 La 600 srx à pipiche
claudepms
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 12:34
Pour tenir la plaque protège-chaîne, pourquoi ne pas percer le bras oscillant et mettre des rivets filetés? Ils existent dans tous les diamètres.
Claude
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 12:48
salut nico , désolé de te décevoir mais ton récupérateur d'huile "scotché" Evil or Very Mad et la plaque de chaine avec
des rilsans Evil or Very Mad .
tu va tout perdre sur la piste , mets au moins 2 colliers à la place du scotch .
quant à la plaque ... vire moi ça Razz .
Il y a 3 colliers sous le scotch, il est juste la pour que la botte ne s’accroche pas dans les colliers mais glisse sur le scotch.
La plaque ben c'est marqué sur le règlement du classic qu'il en faut un..... Rolling Eyes
Ta solution est bien Claude, mais a mon avis on l’enlèvera pour rouler sur la route alors c'est dommage de percer le bras oscillant, enfin pipiche verra...
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 13:27
d'accord avec Claude pour fixer la plaque Wink
elle n'a pas besoin d'etre si grosse , tu trouve un bout de cornière en alu que tu fixe sous le bras
et tu ne l'enlève pas , jette un oeil sur la mienne, tu n'est pas obligé de la faire aussi longue .
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 13:45
Si vous voulez etre conforme , prenez un reglement FFM , vous pourrez voir que ces plaques doivent etre en matière plastique de 5mm d’épaisseur Wink embouts de repose pied et guidon bouchés , au Luc des gars ce sont fait refouler pour ça , avouez que c'est con!!
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 13:47
tu prends une plaque en plastique a découper le saucisson et tu fait une dent de requin dedans et hop pirat
c'est ta mère qui va être contente affraid
claudepms
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 14:24
Sur la RD, je me suis servi des fixations avant d'origine plus un rivet fileté à l'arrière. Je n'aurais plus qu'a couper la plaque quand j'aurais monté la chaine car elle est trop grande.
Claude
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 15:19
en démo, la matière de la plaque n'est pas spécifiée , il suffit qu'elle empeche le contact entre la botte et la chaine .
le carbone c'est joli mais je craindrais un peu son côté ... coupe-jambon affraid clown
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 17:27
je ne savais pas qu'il existe d'autres règlements non officiels , en cas de soucis avec cet élément j'aimerais voir ce que ça donne ! Rolling Eyes
claudepms
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 18:41
Je ne suis pas sûr que le carbone sous vide de 5 mm avec les côtés arrondis soit plus coupant que la même plaque en ABS ou en alu. Sinon, au boulot il y a suffisamment de matière pour en refaire une et comme pour les démonstrations on ne demande rien !!
Claude
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 19:16
Sur les 125 Aprilia , il y avait ce genre de plaque d'origine
Y'a moyen d'adapter et ça fait pro , n'est-il pas cheers
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 19:24
Super cheers on peut aussi mettre des pointes en bout de guidon Very Happy
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 21:08
T'as pas vu rollerball ??? Laughing
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mar 08 Mai 2012, 21:29
oui Very Happy
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Mer 27 Juin 2012, 19:38
Il fraudais qu'on change le kit chaine sur le srx et comme elle tire elle poile long à notre goût, on voudrais changer la démultiplication, la question est de savoir de combien et sur quoi jouer (pignon ou couronne) Rolling Eyes
D'origine c'est 15 x 37 combien, combien vous mettriez ?
Ça n'a rien a voir mais on cherche aussi un bon plan pour l'huile moteur. Avec toute les brèles qu'il y a a la maison ça commence a couter cher en vidange Rolling Eyes alors si on pouvez faire quelque économie ça serait cool. On met de la motul 10w40 et motul 10w50 (ou 15w50 peu importe) Wink
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 11:40
Cette fois-ci on attaque les choses sérieuse avec la restauration du moteur Twisted Evil :
D'abord une petite vidange :
Et ensuite on sort le moulin :
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 11:45
Vous etiez pas obligés de sortir le moteur pour une vidange scratch Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 11:51
Oui mais c'est plus pratique pour remettre de l'huile clown clown clown
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 12:09
ça évite de retourner la moto sur le guidon et la selle pour dévisser et revisser le bouchon de vidange !
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 12:52
Même pas car les bouchons sont sur le coté Razz (il y en a un aussi pour le réservoir d'huile) par contre ça met de l'huile partout sur les pots quand on vidange Rolling Eyes
Bientôt mon père attaquera le démontage du moteur et la ça va être chose que le démontage du moteur de mobylette du gamin Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 12:53
Ca c'est de la vidange de pro. Egouttage à l'établi façon autoreverse. Very Happy
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 21:34
euh nico ! je t'aime bien mais ...
ne m'oblige pas à sortir l'artillerie lourde
car là (bruni) tu va etre minus avec ton petit 3 et demi Twisted Evil
de toute façon, avec pipiche, on s'est dit : si on vois des champignons...hum ! la bonne omelette
qu'on va se faire clown
et pis arrete de frimer avec ta vidange puisque tu va oublier de remettre de l'huile après . Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 21:52
Je ne voudrais pas jouer les troubles-fêtes, mais il me semble que cette belle Honda aurait tendance à graisser autant les pieds du pilote que ses entrailles moteur .
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 22:06
depuis le temps qu'il parle de le refaire ce moteur de 4 pattes on attends toujours Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 22:19
m'en fout , tant qu'elle me graisse le froc, c'est qu'il y a encore de l'huile dedans Twisted Evil
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Dim 23 Sep 2012, 22:21
Et puis faut le comprendre. Il ne peut pas être sur la 4 pattes et à 4 pattes devant un 50. clown
