 Honda cb 350 piste/racing Saison 2012
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Dim 26 Fév 2012, 09:41
yes cheers Philipe Martinant, encore un bon qui a usé plus de pneus, dans sa vie
que de paires de chaussures clown
5 fois champion de france en caisse à savon (categorie side-car) il a arreté car il n'avais
pas d'adversaires à sa hauteur confused
passe-lui le bonjour !
Juste une petite précision , Philippe Martinant a aussi été champion d'Europe
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Dim 26 Fév 2012, 12:16
très bien nico ! ça vient bon, demain en début d'aprem' je monte avec le barbu,
tu va entendre arriver... dix cylindres d'un coup affraid cheers clown scratch
Ok cool Very Happy , on fait les essais cette aprem, reste plus qu'a remettre le réservoir avec de l'essence dedans et on essaye.
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Dim 26 Fév 2012, 22:44
Et voilà ça craque : cheers cheers cheers cheers
Bon il y a une petite fuite d'huile au niveau de la prise du compteur car on n'avait rien mis pour boucher clown .
Mais il y a surtout une grosse fuite d'huile au niveau du joint spy d'arbre à came coté allumage, le joints SPY d’origine fait 22mm intérieur alors que l'arbre à came fait 20mm Rolling Eyes (tu as réduis le diamètre Claude ?)
Donc voilà rien de grave faut juste mettre un joint qui va bien et on pourra faire les réglages et le rodage.
Nombre de messages : 2558
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 00:19
Ah que voilà une bonne nouvelle!! cheers
Elle fume beaucoup du côté droit scratch
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 09:20
Je regarde ce soir pour le joint scratch
Je trouve qu'elle fume pas mal aussi .
Nombre de messages : 10495
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 09:59
faut pas me stresser comme ça !!!!!!! j'espère ne pas avoir pèter un segment! il faut prèciser que je n'ai pas ménagé l'huile pour remonter donc à la première mise en route ........................
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 10:17
J'espere que c'est bien ça, de l'huile au montage , je suis stressé aussi pour ce joint .
Dés qu'on touche au moteur de quelqu'un d'autre , c'est toujours stressant pale
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 10:35
avec les pinces Honda les segments s'emmanchaient bien donc il ne m'a pas semblé en casser un sinon j'aurais ressorti le bloc cylindre
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 10:59
Je doute aussi que tu en ai cassé un , l'alesage c'est bon aussi pale , bon , pas de stress.
faite la touner sans fumée svp silent
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 11:04
En me passant la vidéo presque en boucle , je trouve qu'elle n'a pas de compression au demarage , elle est sur du gravier la roue ne bloque pas une seconde .
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 11:43
C'est un sol tassé, dur, ensuite le pilote à ce qu'il faut pour faire adhérer la roue ar Embarassed
jean luc
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 14:40
Mmmff !! No
Elle fume quand même beaucoup......
Et ça ne semble pas être l'huile du remontage, ça brûle beaucoup plus vite que ça..... et puis ça fumerait des 2 côtés...
Les joints de queue de soupape ont été remontés ?
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 14:53
Ils en ont peut-etre montés , mais d'origine il n'y en a pas .
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 16:26
pas prévu sur la CB350
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 17:48
Je ne pense pas non plus qu'il y est un problème de remontage des pistons, avec Daniel nous avions les yeux rivé sur les segments au remontage.
Pour la compression, au premier essais de redémarrage la roue a trainé, mais mon frère était a coté de la moto. Au deuxième il était dessus et vous avez vu le résultat.
Pour la fumée je regarderai plutôt du coté des carbus, on a mis du WD40 pour les lubrifier, après pas sûr que ça explique tout...
Mais bon comme a dit Claude il faut la faire tourner pour voir mais pour cela il faut le joint qui va bien Rolling Eyes
Une vidéo du 2ème démarrage qui est le dernier car c'est à ce moment qu'on a vu les fuites :
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 18:14
Je comprends pas pour le joint , je viens de tous les verifier , il font 20*35 , je comprends pas que le tiens fasse 22 scratch bref , je t'envoies ça par la poste au départ demain.
Elle fume beaucoup moins , là c'est normal avec l'huile de montage, oufffffffff.
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 18:38
Et les miens font tous 22-35-6 et c'est des pochettes de joints d'origine scratch
Merci en tous cas Wink
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 18:52
ouf!!! ça m'a tracassé toute la journée!
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 18:56
moi aussi pale
mon alesage est bon scratch , je me suis pas gourré de 1mm scratch l'alesometre était bien réglé scratch ouf
syllou
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 19:02
y a pas comme un bruit de bielle aussi Question clown
content pour toi que ca tourne Wink
y a plus qu'a s'affuter en courbe Twisted Evil
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 19:04
tu sais ce que mon père disait ?
- il y a des coups de pieds dans le cul qui se perdent!!!!
lol! lol! lol!
Nombre de messages : 3299
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 19:09
Nico, la prochaine fois mets direct la 2ème vidéo ça empêchera des nuits blanches et des journées d'enfer scratch study Twisted Evil lol!
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 19:15
foiré !! Very Happy j'ai bien tendu l'oreille , on entends même pas un culbuteur cheers
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 19:20
J'ai poster la vidéo hier soir en rentrant du Mayet et ça à mis des plombe à la télécharger alors j'ai pas mis la 2ème car j'avais sommeil et que le lundi je travail moi Razz
MessageSujet: Re: Honda cb 350 piste/racing Saison 2012   Lun 27 Fév 2012, 19:25
dire que je suis monté hier, ventre à terre, pour voir démarrer la bête bounce
pour 10 minutes de retard, j'ai loupé, la bécane était déjà sur la table Evil or Very Mad
j'ai dû me contenter des vidéos Sad
c'est sûr que la deuxième est nettement plus rassurante Laughing
et si il y avait un problème d'alésage ou de segment, elle ne pèterais surement pas
sur un mètre .
maintenant, il va falloir employer la méthode Jacky (père) c'est à dire :
le fils de bougie bien caché sous la poignée de gaz lol! lol! lol!
pour un bon rodage
Page 6 sur 35Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 35  Suivant
