 La 600 srx à pipiche
pipiche
Nombre de messages : 74
MessageSujet: La 600 srx à pipiche   Ven 27 Avr 2012, 11:15
hier avec pierre le frere a nico,on a monte la 600 sur la table elevatrice
pour le moment,la moto vat rester en cafe racer pour pouvoir la faire rouler sur la route et sur circuit
la partie cycle est saine,le freinage est au top
la carburation a ete faite au cours du redemarrage ainsi que le jeu aux soupapes
on s'es contentes de faire une verification generale,freinage de tous les circuits d'huile et liquide de freins
cause budget restreint,le moteur vat rester  comme il est.je lui ouvrirais les entrailles l'hiver prochain
en prevision,mettre des pneus adaptes,un bac a huile.a se sujet,je suis preneur de conseils et infos
des que possible je vous envoie des photos
pour l'instant,je sais pas faire
a plus pipiche
Nombre de messages : 10506
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Ven 27 Avr 2012, 13:09
mais c'est qu'à bosse le gars !
pour le photos c'est facile
moi j'ai l'habitude d'aller ici:
http://www.zimagez.com/
ensuite et ben j'fais ça:
Tu clique dans parcourir et tu choisi ta photo
Ensuite clic « envoyer les images »
Attendre la fin du chargement
clic sur « terminer l’envoi »
choisir :
« Grande vignette »
clic gauche « bleuser » BBcode
clic droit « copier »
revenir sur le forum
clic droit coller
Au départ si tu vas à droite tu a une explication dans « comment ça marche » en bleu également
syllou
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Ven 27 Avr 2012, 14:05
a bas enfin Laughing
je l'attendais le post sur la srx Wink
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Ven 27 Avr 2012, 20:40
Et voici les photos Very Happy :
Nombre de messages : 3304
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Ven 27 Avr 2012, 21:08
An ben là je comprends pas, je croyais que la SRX avait été hissée sur une table ELEVATRICE ! scratch
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Ven 27 Avr 2012, 21:31
c’était pas obligatoire de freiner les banjos de frein , vous devriez prendre l' homologation sur le site du VMA.
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 28 Avr 2012, 00:53
faudra que je t'explique pour freiner avec le fil, en aviation on apprend ça
Nombre de messages : 2852
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 28 Avr 2012, 11:08
alien
p'i i faut freiner dans le sens de serrage du boulon si non tu vas etre recallé au CT,,,
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 28 Avr 2012, 19:52
alien
Heu , là je pige pas ???
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 28 Avr 2012, 21:00
il faut que le fil empêche la vis de se desserrer
je vais faire un dessin!
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 28 Avr 2012, 21:16
Jusque là j'ai bon
Ca y est j'ai capté , la fixation du fil sur une partie fixe doit être faite de sorte que si la vis à des envie de liberté , le fil soit tout de suite tendu et pas après 1/2 tour ( ce qui sera le cas s'il est du mauvais coté )
Ouff , j'ai encore au moins un neurone cheers
Merci Jacky , avec ton crobar , c'est plus rapide et facile Laughing
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 06 Mai 2012, 17:49
Maintenant que Pierre est inscrit pour le classic il faut terminer la préparation de la SRX
Ce matin reprise des hostilité :
Démontage de la béquille latéral et protection puis récupération des trop plein dans une bouteille qu'on a pas encore :
Jeu au soupapes, un peu galère car il n'y a pas beaucoup de place :
Ensuite une petite arsouille balade avec le frangin pour tester tous ça Razz .
Au bilan, il faut changer les pneus qui sont dur comme du bois (dèja prevu), vidanger la fourche et augmenter son débattement (actuellement 50mm).
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 06 Mai 2012, 18:25
" puis récupération des trop plein dans une bouteille qu'on a pas encore :"
ça va s'arranger après la soupe !!!!!
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 06 Mai 2012, 18:37
Mais qu'est-ce que vous avez à acheter des motos qui ont des problèmes de fourche ? lol!
Bizarre ce manque de débattement, c'est combien la course normale ?
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 06 Mai 2012, 22:13
Quand mon père a acheter la moto ça faisait 2 ans qu'elle avait pas tourner....
Je ne sais pas si c'est parce que l'huile de la fourche est veille mais avec mon frère on trouve qu'elle est dur et qu'elle manque un peu de débattement.
On va remettre la quantité d'huile recommandé d'origine (310 ml) puis on verra ce que ça donne. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 10:01
démonte déjà et regarde si il n'y a pas de cales dans les tubes ( au cas ou ) bien le rilsan Wink
le petit cahier et a jour avec toutes les notes lol!
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 10:18
Y a deux écoles : ceux qui mettent 1 rilsan et les inquiets qui en mettent deux lol!
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 10:45
310ml ,c'est pour les 2 tubes ? ça me parait beaucoup si c'est par côté scratch
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 13:09
On a vidangé ce matin il y avait au moins 340ml voir 350ml dans chaque tube affraid
On a mis 310ml (quantité trouver sur internet), il y beaucoup plus de débattement :110mm
Sur le manuel d'atelier il préconise 320ml alors on va en remettre un peu.
Je te rappel que c'est une vrai moto pas une mobylette Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 14:19
tu as même ceux qui mette rien Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 17:56
Les petits travaux du jour :
La vidange de la fourche avec la petite clé qui va bien (17 quand même affraid , on l'avait pas et c'était tellement bloqué qu'il a fallu aller en acheter une Rolling Eyes )
Le kick
Le récupérateur d'huile, il y a pas beaucoup de place pour en mettre un....
Pour la fourche on a mis 320ml comme d'origine, elle est un peu souple mais mon frère aime bien, ça lui rappel son dtmx Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 20:27
DEBLOCAGE DES BOUCHONS DE FOURCHE
méthode:
petit a ) : desserrer le collier de la platine supérieure
on ne s'imagine pas mais le tube se resserre et bloque le bouchon !!!!!!
pour la clé 6 pans mâle de 17 il y a un truc , au CFA je voulais faire travailler les apprentis sur ujne YAM, c'était une BTR de 21 ou 23, je dis au gamin on va faire une clé il m'ont regardé surpris (il est zinzin l'ancien) on a cherché écrous et vis en 21 ou 23, un peu de soudure et roule titine!!!!!
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 20:47
méthode:
Tu va me vexer pipiche, c'est un ancien lui aussi il connaissais le truc Razz
Nous avons desserrer les colliers avant puis on a utiliser la même méthode que tu a décrite on a même réessayer avec un contre écrou pour augmenter la résistance mais a chaque fois la soudure n'a pas tenu tellement c'était bloqué.
On est auvergnat ne l'oublie pas, on a essayer de trouver une autre solution avant d'acheter un outil clown
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Lun 07 Mai 2012, 21:45
détrompe toi! j'en suis très heureux , je souhaitais ce genre de réponse .
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 11:38
salut nico , désolé de te décevoir mais ton récupérateur d'huile "scotché" Evil or Very Mad et la plaque de chaine avec
des rilsans Evil or Very Mad .
tu va tout perdre sur la piste , mets au moins 2 colliers à la place du scotch .
quant à la plaque ... vire moi ça Razz .
