 Café Racer CB 350
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
syllou
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mer 20 Avr 2011, 21:03
Bentou a écrit:
syllou a écrit:
Bentou a écrit:
tu essaye avec un 80/90 R18... ca fait du 3.10 x 18
ca se monte sur des jantes de 1.6, 1.85 ou 2.15 ...
et le 90/90 R18, c'est du 3.50 x 18...
c'est pour les jantes wm2 (1,85) wm3 (2,15) et 2,50
sur mon tobec, j'ai du 90/90 et du 110/80
mais vu la taille de le mobylette, ca choque pas...
la taille en ancienne, dixit le site cardy
c'est 3.00 /3.25/3.50 donc de 0.25 en 0.25
80 c'est 3.00
90 c'est 3.25
100 c'est 3.50
sur mon avon roadrunner AM20CR y'a marqué 80/90 et 3.10......
je sais plus quoi penser Suspect
peut -on reellement faire correspondre la taille des anciennes en pouces avec les modernes en millimetre Question
Nombre de messages : 2554
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mer 20 Avr 2011, 21:36
Voici des tableaux qui peuvent t'intéresser study
http://guzzitek.org/tableaux_guides/ConversionSymbolNormeMAJ06.pdf
syllou
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mer 20 Avr 2011, 22:15
merci pour nous Wink
François02
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Jeu 21 Avr 2011, 08:05
Merci beaucoup
A ranger précieusement Very Happy
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Sam 23 Avr 2011, 18:26
Et t'as même eu le temps de tondre la pelouse! Bravo.
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Sam 23 Avr 2011, 18:42
Elle est très jolie , t'as bien bossé Wink
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Sam 23 Avr 2011, 19:48
C'est beau un Café Racer de 350 CB
Celle ci est bien belle cheers
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Sam 23 Avr 2011, 20:06
oui elle est bien meugnone ! les couleurs que j'aime
le pneu ar n'est pas un peu gros pour une 3 1/2 ?
François02
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Dim 24 Avr 2011, 09:45
Merci, merci
Le pneu arrière c'est un 3.50 (c'est le M38)
c'est peut-être l'angle de prise de vue qui fait cet effet ou la pelouse fraichement tondue
neliza69160
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Dim 15 Mai 2011, 18:41
François02 a écrit:
Non je ne ferais pas de piste il n'y a pas de circuit proche de chez moi
Quoi que ça doit être super
Ben sur que c'est super d'autant plus avec un 350CB. Y a tout pour la découverte : une partie cycle qui une fois bien réglée ne présente pas de défaut grave, un moteur même d'origine suffisament coupleux et puissant pour ce faire plaisir et puis bien sur la légendaire fiabilité Honda (pour peu que tu surveilles bien ton niveau d'huile à cause des paliers d'arbre à cames).
Allez mon gars il faut franchir le pas.
A bientôt sur les circuits j'espère.
Apéro gratuit pour toi (et pour les autres aussi Laughing ) dès que tu vois le camion quelque part (cherche dans d'autres messages j'ai mis la photo).
neliza69160
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Dim 15 Mai 2011, 18:42
Ah j'oubliais aussi, félicitation pour ta très (très) belle moto.
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Lun 16 Mai 2011, 00:16
Elle va faire de la route ou de la piste cette jolie moto ????
Parce que les M38 sur la piste, ça risque de finir dans le bac à graviers et de ruiner en quelques fractions de secondes tout ce magnifique travail.
François02
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Lun 16 Mai 2011, 09:44
Merci Beaucoup
A l’origine la moto était prévue pour la route mais l’idée de faire de la piste me chatouille de plus en plus. Very Happy
Pour commencer un peu de démo serait un bon début.
Mais là il faut que j’investisse
Un attelage pour la voiture, une remorque (je n’ai pas de camion mais j’ai juste l’apéro), mise en conformité piste de la moto et pour ma pomme un équipement.
J’allais oublier virer les M38 Wink
Trop tard pour cette année mais a étudier sérieusement pour l’année prochaine
Pour le moment je vais me contenter de rouler sur la route pour les réglages.
Existe-t-il un calendrier pour les démos ?
neliza69160
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mar 17 Mai 2011, 10:30
Pour la mise en conformité piste tout dépend si tu veux participer à des courses ou des démos, pour les courses :
* bac à huile sous le moteur,
* récupérateur de fluides (trop plein carbu, mise à l'air réservoir, mise à l'air moteur, batterie...) , capacité 0.5 litres
* Pas d'arêtes vives sur pédale de frein et sélecteur
* Repose-pieds de 65mm minimum avec extrémités arrondies (mini 16mm), rabattables mais avec ressort pour retour automatique à la position, munis d'une protection en demi sphère aux etrémités (diam 8mm)
* Si repose-pieds non repliables alors embout téflon
* Freinage des vis de vidange, de remplissage, de frein
* Coupe circuit obligatoire de couleur rouge au guidon et de type on/off
* Dispositif empêchant le pied de passer dans la transmission en cas de chute
et bien sur une machine en très bon état : pneus, freins, roulements...
Pour les démos c'est suivant l'engagement, mais si tu vas sur circuit, télécharge le réglement technique sur ffmoto.org et respecte le au mieux, dans tous les cas il en va de ta sécurité, car à fond au bout de la ligne de doite (il y en a toujours une) t'es content d'avoir une bonne tenue de route, de bons freins et de ne pas avoir enduit ton pneu arrière d'huile...
A bientôt sur les pistes. Very Happy
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mar 17 Mai 2011, 10:33
[/quote]
Tout est là:
http://www.etmoteur.fr/
neliza69160
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mar 17 Mai 2011, 11:07
Super site, chapeau au WEbmaster Smile
François02
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mer 18 Mai 2011, 08:37
Merci pour les détails techniques
J’imagine que la règlementation de sécurité pour la démo doit être sensiblement la même que pour les courses.
Ce qui semble logique puisque les risques sur la piste sont les mêmes dans les 2 cas.
Donc de quoi occuper mon temps libre pour la prépa
Tout est là:
Super intéressant ce lien il y a de quoi faire cheers
neliza69160
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Lun 23 Mai 2011, 11:06
Pour les démos celà dépend de l'organisateur et bien souvent c'est beacoup plus souple qu'en course avec la FFM.
Mais un petit conseil, télécharge le réglement technique FFM, respecte le, il en va finalement de ta sécurité et la FFM a une grande expérience de la course.
yoann
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mar 17 Sep 2013, 16:58
Salut à tous, je suis a la recherche d'un site qui vente des réservoirs café racer pour mon cb350... si vous avez de bonne adresse je suis preneur, merci à vous Wink
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mar 17 Sep 2013, 19:44
Presque tous adoptent ceux fait par Vilmot
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mar 17 Sep 2013, 20:26
François02
MessageSujet: Re: Café Racer CB 350   Mar 17 Sep 2013, 22:12
Le miens provient de chez Jean-Jacques Vilmot
A voir aussi
http://www.europlastsucci.com/honda125250350.asp
C'est le modèle qui est sur le 125 CG d'Antoine racing 160 euros avec bouchon et robinet
et 150 avec juste le bouchon
Acheté aux CML donc peut-être un prix spécial pour l'occasion
Café Racer CB 350
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
