d'embrayage soir supérieure à celle venant du haut moteur.
Très belle réalisation, Claude.
Hum, tu peux aussi intercaler un clapet anti-retour dans la durite inf. de liaison. Sur le 1000, j'avais fait un système un peu comme le tien, ayant été obligé de supprimer le clapet de régulation de pression, mais ça ne marchait pas. J'ai finalement monté un bec d'anche de Citroen 2cv et ça va bien. rabbit
BERG
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mer 27 Aoû 2008, 10:11
Au pire aux bouts de tes mises à l'aire, tu peux monter un petit clapet du genre de ceux des bouchons de reservoir de cross. Sinon je regarde la bible FFM dans la journée et je te dira ce qu'il y a d'écrit.
BERG
MessageSujet: Re: encore un projet 350 cb racing   Mer 27 Aoû 2008, 10:34
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
