 350 cb rallye routier saison 2012
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
syllou
Nombre de messages : 514
MessageSujet: 350 cb rallye routier saison 2012   Mer 19 Oct 2011, 20:41
aller je me lance
l'objectif est d'ameliorer la base existante
mettre les suspentions les carbus et toutes les pieces "racing" que je possede et que je n'avais pas pu adapter faute de temps
modification de la ligne d'echappement pour une ligne qui passe du cote gauche
une ligne style dirt track
je remplace le frein tambour par du disque
et j'enleve vraiment tout le superflu ,
comme le demarreur electrique , qui n'est vraiment pas indispensable Laughing
un petit tour du cote des roues pour optimiser les cercles et les tailles de pneus
remplacement de l'optique par un moderne
et pour finir,
montage d'un nouveau moteur ,
toujours en cylindree d'origine ,mais vilo allege et arbre a cames un peu plus performant Twisted Evil
j'ai un peu de temps devant moi , mais pas mal de boulot en perspective
en gros ,vivement 2012
l'objectif etant d'essayer de faire le championnat dans son integralite ,
et si ca se passe bien , pourquoi pas une place Laughing
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Mer 19 Oct 2011, 20:57
Vu ton résultat la derniére fois , ça devrait pas poser de soucis
La lecture de tes CR , vont être palpitant bounce
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Mer 19 Oct 2011, 22:36
Ton dernier CR était top en effet cheers cheers
Pourquoi tu met un disque, tu as eu des problème avec le tambour Razz Razz Razz
Tu as pris de l'avance mais mes nouveau post des prépa de 2012 vont pas tarder ça fera 2 cb de plus, c'est les fan de 2t qui vont être jaloux.
Nombre de messages : 2552
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Mer 19 Oct 2011, 23:54
Pas tant, pas tant !! lol!
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Jeu 20 Oct 2011, 00:03
Oui oui, pas si jalmince que ça Rolling Eyes Rolling Eyes tongue tongue tongue
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Jeu 20 Oct 2011, 08:26
oh putain ,obliger de prendre le dictionnaire pour savoir ce que voulait dire "jalmince "
ca faisait longtemps Laughing
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Jeu 20 Oct 2011, 08:35
c'est la regularite qui va etre dure ,mais un autre coup d'eclat reste jouable
je ne pourrai pas reconnaitre non plus les speciales comme je l'ai fait a la sarthe.
Et puis,
certain autres rallyes sont plus roulant ,avec des vitesses en speciale qui avoisines les 180-200 km/h
peut etre qu'avec ton moteur alors Question Laughing
j'espere vraiment bien figurerer en fin de saison ,
mais je reste conscient que ca ne sera pa evident ...
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Jeu 20 Oct 2011, 08:45
et oui ,
avec le tambour,
j'ai un gros soucis en mode attaque Laughing Laughing
comme toi nico ,
je suis plus de la generation quatre temps ,
vive les soupapes quoi cheers
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 16:19
un peu d'avancement ,
quelques heures passees sur la ligne, pour avoir une idee de ca que ca va donner...
ca ne sera certainement pas la ligne definitive .
je suis gene avec le garde boue en compression de fourche,et les cables qui sont un peu trop pret,
mais bon j'aime bien la forme que ca lui donne ,alors je vais essayer de rester dans cette esprit la ...
mon soucis du jour ,c'est le frein Neutral
j'ai choppe un train avant complet de 360 cb , il me manque juste le maitre cylindre
alors j'ai pioche dans des pieces de moderne,
en prenant un maitre cylindre de yam cross/enduro ,qui pilote normalement un etrie avec deux pistons de diametre 27 mm
ca devrai suffir pour piloter l'etrie d'origine qui est avec un seul piston de diametre 33 mm
ca ne devrai pas etre un bout de bois a actionner non plus .
le montage est fait ,mais je n'ai pas la vis de purge de l'etrie d'origine (pas fait gaffe en achetant)
me reste ca a trouver, pour verifier que les deux pieces sont bien compatible Cool
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 19:47
pour ta vis de purge, ça a l'air d'etre du 8 ?
j'ai ça en ... fiat 500, si t'a rien contre les fiat, je peux t'en filer un ,
le filetage est le meme que ta vis BTR que tu as mis sur l'etrier.
au cas ou, passe moi ton adresse et je t'envoie ça.
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 20:11
la vis de purge Honda c'est du 7x100 ! ( la dernière boite à monter du 7 c'est Citroên je crois, non ? de ce fait j'ai toujours les tarauds du père comme dans les années 30 à 50 il était un peu "chevrons" !!)
il me semble que les purges Fiat sont effectivement plus plus grosse ainsi que le pas
subitement je me dis que si il a vissé une BTR de 8 x 125 il y a un "blème" affraid
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 21:01
d'accord avec toi mon Jacky Wink
pas facile à voir ,un diamètre vu une photo, si c'est une BTR de 7, ben là je ne peux rien faire.
euh! sur ma 750 c'est du 10 scratch
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 21:13
Dis donc tu confonds pas avec la dimension de la clé que tu utilises pour purger des fois ? Wink
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 21:35
non mais Shocked t'as qu'a dire que je bois aussi Rolling Eyes
sur la quat'pattes c'est du 10 et la clé aussi hic!
je viens de reregarder Laughing
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 21:51
Ben oui c'est ça une clé de 10 bounce c'est bien c'que j'ai dit, tu confirmes !
S'cuses-moi j'avais oublié pour le diamètre mais bon 2 vérifications valent mieux qu'une Very Happy
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Ven 21 Oct 2011, 21:56
bon, j'veux pas aller au bout de la ligne droite à c'theure!!!!! mais que la 360,500,750 possède des purges différentes me suprend! je pense comme mon chère cousin !!!!! des purges avec un filetage de 10 !!!!! pour être certain tout à l'heure j'ai dévisser celle de CB500 ou 550 kifkif
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Dim 23 Oct 2011, 10:43
merci a tous pour vos recherches personnelles Laughing
la vis que j'ai mis est une 6*125
je ne sais pas si ca a ete repris ,
mais si l'origine est en 7*100 ,j'ai le taraud qui ira avec Wink
j'ai l'impression que ca va etre plus facile de trouver un etrier complet que cette foutu vis de purge ...
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 19:10
une photo de l'etrier de ma 750, mon pieds à coulisse n'est pas super precis
mais quand-même Shocked
et, en bonus, un superbe garde-boue Sad
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 19:30
Embarassed Embarassed Embarassed
comme on dit ici: "je pique un phare"
je n'ai pas d'étrier de 750 sous la main mais je ne me souviens pas si ils sont plus gros que les 350-500-550 par contre je confirme le diamètre des 500/550
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 20:13
Sympa cet autocollant , on disait bien autocollant avant , et non Sticker .
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 20:24
Nous on disait même "MOTOCOLLANT" !!!!!
c'était pour lui que j'avais dessiné le 6 pattes il ya quelques dizaines d'années!!!!! (celui de mon avatar)
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 20:51
T’énerves pas edenrocker tout le monde te croyait Very Happy
Au fait y'a combien de temps que t'as pas changer les piles de ton pied à coulisse ? T'es sûr d'avoir bien calibré le zéro avant de prendre la mesure ? çà pourrait fausser la mesure de plusieurs millimètres tu sais Razz Razz Razz
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 20:59
en gros, faut que je commande chez honda Laughing
j'vais encore passer trois heures ,pour une tite vis de purge Evil or Very Mad
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 21:02
10 ans seulement ????
numero de tel a 6 chiffres ,ca remonte pas un peu plus loin Question
syllou
MessageSujet: Re: 350 cb rallye routier saison 2012   Lun 24 Oct 2011, 21:04
j'avais mal lu Laughing
je dirai au moins, 2 dizaines d'année
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
