 La 600 srx à pipiche
pipiche
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Jeu 27 Sep 2012, 20:15
salut a tous,je cherche la solution pour demonter le pignon d'entrainement de la chaine de distribution situe cote alternateur devant le roulement de palier de l'embiellage de ma 600 yamaha srx
j'ai essaye en chauffant avec un arrache facom et je n'arrive pas a le faire decoller meme en tapant sur le cul de l'arrache
peut etre faut il le demonter a la presse
si un gas sympa ayant realise cette operation veut bien me dire comment s'y prendre,je le remercie d'avance
le moteur etant en pieces sur l'etabli,je vous envoi les photos des que possible
merci d'avance
Nombre de messages : 3288
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Jeu 27 Sep 2012, 21:28
Salut Pipiche, je ne connais pas particulièrement ce moteur mais tu peux lire le lien ci-dessous. Le dernier post indique de faire ce que tu as déjà fait pour sortir le pignon de distrib alors ? scratch
http://srxteam.forums-actifs.net/t1537p15-demontage-du-moteur-et-autre-sur-la-165
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Jeu 27 Sep 2012, 21:47
normalement c'est comme je t'ai dit en chauffant, mais tu chauffe avec quoi ?
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Jeu 27 Sep 2012, 21:54
ben, je cite : "j'ai chauffé avec un arrache facom" scratch
je pense qu'il faut chauffer avec un chalumeau , un arrache ça chauffe pas
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Jeu 27 Sep 2012, 21:58
bien ! j'avais pas relevé!!!!
pipiche
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Ven 28 Sep 2012, 18:47
Nico est de retour, voici les photos
Après démontage, la culasse n'est pas endommagée juste besoin d'un contrôle, rodage de soupape et vérifier les guides.
Piston et segments usées, on vois le jeu important à la coupe sur la photo ce qui explique la consommation d'huile digne d'un cylindre à trou Razz . Reste à contrôler l'ovalisation de la chemise pour voir si il faut réaléser.
Après ouverture des demi carters, il s'avère que les roulements sont tous bons à changer. Les disques garnis d'embrayage sont fatigués eux aussi.
A première vue la pignonnerie de boite à l'air en bon état, le pignon de cinquième n'ayant pas souffert.
Le pignon de distribution récalcitrant a finis par céder grâce à l'aide de marti (l'union fait la force).
Le pied de bielle étant usé, l'embiellage est parti au démontage pour pouvoir commander une bielle neuve.
Après examen complet, réfection totale du moteur.
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Ven 28 Sep 2012, 19:51
Je viens d'arriver, je te laisse manger ta ch'tite soupe pour t'appeler!
A+
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 12:04
Les pièces neuve sont arrivées, nous avons remonter la boite depuis un moment et ce matin nous avons décidé de remonté le bas moteur.
Le problème c'est que le demi carter est très dur a monter, ça force pour passer les arbres dans les roulements pourtant tout est bien nettoyé Mad
On a essayé de mettre des vis pour l'aider a descendre mais c'est pas beaucoup mieux Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 12:31
scratch salut nico , si tu as changé les roulements ,il faudrait peut-etre vérifier la cote interieure ,
avec des roulements bon marché, on a parfois de mauvaises surprises même chez les grandes marques ,
j'en ai déjà fais les frais Rolling Eyes
n'insiste pas trop en rapprochant les carters avec des boulons, il faut penser à rouvrir Razz
enfin je dis ça...j'dis rien Wink
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 12:54
Ce n'est pas facile sur une photo mais je suis intrigué par les 2 fourchettes celle de gauche laisse dépasser plus long de son axe alors quelle est au bout du barillet que celle de droite, est ce normal ?
Si il y a quelque chose est ce le positionnement des axes, des fourchettes ?
Prendre quand même les côtes des roulements par rapport aux arbres ou les sortir et vérifier directement sur les arbres
Souvent on va chercher ailleurs de la véritable raison
Le contacteur de point mort n'est pas dur mais il vaut mieux l'enlever pour assembler les carters
Il vaut mieux faire les efforts au niveau des arbres et des roulements qu'avec les boulons
Regarder dans le carter gauche si les bords des logements des axes et arbres dépassent de la même façon et comparer avec l'autre côté pour voir si ils sont bien en place et ne ressorte pas trop par rapport à leurs logements, c'est pas facile à écrire tout ça pour se faire comprendre!!!!!
Nombre de messages : 5029
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 12:57
Sur la photo, on a l'impression que ce sont les roulements de boite et de l'équilibreur qui coincent . En laissant le carter au four quelques minutes, ça faciliterait l'emboîtement.
Enfin, c'est une idée, car je ne vois pas si les joints à lèvres sont déjà en place .
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 13:04
Je reviens . Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de monter les roulements sur les arbres et d'emboîter le carter ensuite. ?
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 13:08
Je crois bien que c'est ça, l'axe a du ressortir et comme on a monté la boite il y a déjà un moment on a pas fait attention ce matin
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 13:23
Je viens de contrôler, l'axe a repris ça place mais le barillet et de travers maintenant car le pion de la fourchette et sorti de son logement !!!!
C'est coincé je sens qu'on va s'amuser. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 13:50
Quel oeil ce Dialmax.
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 16:17
Et voilà c'est remonté cheers
On même remis le pistons et le cylindre, il manque encore des pièces alors on ne peux pas remonté le reste pour le moment.
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 16:50
cheers cheers
Super les gars je suis très content.
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 17:03
Et on dit : DIALMAX
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 17:10
bravo cheers
faudra penser d'enlever le boulon entre le dimanche 13 mai et le dimanche 10 juin (cherche bien ) clown
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 17:35
On a laisser les boulons le temps que la pâte a joint sèche Razz
Et en effet MERCI beaucoup Jacky cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 17:51
le bloc était déjà monté à la pâte ?
si c'était un joint papier, l'épaisseur n'est plus la même , ça risque de coincer Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 18:06
Si il y avait un joint on l'aurai mis, je sais bien qu'on est des amateurs mais on sais quand même remonté un moteur dans les règle Razz et puis je te rappel qu'on est LE Team Pipiche Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
D'ailleurs si tu avait déjà ouvert le moteur d'un vrai moto (au hasard une 4 pattes) tu aurait remarqué qu'il 'y en a pas non plus Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 18:12
Fais pas attention Nico . Edenrocker, aller au joint c'est son truc. clown
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 18:19
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: La 600 srx à pipiche   Sam 08 Déc 2012, 18:33
Embarassed c'est vrai que je ne démonte que les moteurs italien ,minarelli, fiat,ducati .
donc en matière de joint ,je m'y connais lol!
chez moi, les moteurs qui ne pissent pas l'huile sont des moteurs...electrique clown
tiens! en parlant d'huile , je mets de la 20w50 dans la fiat ...et pas autre chose clown
