 Qui va lentement va surement....
jean luc
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Ven 13 Mai 2011, 08:11
Ha ha !!
Merci William pour tant de dévouement !!! Laughing
Tu as raison pour les CR, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour disons..... un prix raisonnable sur une "puce motos"
Tsss tsss ! non non Vincent Mad
Le jour où il y a de la boue, elle sort pas..... Suspect
J'imagine même pas le boulot pour la nettoyer... affraid
Quoique..... Wink
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 23 Mai 2011, 15:18
ça avance, ça avance.....
Mais c'est long les finitions.....
Je me suis attaqué à la fixation de la selle.
Pas facile de trouver la solution, pour un démontage aisé du fait de la position de la batterie dans le dosseret.
Donc, le fond de selle restera en place et seule la selle poly sera mobile
Tout d'abord, une attache solide reprise sur le cadre. J'ai profité de l'espace libéré par la boucle arrière que j'ai supprimé. et rebouché avec des boulons poiliers soudés.
Percé et taraudé, ça devrait tenir...
Ensuite, le fond de selle découpé dans une tôle d'alu larmé.
Le bac à batterie pourra aisément y trouver sa place, ainsi que la fixation de la plaque et du feu arrière.
ça aussi, ça devrait tenir...
Et puis la découpe du cul pour intégrer le feu.
La semaine prochaine, je m'attaque à la platine du tableau de bord...
rsbike
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 23 Mai 2011, 19:29
Euuh.... Shocked Super boulot Exclamation
http://theclassicbiker.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Lun 23 Mai 2011, 23:39
d'accord avec tous... du super boulot très propre...
idem que mes cale-pieds, du récent (R6 ou R1) dans une bourse pour deux balles...
Mais il a fallut des modifs...
Voir ici: http://jouberteam.blogspot.com/2011/03/ressort-de-rappel.html
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 10:42
Coucou tout l'monde !!
C'est la rentrée, les vacances sont terminées, la bestiole aussi (à part la peinture...)
Suis repassé au 4 en 1, par esthétisme, ça affine la ligne, et pour un gain de rendement. Rien à voir avec les 4 pots...
ça respire la santé.... Wink
En revanche, la carburation reste un poil pauvre, et je suis en taille maximum pour les gicleurs, c'est des 130. En origine c'est du 110...
500 km au compteur, et suis plutôt satisfait des performances de l'ensemble.
Un petit soucis de carburateurs également, ça semble être mécanique...
A chaud, le ralenti ne retombe pas facilement (pas de prise d'air détectée...)
et à l'accélération, je sens un point dur dès que je ré-ouvre...
Aucune trace sur les boisseaux ni dans les puits.
Le palonnier n'a aucun point dur.
Les câbles coulissent parfaitement, et la poignée est neuve.
Je ne comprends pas ?????
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Wink
jeff64
Nombre de messages : 457
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 11:04
D'où viennent tes cornets, de chez Cornu?
http://pilleboue.free.fr
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 11:19
Salut jeff !!
Je ne me souviens pas, ça fait près de 30 ans que je les ai....
Ils sont un peu cabossés.... Wink
jeff64
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 11:35
jean luc a écrit:
Salut jeff !!
t'en aurais pas un en plus a vendre? Il m'en manque un et j'ai pas trop envie d'en racheter 4
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 11:36
J'ai un peu le même soucis que j'atténue en augmentant le gicleur de ralenti.
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 11:50
Non, je suis désolé.
J'en avais perdu 1, j'en ai trouvé un autre sur une bourse.
Pas le même diamètre, j'ai dû le bricoler un peu.
Mais ça se trouve à l'unité, chez les italiens il me semble.
Merci pour le conseil Vincent.
Cependant, ça me semble très mécanique comme symptôme.
J'ai vraiment un point dur à l'accélération, après avoir coupé les gaz pour changer de rapport.
Je ne parviens pas à ré-ouvrir progressivement, c'est pas du on/off, mais presque...
Je sens que les boisseaux sont coincés en bas et je dois forcer pour les relever. Alors, forcément, ça ouvre plus fort que je le voudrais...
Et je pense que c'est le même phénomène, mais inverse pour la fermeture.
Je dois forcer sur le câble de retour pour bien fermer.
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 11:59
salut
sur le palonnier il y a une vis de réglage position basse
pièces entre les carbu ou tu attache les deux cables
resserre la et refaire réglage ralenti
en bout de câble de gaz voir aussi le réglage
faut pas grand choses pour que cela merde sur le 4 patte
et essaye en enlevant le câble qui pousse ? SI YA des progrès
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 12:16
Merci cr.
Je vois bien cette vis, c'est une butée montée avec un excentrique.
J'ai essayé de changer ce réglage, rien y fait.
Ce que je ne m'explique pas, c'est que ce phénomène ne se produit qu'à chaud, après avoir roulé quelques minutes.
Par contre, ça ne se produit pas quand je la fais chauffer à l'arrêt....
J'ai pu faire une synchro ce we, et je n'ai rien remarqué à ce moment là.
Un vrai casse tête... pale
Quasiment inconduisible en courbe notamment.
Les gaz ne retombent pas bien en entrée de courbe, ça oblige à freiner plus que nécessaire, ça tombe en plein milieu, obligé de ré-accélérer, et là, ça repart trop fort....
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 12:25
donc
quand tu es dessus cela merde
sur la bequille et moto vide marche bien
si oui ........ scratch jocolor geek lol!
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 13:05
binh euh......
oui, c'est presque ça..... cyclops
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 13:14
Y a pas un truc qui appuit sur le palonier quand tu est assis sur la selle? Laughing
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 13:23
Nan !!!
J'ai l'impression qu'il se produit une dilatation.
Je pense que je vais passer les puits de boisseau au disque à polir, avec la dremelle.
Je me dis qu'avec le temps, il y a peut-être une usure....
Elle a quand même passé les 110 000 km....
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 13:35
A peine rodée... geek
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 13:58
ton reservoir a l avant monter avec une sangle ou sur les coutchoucs orogine
VERIFIE aec un autre reservoir ??????
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 14:15
Il tient avec un caoutchouc et repose sur l'épine dorsale avec un silent-bloc.
Il est très dégagé au dessus de la rampe, rien ne touche.
Et pi j'ai pas d'autre réservoir.....
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 14:28
vérifie bien si force pas
essaye sur béquille moteur en marche sans pilote
après avec pilote dessus
si rien
2ème essais
quif quif mais vire les cornet ok
et regarde bien si les plaques de starter bloque pas en hauteur scratch
voir si mieux ou rien
3 essais vérifie bien le palonnier
graisses au niveau rotation tige de boisseau et les pièces alu si il y a pas une tige tordu hehe heu
et si les fourchettes font bien leurs office
le problème es a ce niveau la esay plusieurs fois
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mar 23 Aoû 2011, 14:59
Oui, tu as raison.
Il va falloir que je re-dépose la rampe et procède au remontage avec méthode, en passant par les câbles et la poignée...puits d'aiguille, etc...
Encore de quoi m'occuper samedi prochain...
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 24 Aoû 2011, 07:59
ok
dit nous apres ce que tu as enfin trouver pale
a+
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 24 Aoû 2011, 08:17
Bien sur, je n'y manquerai pas.
Sait-on jamais, ça peut servir à quelqu'un d'autre......
Une observation de ce matin.
10 km pour venir au bureau sans problème, mais ce n'est que de la ville....
Tant que je roule sur un filet de gaz, tout va bien.
C'est donc dès que je commence à "ouvrir" que le phénomène se produit.
D'autre part, moteur à l'arrêt, les boisseaux redescendent sans aucun problème, je les entends bien claquer au fond de leur puits.
C'est ça qui me fait penser à un boisseau qui se grippe......
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 24 Aoû 2011, 08:31
possible aussi
ou légèrement ovaliser
j ai déjà eu ce problème sur une CB
je ne souvient plus la solution
mais quand j ai trouver je ne suis dit
ho put... quel con je fait ...
vérifie aussi la petite pièce qui tient le ressort de rappel en bas
et si ressort pas monter a l envers
regarde bien RTM
jean luc
MessageSujet: Re: Qui va lentement va surement....   Mer 24 Aoû 2011, 08:43
Ah bon !! Shocked
Il a un sens ce ressort ?????
Rohhhhhhh !!
Fais travailler un peu ta mémoire............. Laughing Wink
Bon, blague à part !!
Une chose qui me turlupine également, c'est au sujet des niveaux de cuve.
Je ne suis pas certain de la procédure, elle me semble tellement empirique .......
Alors, voilà ce que j'ai fait.
couvercle de cuve ouvert, carbu la tête à l'envers, flotteur en appui sur son clapet, j'ai mesuré au pieds à coulisse, entre le haut du flotteur (le bas, carbu remis à l'endroit) et le plan de joint. Il y avait 26 mm. Je suis repassé à 22, comme indiqué dans la RMT.
J'ai donc remonté mes niveaux de 4 mm.
Cependant, j'ai pu constater également que les 2 parties du flotteur ne sont pas forcément bien alignées, alors le réglage me semble bien approximatif...
Je vais me fabriquer une petite pièce (vis du diamètre du bouchon de vidange de cuve percée, y souder une pipette et y un raccorder un flexible transparent.
ça me permettra de mesurer les niveaux beaucoup plus précisément.
