 rabaissement suspensions
nini
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Lun 01 Jan 2007, 16:34
en ce qui concerne mon té sup j'en sais pas plus c'était monté sur une 900 que j'ai acheté.... possible que çà n'accepte pas les tubes remontés....
faudrait essayer
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 15:33
une chtite question :
un té de fourche supérieur de 900 , ça s'adapterait sans problème sur ma 750, ou il faut aussi changer le té inférieur avec la colonne de direction et les roulements et tout ?
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 16:10
A mon vis, oui! mais, ça se fait bien comme bidouille ça!!!! Tant qu' a faire, t'aurai pas intéret à monter une vraie fourche?????
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 20:13
est ce bien utile si je ne fais rien sur le cadre et que je met pas de meilleurs amortos ?
dis donc, GB, je viens de voir sur le foroume du bocf que tu es une fourche de 35 avec les tés et la colonne à vendre, tu en veux combien ?
tu vendrais pas la colonne et les tés sans la fourche par hasard ?
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 21:16
La fourche de BO en 35 complète 60 zorros (+fdp). Si tu veux que les tés et la colonne disons 30 (+ fdp)
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 21:53
ok pour les tés et la colonne !
(y'a tout ? les roulements ? la boite à fusibles ?)
sinon, quand tu parles de vraie fourche, tu penses à quoi ?
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 21:56
y'a les roulements mais pas la boite à fusibles mais j'en de démonté je crois!!!
Ben, ce qui est facile à monter c'est les fourches de 1000VF, et le top c'est de VF1000R!!!!!
Super fourche (41) trés bon freins....
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 21:58
ah, mais peut être que ...
la fourche et les tés de 37, ça se mettrait bien aussi sur ma bécane ? le diamètre de la colonne de direction n'a pas dû changer ...
et comme tu as aussi les bracelets qui vont avec, ça m'intéresse fortement aussi
tu me le fait à combien l'ensemble fourche + tés de 37 + les bracelets (je sais pas lesquels, y faudrait que tu me poste une petite photo pour choisir ...)
bounce bounce bounce
ça va, chui pas chiant là ?? geek
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 22:00
la fourche en 37 pareil 60 puis 15 pour les bracelets plus les fdp
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 22:01
ah zut, y me faudrait quand même une boite à fusibles pour mettre dessus, c'est pour ça que je veux changer le té , celle de 900 est moins grosse et + belle je trouve, surtout si je met des bracelets ...
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 22:08
je te la mets avec
bon, alors je voudrais la fourche de 37, avec les tés et les roulements (c'est les même que pour les fourches en 35 ?), une boite à fusibles si tu arrives à m'en trouver une, et une paire de bracelets (si y'a encore le choix, je te dirais lesquels après avoir vu une photo)
j'y pense, les axes de roue, ils ont pas changé au passage ?
merki !!
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Sam 13 Jan 2007, 22:09
je regarde tout ça demain et je te dis quoi!
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 13:44
les photos de la fourche et des bracelets
Les bracelets, c'est du TOMMASELLI, c'est les seuls que j'ai en 37, ils sont réglables en inclinaison. 75 zorros l'ensemble plus les fdp
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 13:52
j'oubliai, il me reste une boite à fusibles!!!! comprise dans le prix!!!!
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 14:21
nickel !
et pour les axes de roues, c'est bien les mêmes ?
j'ai regardé mais j'ai rien trouvé à propos de ça
par contre, les fixations des étriers de freins à mon avis c'st pas les mêmes, j'espère que je vais pouvoir me débrouiller
boh, quoique, ça ressemble, on verra bien
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 14:26
tu me diras combien ça fait les frais de port pour l'ensemble ..?
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 14:40
au faîte, les joints spi, ils sont bons ?
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 16:34
ben tu sais vaudrait p'ete mieux les changer!!!!
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 16:35
on verra bien, comme je dois commander des petites pièces, j'en prendrai avec ça va pas me ruiner
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Dim 14 Jan 2007, 16:37
Alors, ça le fait? si oui, file moi ton adresse, je t'envoi le colis et je te dis combien pour le cochon euh, non, le port et tu m'envoi un chèque!
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Lun 15 Jan 2007, 10:37
rc, y'a un problème avec la fourche, les tubes sont piqués No donc, c'est pas bon Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Lun 15 Jan 2007, 11:35
ah m...
ils sont beaucoup piqués ou c'est juste des taches ?
et c'est à quel endroit ?(là où ça coulisse ou au dessus du té inf.)
tu peux me montrer sur une photo?
t'es sûr qu'elle est morte ?
sinon, il me semble que t'avais une autre fourche pas complète, y'a pas moyen de récupérer les tubes ?
sinon, bin je me contenterai des tés de fourche en 35, tant pis pour les bracelets qui allaient avec la fourche en 37 et la fourche à air
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Mer 17 Jan 2007, 10:55
rc, j'ai pas le temps de regarder cette semaine Evil or Very Mad ça peut attendre le WE Question
MessageSujet: Re: rabaissement suspensions   Mer 17 Jan 2007, 13:38
mais oui, vas donc finir ton lambris
