 MA MIENNE
yves84
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Ven 25 Nov 2011, 20:01
Ah merci de ton commentaire .
Assemblée c'est horizon fin décembre
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Ven 25 Nov 2011, 22:19
Tu as pris les cotes quelque part ? je trouve la colonne haute , quel résé tu vas mettre dessus?
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Ven 25 Nov 2011, 22:33
Je n'ai pris aucune cote , c'est tout au sentiment sur la base de ce que j'ai vu par ailleurs .
Les poly sont des Vilmot : réservoir , selle , carénage .
Les tés de fourche sont des CB750 et j'ai réduit la hauteur du pivot de 4cm . La douille est maison .
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 27 Nov 2011, 18:56
Je vois le bout du cadre . Quelques attaches est c'est baclé .
Mon support avant du moteur n'est pas très heureux , heureusement qu'il y a le carénage .
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_24.jpg
Il me reste les ancrages des commandes reculées , de l'amortisseur de direction , mettre le panier de la batterie (pas de kick) quelques bricoles et si la forme se maintient sablage peinture (poudre au four) et papa noël devrait m'offrir un premier montage à blanc .
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 03 Déc 2011, 17:38
Et bien voilà le cadre fini .
Tel que sur la photo , il fait 16 kg tout rond et le cadre seul 10.2 kg .
Sachant que mon moteur fait 52 kg , si quelqu'un a une idée du poids machine finie je serais curieux de savoir .
J'espèrais ne pas dépasser les 120 kg mais bon ça me semble un peu juste .
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_25.jpg
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 03 Déc 2011, 21:00
Vivement le printemps. Beau boulot;
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 04 Déc 2011, 13:16
bravo . Si tu roule aussi vite que tu fabrique un cadre , tu dois avancer Very Happy
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 04 Déc 2011, 17:09
Hélas...
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Ven 09 Déc 2011, 17:53
Retour du sablage . Là j'ai une petite envie de simplement le vernir . Mais bon , un petit gris alu devrait aller très bien .
Epoxy cuit bien sur .
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_26.jpg
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 18 Déc 2011, 17:22
Retour de peinture et premier montage pour vérifier la géométrie : tout va bien , les cotes de base sont respectées et mon planning aussi .
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_27.jpg
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_28.jpg
Je suis déçu par la peinture Epoxy cuite . Il y a + d'irrégularités que la liquide et c'est cher : 120 roros prix d'ami (disait'il) . En plus ça ne m'apparait pas plus résistant .
Comme dit précédemment , la prochaine c'est vernis polyuréthane sur acier sablé .
syllou
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 18 Déc 2011, 19:22
t'as choisi alu comme couleur ?
si c'est ca Neutral ,
tu verras qu'au frottement elle ternie et devient gris foncé ,ca fait cradot
maintenant je ne fais que de la couleur noir ou noir Laughing ,
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 18 Déc 2011, 20:04
Oui , coté peinture j'ai tout faux
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 18 Déc 2011, 21:00
Mais non, mais non!
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 18 Déc 2011, 21:55
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 08 Jan 2012, 19:03
On avance , on avance ...
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_30.jpg
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_31.jpg
J'en suis à l'électricité , premier coup de démarreur fin de semaine si tout roule .
Je reviens sur la peinture : en fait en faisant abstraction des hoquets du pistolage , c'est top . Très costaud , ne se raye pas et accepte les petits chocs inévitables , et surtout la reprise des alésages et taraudages est facile sans dommage car ça part en copeaux .
Vive l'époxy themolaquée .
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 08 Jan 2012, 19:06
Jooooooliiiiiie cheers
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 08 Jan 2012, 19:13
Ah oui, ça se précise, beau travail, et avec l'option sunny à l'extérieur cheers parce que par chez nous le sunny Mad
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 08 Jan 2012, 19:26
Impressionnant Shocked Tu as commencé il y a deux mois ?
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Dim 08 Jan 2012, 19:36
Et oui , mais c'est pas fini loin s'en faut .
L'objectif : premiers tours de roue à Lédenon fin février , première sortie à la CC du Ventoux le 29 Avril .
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 28 Jan 2012, 18:28
Voilà , électricité finie , ça tourne et presque prête pour la phase peinture .
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_32.jpg
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/photo_33.jpg
Là on voit bien que mon moteur est trop bas pour le carénage . Dommage surtoût que j'avais la place pour le remonter de 6 cm .
Ultérieurement je ferai un échappement plus enveloppant qui arrangera la chose .
[u]>Question Pour les érudits du forum:
J'ai monté ce compte tours électronique :
http://i43.servimg.com/u/f43/15/13/23/09/compte10.jpg
Cablé comme le schéma , fil vert sur le - de la bobine il ne marche pas
Cablè avec fil vert sur le + de la bobine il marche mais me donne le double des tours .
Avez vous une solution ?
Merci de vos réponses .
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 28 Jan 2012, 20:24
Ce compte tours doit être conçu pour un seul allumage par cycle et 2 bobines genre CB 350. La 400 a 2 allumages par cycle (dont un allumage perdu) et une seule bobine d'où indication multipliée par 2 ? Si c'est ça je ne vois pas de solution.
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 28 Jan 2012, 21:02
Je crois bien que j'ai dit une bêtise car il y a une indication que je n'avais pas vue au départ :
1000 rpm = 16.6 Hz.
Donc 1000/60 = 16.6 tr/seconde donc pour que la fréquence soit de 16.6 Hz à 1000 tr/mn il faut bien un allumage par tour scratch
Par contre je n'ai pas de schéma électrique de cette moto pour essayer de comprendre le branchement du fil vert et pourquoi ça ne marche pas en câblant comme sur ton schéma.
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 28 Jan 2012, 21:43
Merci pour l'explication , c'est une leçon que je retiens .
Je pense à une chose : le - de bobine est à la masse . Or ma bobine je l'ai fixée sur une patte peinte à l'époxy qui peut être fait isolant .
Mais de toute façon de mon CDI arrive un - à la bobine .
Sait on jamais , j'essaie demain .
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 28 Jan 2012, 21:52
le nombre qui se sont fait avoir par le retour à la masse des bobines!!!!!
j'en ai vu fondre!!!! pas le mec , les bobines!
yves84
MessageSujet: Re: MA MIENNE   Sam 28 Jan 2012, 22:22
Je ne comprends pas ce que tu veux dire DIALMAX .
La bobine doit être à la masse du cadre ou pas à la masse ?
MA MIENNE
