| Auteur | Message |
william Modérateur
Nombre de messages: 5125 Age: 49 Localisation: le fontanil 38120 Date d'inscription: 25/09/2007
 | Sujet: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 20:38 | |
| ( pour les tours d'établis , faut oublier , pas assez costaud ! )le vilo passe à la pesée . Précision de la balance , 20gr pour 150kg. et elle viens d'être étalonnée.  Mon tour est équipé d'un porte pince,c'est la même chose qu'un mandrin , mais plus précis. Monter le vilo dans le mandrin ou le porte pince,pousser avec la pointe( montage mixte). Maintenir les bielles dans une position , à l'arrière si possible . Je me suis servi d'un tendeur.  Choisir de préférence un outil à 45°,comme sur la photo suivante. Pas avoir peur de passer quelques plaquette,car les vilos sont traités. je sais pas exactement quel traitement,mais c'est assez dur et profond. commencé l'usinage jusqu'à 2 ou 3 dixièmes de la cote finale.( ébauche ) rotation du mandrin : de 600 t/mn environ.   après avoir fini l'ébauche, il faut changer de montage,si vous n'avez pas de porte pince. C'est un montage entre pointe avec un toc . Dans le mandrin , placer une piéce en acier , et tailler un cône a 60°. _________________  http://www.teammotoach.fr/ |
william Modérateur
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 20:49 | |
|  Un toc ,c'est une piéce que l'on place sur l'axe du vilo,serrée par une vis ,et qui viendra en butée sur le mandrin pour entrainé le vilo. J'ai fais un p'tit dessin ,car je dispose pas de toc:geek  _________________  http://www.teammotoach.fr/
william Modérateur
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 21:01 | |
| Aprés avoir usiné le cône , remonter le vilo et contrôler l'éventuelle faux rond!! si il il a un défaut de quelques centième .... p'tite astuce : placer un petit bout de papier , entre la pointe et le trou de centre , à l'opposé du faux rond le plus important . (A l'opposé du comparateur)  Lorsque tout les contrôles sont ok  avec une plaquette neuve ,enlever les quelques dixièmes qui restent. Le moment de vérité  _________________  http://www.teammotoach.fr/ |
william Modérateur
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 21:06 | |
| il manque 360gr au 1,8kg calculé , je n'avais pas pris en compte que les masselottes avaient des parties creuse  _________________  http://www.teammotoach.fr/ |
rc01 sérial poster
Nombre de messages: 3875 Age: 31 Localisation: Dijon Date d'inscription: 07/11/2006
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 21:20 | |
| question à 10 balles : les roulements, ça serait pas mieux de les enlever pour usiner, des fois qu'un copeau se mette dedans ? ou y'a pas de risque ? sinon, je comprend pas l'utilité du toc ...  |
william Modérateur
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 21:33 | |
| | rc01 a écrit: | question à 10 balles : les roulements, ça serait pas mieux de les enlever pour usiner, des fois qu'un copeau se mette dedans ? ou y'a pas de risque ?
ces roulements sont à changer.
rien n'empêche la piéce de ne pas tourner si il y a rien qui l'entraine ._________________  http://www.teammotoach.fr/ |
rc01 sérial poster
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 21:40 | |
| autant pour moi, je voulais parler de la pièce conique que tu mets dans le mandrin (d'où la necessité de l'immobiliser avec le toc si je comprend bien)
pourquoi ne pas laisser le vilo dans la pince ? le centrage est meilleur avec les 2 pointes ? |
echernier sérial poster
Nombre de messages: 1654 Date d'inscription: 01/12/2006
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 21:46 | |
| tu peux tailler le bord des masses a 45 degres et tu vas encore gagner pas mal de poids |
william Modérateur
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 21:56 | |
| je l'ai usiné avec une pince, c'est une option,pas tout les tours en disposent. En mors doux usinés , la tolérance est de 2 centièmes,une pince c'est 1 centième , et une pointe que tu vas tourner direct sur le tour , ça approche le zéro oui jl , des chanfreins de 8x8 je gagnerai 90 gr  _________________  http://www.teammotoach.fr/ |
william Modérateur
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 22:00 | |
| d'ailleur ,ça serai bien d'avoir l'avis de frico ,sur ce "forum" hein babs  . il a fait ça sur sa 350 et en plus c'était son boulot!! _________________  http://www.teammotoach.fr/ |
babs sérial poster
Nombre de messages: 4389 Age: 2 Date d'inscription: 08/04/2007
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 22:05 | |
| A que oui  si d'autres ont fais la même chose, ça ne peut être que bénéfique de venir en parler  |
GB TEAM Admin
Nombre de messages: 4306 Age: 50 Localisation: 43 Haute-Loire Date d'inscription: 21/01/2006
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Mer 24 Sep 2008, 22:35 | |
|  Beau, trés beau boulot Claude!!!! Je le ferai bien sur un vilo de BO, mais, j'ai pas le tour adapté  _________________ http://mcpechappementslibre.free.fr/accueil.htm _____________G.B. TEAM_____________ ça passait, c'était beau...
leborgne Pur et dur
Nombre de messages: 102 Date d'inscription: 04/06/2008
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Jeu 25 Sep 2008, 07:16 | |
| Merci pour cette démonstration mise en images.J' attends ,en effet,avec impatience l' intervention de Frico.Il m' a semblé comprendre que suite à ce travail,il avait de nombreuses vibrations.Aîe!!! Solution? Cordialement |
jhonguy champion
Nombre de messages: 967 Age: 56 Localisation: muflin Date d'inscription: 30/07/2007
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Jeu 25 Sep 2008, 07:43 | |
| | leborgne a écrit: | Merci pour cette démonstration mise en images.J' attends ,en effet,avec impatience l' intervention de Frico.Il m' a semblé comprendre que suite à ce travail,il avait de nombreuses vibrations.Aîe!!! Solution? Cordialement |
la solution=passer a l'equilibrage et si possible au lazer c'est ce que j'ai fait sur un vilo de BM apres allegement et polissage |
william Modérateur
 | Sujet: Re: Usinage d'un vilo Jeu 25 Sep 2008, 08:11 | |
| oui ,tout a fait ,l'equilibrage!! Comme les masselottes ont des "bossages", si frico est aller trop loin et depasse ces "bossages" , il change l'equilibre du vilo .Il faut reequilibrer. C'est pour cette raison que j'ai choisi de ne pas descendre en dessous de 108.5 de diametre. _________________  http://www.teammotoach.fr/
