| Le gros mono de pipiche | |
Auteur | Message |
Nico Modérateur
Nombre de messages : 1812 Age : 31 Localisation : Saint Genis Laval(69)/Le mayet de Montagne (03) Date d'inscription : 23/04/2010
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 12 Fév 2012, 22:34 | |
| _________________ "les années passent, l'esprit reste"
engrevals Pistard
Nombre de messages : 969 Age : 58 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 28/11/2009
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 12 Fév 2012, 23:08 | |
monche Sérial Posteur
Nombre de messages : 2104 Age : 63 Localisation : var Date d'inscription : 14/12/2007
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 17:03 | |
| Et si tu en as la possibilité un bon nettotage par ultra sons : il n'y a rien de mieux |
Nico Modérateur
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 17:13 | |
| - monche a écrit:
- Et si tu en as la possibilité un bon nettotage par ultra sons : il n'y a rien de mieux
Oui on connait quelqu'un pour nous le faire mais bon là c'est surtout pour la faire tourner histoire de savoir dans quel état est le moteur. On voudrais bien remplacer le carbu actuel par deux carbus avec des cornets (pour gagner un peu de puissance et pour la facilité de montage/démontage), j'ai lu qu'on pouvez monter des TM34, ou sinon marti nous a dit de monté une demi rampe de GSRX en 36mm. Quels sont vos avis sur la question ? _________________ "les années passent, l'esprit reste"
jean marc 63 Pistard
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : auvergne Date d'inscription : 02/02/2010
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 17:48 | |
Nico Modérateur
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 22:32 | |
| Bien que mon post a déjà était pourri par quelques perturbateurs impressionné par la carrure de mon frère  , est-ce qu'un des admin/modo peux déplacer mon post dans la rubrique "transformation" car a mon avis on a encore pas mal de mécanique à faire sur cette brèle Merci _________________ "les années passent, l'esprit reste"
Raoul Volfoni Admin
Nombre de messages : 4421 Age : 56 Localisation : Verneuil-en-Halatte Oise Date d'inscription : 17/04/2006
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 23:10 | |
| C'est fait. _________________  |
syllou Pistard
Nombre de messages : 514 Age : 42 Localisation : rouen Date d'inscription : 23/03/2010
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Lun 13 Fév 2012, 23:16 | |
| pour les carbus ,tu peux taper dans la gamme yam ceux du ttr sont bien meme modele que gilera nord west il me semble ... au mieux ceux de la gilera 600 xrt double carbu a boisseaux pilotés (pas de depression quoi) et dire que j'ai viré de la pieces carbu le mois dernier je pense que ca t'aurai ete utile commande de stater , gigleurs , aiguillles , palonié ... enfin de la pieces quoi il est bien le 600 yam |
Nico Modérateur
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mar 14 Fév 2012, 07:07 | |
syllou Pistard
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mer 15 Fév 2012, 17:04 | |
| - nico69100 a écrit:
- syllou a écrit:
- pour les carbus ,tu peux taper dans la gamme yam
Ca reboucle avec ce qui est écrit ici :
http://srxteam.forums-actifs.net/t282-carbus-neuf
je cite :
"modèle nordwest/RC 600: E30 PV2A réglage interne:Primaire (carbu à boisseau) Ø 30 gicleur max: 120 gicleur mini 48 gicleur de démarrage 68 gicleur pompe Ø1,1 vanne pointeau/encoche 5C58/3e pulvériseur Ø2,60 (V00) soupape gaz 4,00 poids flotteur 10,5g niveau 35mm +/- 1mm ouverture vis de ralenti 3 tr +/- 1/2.
secondaire (à dépression) Ø 30 gicleur maxi 110 vanne pointeau/encoche 5X7A/3e pulvériseur Ø2,60 (V00) soupape gaz 20°"
A noter que sur la RC R (version allégée et à peine poussée du RC): - gicleur maxi primaire 165; - aiguille primaire 5C60/3e
- gicleur maxi du secondaire 160; - aiguille secondaire 5X74/3e
Il y a aussi eu des dell'orto PHBH30QS sur les 600 XRT. et apparemment le starter n'est présent que sur 1 des 2 carbus"
Donc si je comprend tout ce sont des 30mm pas des 36mm. Par contre des dell orto 30mm ont en a un paire a la maison et je crois bien que ce sont des PHBH30
j'ai roulé quelques années en xt ,puis en TTR (debut en compette) c'est comme le cb ,ca se prepare a l'infini  |
Nico Modérateur
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mer 15 Fév 2012, 18:40 | |
Et donc ton avis sur ces différentes options ? (sur le choix des carbus, le moteur on verra plus tard) sachant qu'on veux pas faire une grosse prépa et qu'on cherche une solution pas trop cher.... _________________ "les années passent, l'esprit reste"
syllou Pistard
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Mer 15 Fév 2012, 19:10 | |
| pour un moteur un peu plus reactif , les carbu de la xrt virer le carbu a depression ,pour ne mettre que du boisseau piloté si tu trouve , la ligne deville gros debit  ,elle est monté sur le TTR en photo ouvrir la boite a air les 600 yam sont vraiment etranglée a l'admition et a l'échappement , ca lui donne un coté gros poum poum quand tu modifis l'entrée et la sortie ca monte vraiment plus vite dans les tours tu choppes l'allumage du ttr ,(rotor vraiment plus légé) , ou tu fais usiner celui existant de chaque cote des plots d'allumage sur environ 6 mm au diametre (j'avais gagné presque 400 gr) et la, en prepa de base t'es pas mal fait la tirer plus court aussi ,il me semble qu'elle tire vraiment long d'origine (a vérifier) |
Nico Modérateur
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 10:07 | |
jeanotz Sérial Posteur
Nombre de messages : 1149 Age : 57 Localisation : provence Date d'inscription : 01/02/2010
 | Sujet: la moto a pipiche Dim 19 Fév 2012, 10:30 | |
| Nico elle marche , par contre elle fume plus que ma TZ j'adore la béquille d'atelier , pas mal au dos avec je savais pas que tu faisait du quad pour ta préparation physique NICO |
Nico Modérateur
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 10:42 | |
engrevals Pistard
Nico Modérateur
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 20:29 | |
syllou Pistard
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche Dim 19 Fév 2012, 21:52 | |
 | Sujet: Re: Le gros mono de pipiche  | |
