 Puzzle MF
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42  Suivant
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 01:12
A ta décharge, le MIG là-dedans, pas facile. Tu n'as pas un chalumeau ? Avec une petite buse, tu ferais une petite soudure bien dans l'angle et surtout à un rythme que tu pourrais choisir.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 04:52
J'adore le manège et la musique Very Happy
N'étant pas non plus un as de la soudure , je faisais à la brasure .
C'est largement assez solide pour l'effort que vont subir ces pipes.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 08:45
Moi aussi des pipes j'ai toujours fait ça à la brasure, Mig ou Tig j'ai peu utilisé je n'en ai pas et je m'en suis servi qu'au CFA ou collège, c'était pas mal aussi mais pas pour tout, au début les collègues habitués m'avaient dit qu'il pouvait s'utiliser en "poussant" au lieu de "tirer"dans ton cas il faut voir si ça irait mieux; excellent ta platine tournante ! combien de fois me suis-je dit d'en faire une !!!!!!!!
La qualité de ton bout de ferraille peu jouer aussi, je me souviens quand j'avais transformé mon hangar les IPN de sa construction se soudaient nettement moins bien que ceux que j'avais acheté .
Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 13:44
J'avais un chalumeau acétylène + oxygène, mais il a été volé.
J'avais un poste à baguettes, mais il est chez Pierre depuis la pose de son escalier.
J'ai ce MIG, que j'utilise avec du fil enrobé depuis que le marchand de gaz ne fournit plus que les personnes qui ont un contrat (c'est parce que je n'utilise pas de gaz que je tire la buse au lieu de la pousser).
Et enfin, j'ai un chalumeau électrique (avec des électrodes en carbone gainé de cuivre), mais j'ai lu de tellement mauvaises critiques sur cet appareil que je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à m'en servir. Au demeurant, la seule fois que je l'ai mis en route, je me suis retrouvé dans un nuage de papillons de carbone brulé : le machin est vite remonté sur son étagère. Je devrais peut-être profiter de l'occasion pour l'en redescendre.
En fonction des appareils dont je dispose et des différences de profondeur de mon inexpérience avec chacun de ces appareils, je me demande s'il ne serait pas possible de combiner 2 procédés :
- quelques points de soudure au MIG pour la tenue (ça, je sais faire : l'escalier de Pierre n'est pas encore tombé ! ),
- pour l'étanchéité, un cordon de brasure au chalumeau électrique, ou mieux, un cordon de mastic ou de soudure à froid.
Ensajarai !
o.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 15:16
Pour le gaz du MIG il faudrait sympathiser avec un pro ou trouver le bon revendeur qui se débrouille, j'ai le m^me problème avec les 2 bouteilles du chalumeau mais le distributeur était un vieil ami motard et son suivant a continué.
Se méfier car avec la MIG il peut y avoir une réaction clown
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 16:27
Pour les bouteilles de moins de 4 m3, pas de contrat chez Air Liquide. Pour les bouteilles normalement contractualisées, il y a aussi des distributeurs compréhensifs.
Nombre de messages : 935
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 17:44
J'ai le même problème avec la bouteille d'Atal pour mon TIG depuis que je suis retraité donc sans contrat et j'ai trouvé la combine
avec un pote qui a un contrat mais c'est pas simple. Pu..... j'suis pas un terroriste bordel !! lol! lol!
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 18:18
J'en ai écris une !!!!!
" son suivant a continué."
Ben oui quoi !!!!
Il a continué ce que faisait pour moi le prédécesseur.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 19:44
Les histoires de gaz m'ont tellement agazés, avec les contrats, les exclusivités, les distributeurs de gaz qui ne rechargent que les bouteilles de leur marque, les détendeurs qui ne s'adaptent pas à tous les modèles, les copains qui voudraient bien, qui ne peuvent plus... que j'ai pris le parti de me passer de gaz, quitte à utiliser des méthodes que tout soudeur réprouverait : par exemple, pour les pipes, je suis prêt à mélanger du MIG et du mastic ! Je suis même chaud pour essayer de tirer quelque chose du chalumeau électrique !
Si un jour j'avais vraiment besoin de gaz, j'achèterais une bouteille jetable, seule façon d'être totalement indépendant des marchands et des copains. Bien sûr, au prix du litre de gaz sous cette forme, j'évite d'en avoir besoin.
C'était parfaitement compréhensible
Chez nous, le MIG bénéficie d'un grrrrrros capital de sympathie :
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 19:56
Belle ambiance digne d'un froid de six béries, peut-être même de sept ou huit béries clown
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 20:07
Même époque (il y a une dizaine d'années), même endroit (la ville rose quand elle n'est pas blanche), mêmes béries, mais une belle faute en plus :
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 18 Jan 2017, 23:16
Il a oublié "danger les" piétons traverses ici !
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 19 Jan 2017, 16:17
Après quelques heures de plus à essayer de faire des miracles avec le MIG, c'est décidé : il y aura séparation des rôles tenue/étanchéité !
Je vais profiter du fait que les entrées des culasses soient oblongues, donc que, de toute façon, Petitou demandera des déflecteurs qui fassent la liaison entre les pipes rondes et les entrées oblongues, pour souder les tubes et les brides par l'intermédiaire de ces déflecteurs (en jaune).
Les soudures (en rouge) seront à l'intérieur des pipes : il n'y aura aucune nécessité à ce qu'elles soient étanches (ça tombe bien ! ).
Il ne restera plus qu'à faire de jolis cordons (en bleu) bien propres, et surtout bien étanches, en pâte à modeler ou similaire, à l'angle des tubes et des brides.
Dans ma prochaine vie, j'apprendrai à souder avant toute autre chose.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 19 Jan 2017, 17:17
Tu vas drôlement t'emmerder avec tes déflecteurs. Pourquoi ne pas écraser le tube rond pour le rendre oblong comme il faut ? Ensuite, "soudation" sur la bride par l'extérieur et un coup de fraise à main au bout d'un flexible pour adoucir l'intérieur.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 19 Jan 2017, 17:44
Parce que je suis beaucoup plus doué pour m'emmerder que pour souder par l'extérieur (donc étanche) ou ovaliser les tubes sur une si petite longueur.
Ceci dit, les pipes étant très courtes, les déflecteurs devraient n'être que moyennement emmerdants.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Ven 03 Fév 2017, 00:27
Il y a quelques semaines (en nombre de pages de forum ça fait : 2), je rouméguais préventivement à propos de mon boulot, puis, quelques jours plus tard, j'apprenais que je pouvais me remettre le douzil au moins pendant les 5 ans à venir (rien à voir avec les prochaines élections).
Heureusement que j'avais ouvert ma g. avant, sinon j'aurais été privé du plaisir de l'ouvrir.
Tout dernièrement, j'ai appris que, en plus de me laisser tranquilou pour 5 ans, on me baille du galon.
Chouette, je vais de nouveau pouvoir répoutéguer : parce que là, c'est trop... parce que j'aurais préféré que ce genre de chose m'arrive 30 ou 40 ans plus tôt... parce que, malgré mon sadoul du boulot, mon âge avancé (je suis à peu près aussi vieux que DIALMAX, c'est dire...), et une certaine réticence de la patronne qui préfèrerait que je repeigne les contrevents, moi, je tréfousis d'essayer ce nouveau galon... et que ça va m'obliger à faire des choix déchirants.
Première conséquence : les soudures poreuses des pipes que j'ai faites seront simplement estroupées avec de la colle à parebrise.
Je verrai dans 5 ans s'il y a mieux à faire pour elles.
Mon avenir de retraité + apprenti-mécanicien-soudeur à temps plein s'escape.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Ven 03 Fév 2017, 07:30
Gaffe ! Porosité des pipes, faut consulter ! lol!
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Ven 03 Fév 2017, 11:00
Merci pour ce vocabulaire non dépourvu d'une certaine élégance.
"Gaffe ! Porosité des pipes, faut consulter !"
Absolument comme le gars qui avait pris un coup de fusil dans le bas ventre et qui pour pisser, heureusement musicien flûtiste, était obligé de placer ses doigts comme si il jouait !
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Ven 03 Fév 2017, 11:05
C'est un pipologue qu'il faut consulter ?
Je ne devrais pas avoir beaucoup de mal à en trouver un, ces temps-ci.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Ven 03 Fév 2017, 11:15
Plus spécialisé qu'un neunologue ; très différent du neuneunologue .
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 11 Mar 2017, 18:55
Apparemment, une MF comme une autre, qui tourne sous le soleil de CANDIE
Eh non, elle n'est pas tout à fait comme les autres :
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 11 Mar 2017, 22:04
Comme quoi on n'est pas les seuls à trastéger (mot d'occitan tout à fait adapté dans ce contexte) sur ces vraiment très sympathiques aberrations techniques !
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Dim 12 Mar 2017, 08:56
Trastéger !!!
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Dim 12 Mar 2017, 18:32
Nombre de messages : 402
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Dim 12 Mar 2017, 19:02
olidelac a écrit:
T'as mis un kit NOS ?  Ca va envoyé lol!
Puzzle MF
Page 41 sur 42Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42  Suivant
