 allegement zxr
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: allegement zxr   Sam 01 Déc 2012, 18:28
Oui je suis bien au chaud , j'ai investi dans un chauffage à bain d'huile , comme le garage n'est pas grnd , il fait 18° ? nickel.
M'attendez pas pour la 1ere séance au Luc , j'vais surement être en retard clown
MessageSujet: Re: allegement zxr   Ven 15 Fév 2013, 19:29
J'ai enfin eu le temps de me remettre dessus ! cheers ça c'est fait .il me reste a adapter les nouveaux étriers , refaire le faisceau , réviser la fourche , faire peindre le BO et les carénages et le 31 mars , rodage .
MessageSujet: Re: allegement zxr   Ven 15 Fév 2013, 20:09
Beau boulot Claude Wink
MessageSujet: Re: allegement zxr   Ven 15 Fév 2013, 21:45
Bien, ça bosse ! tu n'oubliera pas d'enlever les papiers dans les pipes!!!!!!!!
C' est chouette d'être jeune!
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: allegement zxr   Ven 15 Fév 2013, 22:35
Ouais mais bon, vaut mieux un papier dans une pipe qu'un pipier dans un pape
MessageSujet: Re: allegement zxr   Ven 15 Fév 2013, 22:37
Et de mettre un coup de peinture sur le carter gauche, ça jure un peu. Shocked
En plus la bombe est à côté. lol!
MessageSujet: Re: allegement zxr   Ven 15 Fév 2013, 23:03
Sur ce carter viendra une protection carbone , il ne faut pas en cas de chute que les carters soit directement en contact avec le sol , règlement oblige Very Happy et comme le carénage est ajouré a ce niveau Rolling Eyes
MessageSujet: Re: allegement zxr   Sam 16 Fév 2013, 13:45
Hooooo la béquille!!!
MessageSujet: Re: allegement zxr   Sam 16 Fév 2013, 14:16
Ils la font pas pour mono bras Sad
MessageSujet: Re: allegement zxr   Dim 17 Fév 2013, 10:40
Et légère en plus cheers
MessageSujet: Re: allegement zxr   Mar 26 Fév 2013, 19:41
J'ai pas eu bien le temps de poster les avancements sur la moto , mais ca y est elle tourne enfin , et méme pas mal du tout ! bounce
Par contre , coté branchement électrique , j'ai du inverser les fils qui arrivent aux bougies en suppriment la pièce en photo ! qui sait ce qu'est cette pièce et son rôle ?
MessageSujet: Re: allegement zxr   Mar 26 Fév 2013, 20:04
C'est pas le relais de pompe à essence ça ? 2 ou 4 broches ?
Edit : confirmé ici
http://www.agpl.net/product.php?id_product=4145
MessageSujet: Re: allegement zxr   Mar 26 Fév 2013, 20:50
C'est possible , 4 broches , 2 qui viennent du capteur d'allumage ( quelle fonction )et les 2 autres je sais plus Embarassed
par contre si je laisse le branchement des bobines comme l'origine , la moto ne se met pas en route .
MessageSujet: Re: allegement zxr   Mar 26 Fév 2013, 22:27
Je ne comprends pas quand tu dis "par contre si je laisse le branchement des bobines comme l'origine , la moto ne se met pas en route"
MessageSujet: Re: allegement zxr   Mar 26 Fév 2013, 22:36
C'est ce que j'ai écris plus haut (j'ai du inverser les fils qui arrivent aux bougies en suppriment la pièce en photo) sinon la moto ne démarre pas .
MessageSujet: Re: allegement zxr   Mar 26 Fév 2013, 22:55
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. D'après le schéma, page 12 de ce post, l'impulsion à la bobine des cylindres 1 et 4 est transmise par le fil Noir venant du CDI et à la bobine des cylindres 2 et 3 par le fil vert venant du CDI ?
MessageSujet: Re: allegement zxr   Mer 27 Fév 2013, 08:32
Oui c'est bien ça! alors qu'avec le faisceau d'origine le noir va sur la bobine des cylindres 2 et 3 . je pense qu'il y a sur ce faisceau une modif faite sur le cdi.
Nombre de messages : 901
MessageSujet: Re: allegement zxr   Jeu 28 Fév 2013, 00:59
Schéma peut-être pas du millésime de la moto ... Tant qu'elle tourne.
MessageSujet: Re: allegement zxr   Dim 10 Mar 2013, 09:27
la moto est en peinture pour sa nouvelle robe , je la récupère pour le luc à la fin du mois bounce
Cherche traducteur Very Happy
MessageSujet: Re: allegement zxr   Dim 10 Mar 2013, 12:49
tu va la faire de cette couleur ????
Nombre de messages : 4994
MessageSujet: Re: allegement zxr   Dim 10 Mar 2013, 13:23
Moi je peux traduire.
- You-go : ça envoi comme le sabre du samouraï.
- Hou-ka : ça lève , comme le soleil d'orient.
- Hou- hou, hou : ça tortille du croupion , comme la geisha .
Il faut polir les conduits et les soupapes et bien contrôler avec l'index si il n'y a pas de rugosités . Comme avec
la Geisha.
Il faut fraiser les sièges pour être à la même hauteur. Non, c'est pas obligé avec la Geisha .
Toujours bien graisser les pièces en mouvement . Oui, comme avec la Geisha.
Contrôler le jeux aux queues . Comme avec ..... aussi
Faire un essai à haut régime. si ça casse , s'est que tu a fait une connerie. Comme avec la geisha . clown
C'est pas compliqué .
MessageSujet: Re: allegement zxr   Dim 10 Mar 2013, 13:32
Very Happy merci , y a plus qu'a trouver une geisha .
Oui jeannot , la même Cool
MessageSujet: Re: allegement zxr   Dim 10 Mar 2013, 19:35
Houaaaaaaaaaaaaa ! ça va péter
Old Racer
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: allegement zxr   Jeu 21 Mar 2013, 14:38
Le boitier noir, c'est ton relai de pompe a carburant.
Pompe que tu devrai gardé d'ailleur car elle est calibré a la pression de coupure (env 420gr), la pompe dell orto a dépression que tu a prise est excellente mais il faut intercalé un filtre / régulateur de type "King" (bien connu dans le millieu auto avec les weber, R8, Rally 2, etc) et le réglé a la pression voulu, car sinon tu vas te retrouvé avec des problème de réglage carbu sympathique a résoudre (ajutage d'air, diffuseur, niveau de cuve, etc).
Donc en clair le gain de poids, waoulou !.... (comme disent nos camarades).
Ce type de pompe (membrane) est utiliser sur les scoots piaggio 125, avec un retour au réservoir calibré sur la ligne (sorte de petit filtre a essence conique de couleur rouge ou blanc), les premier scoot aprilia leonardo 125 et 150 avaient le même délire.
Pour le filtre "king" tu trouveras ça chez Oreca.
A+.
MessageSujet: Re: allegement zxr   Jeu 21 Mar 2013, 19:02
Apparemment le tarage de la pompe dellorto convient , un gars roule avec depuis des années sans avoir eu à changer de gicleur.
On verra donc au Luc si pour moi c'est la même chose !
allegement zxr
Page 11 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivant
