 REMONTAGE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
bouboul37
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Sam 22 Oct 2011, 09:24
En effet!!!
Nombre de messages : 3297
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Sam 22 Oct 2011, 10:33
Vous voullez pas ouvrir un post ailleur ?
Pourquoi ? j'ai pas compris là !! on est bien sur le remontage du 350 !
c'est ce qu'il me semblait!
Vous n'avez rien compris, il faut suivre au lieu de discuter entre vous
Ce post était dans la rubrique "Présentation : Bonjour !" Ce n'était donc pas sa place, un peu comme un loup dans une bergerie, un éléphant dans un magasin de porcelaine, un ours polaire en Afrique, une soupape dans un piston... bounce bounce bounce
bouboul37
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 23 Oct 2011, 14:53
Voici qques photos, j'ai laisse le moteur sur le cadre pour l'instant, j'espère que cela pourra vous aider, dans le cas contraire je le sortirait afin de faire de meilleurs photos!
Dois je sortir de ce post? Si c'est le cas j'essairais sur un autre.
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Lun 24 Oct 2011, 19:00
Sur les photos on ne voit pas le repère du pignon pour vérifier le calage. Par contre le vilo ne paraît pas être sur le repère LT mais sur le repère LF (point d'avance initial).
Nombre de messages : 10492
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Lun 24 Oct 2011, 19:10
le repère normalement c'est un trait sur le fer du bobinage, il faut suffisament limer la patte du couvercle d'act pour le sortir et bien voir le calage
le repère(je ne le vois pas bien) normalement c'est un trait sur le fer du bobinage, il faut suffisament limer la patte du couvercle d'act pour le sortir et bien voir le calage
bouboul37
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Lun 24 Oct 2011, 19:44
J'essayerais cette solution afin de soritr le couvercle, sans démonter et il faut absolument que je trouve un boulon afin de viser correctement l'alternateur.
A+ seb.
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Lun 24 Oct 2011, 20:09
Pour ta vis d'alternateur , une vis m8 avec une rondelle assez épaisse , et c'est bon!!
Comme le dit Daniel ,on ne voit pas le repère sur le pignon , peux-tu nous dire si ce repère est parallèle au plan de joint du carter?
bouboul37
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Lun 24 Oct 2011, 20:19
oui, pas de soucis
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Lun 24 Oct 2011, 20:57
Fais 2 tours de vilo arrêtes-toi bien sur le repère LT, si le repère du pignon d'AC est parallèle au plan de joint la distri est bien calée. Y'a plus qu'à continuer... Very Happy
bouboul37
MessageSujet: demontage   Dim 13 Nov 2011, 16:05
Bonjour à tous,
Je viens de démonter l'arbre et je me suis aperçu qu'une des vis de fixation du pignon de l'AC
c'est cassé. L'avais je mal serré? ou cela provient il d'un mauvais montage!
Je comprends maintenant pourquoi le plateau d'avance a été endomagé, probablement du à la mauvaise tenue de l'AC.
Je vais donc devoir rechercher une vis afin de procéder au remontage et si possible cette fois correctement!
A+
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 13 Nov 2011, 17:52
Attention la fixation du pignon sur l'AC n'influe pas sur son calage latéral donc ce n'est pas la cause de la détérioration du plateau d'allumage.
As-tu récupéré les morceaux de la vis qui a cassé ? Pas de tête de vis dans le moteur, hein Evil or Very Mad
bouboul37
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 13 Nov 2011, 18:07
J'ai pu récupérer la tête de vis et j'ai réussi à récupérer l'autre partie dans l'AC après percage.
J'ai eu de la chance!
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 13 Nov 2011, 18:24
Super, donc y'a plus qu'à...
bouboul37
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 13 Nov 2011, 20:00
En effet, et aller chercher une vis, et encore une!!!
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 13 Nov 2011, 20:13
dommage que tu nous montre pas une photo du calage Rolling Eyes une vis cassée , il y a bien une raison scratch
bouboul37
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 13 Nov 2011, 20:18
En redémontant tout, je me suis aperçu que le pignon avec le repère était légérement oblique, mais est ce que cela peut venir de là ou alors ais je mal fixer la vis entrainant la cassure?
MessageSujet: Re: REMONTAGE   Dim 13 Nov 2011, 20:40
un léger décalage peut de produire venant de l'usure de la chaîne, de l'épaisseur du joint de culasse
en tenant le brin avant tendu repère au rotor tu vois si il y a la valeur d'une dent ou non
REMONTAGE
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
