 Puzzle MF
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 42  Suivant
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Lun 19 Nov 2012, 22:25
la triplette de cacajou, je pense qu'il parle d'un pignon baladeur qui se "balade" au ralenti , ça fait un bruit de vieille chaine de distrib' . j'avais une 205 GT dans le temps
de 84 avec moteur XU ,elle ferraillait au ralenti comme une vieille 4 pattes mais elle à fait 200 000 kms sans rien faire dessus cheers
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Lun 19 Nov 2012, 22:53
Ah ben j'va m'coucher moins bête alors, mais j'va me coucher Sleep
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Lun 19 Nov 2012, 23:39
Moi aussi , waaouuhhh Sleep
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 21 Nov 2012, 19:58
La triplette était le nom donné à la cascade de pignons reliant l'arbre d'embrayage au train fixe de la boite. Pour éviter ce bruit il fallait un régime de ralenti à 900 tr/mn minimum et un moteur bien réglé.
Je ne retrouve plus le type de ce moteur tout alu de 954 CC en première monte et de 1218 CC ensuite.
Il avait été fabriqué en collaboration Peugeot, Renault, Citroën. Monté sur les 104, les R14, les Samba, les visa, les 205, et j'en oublie. Mais ce n'était pas le XU.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 21 Nov 2012, 20:56
C'était pas le XV3 ou XV5 ?
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 21 Nov 2012, 21:05
Il me semble. J'ai enlevé mon logiciel dialogys de mon pc et je ne peux pas te le confirmer. scratch
Le frère de JF dois avoir ça dans ses archives Citroën.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 21 Nov 2012, 21:23
je ne vois pas , pour moi, le moteur de 104 c'est le XU , scratch
le XV c'est pas plutôt le 204 ?
mon frangin n'a pas d'archives citroen , j'avais récupéré les vieilles RTA du garage mais...je les ai vendu Embarassed
bon allez ,j'y retourne, je regarde des vidéos de bluegrass cheers c'est autre chose que vos moteurs de bagnoles de m...
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 21 Nov 2012, 21:39
Bon, bin! v'la y pas qu'il est fâché maintenant . Evil or Very Mad
Moteur XU fabriqué à partir de 1980 première monte sur 205 et pas sur 104.
Mais tu as raison, moi aussi , vu que je suis de retour devant mon cher PC, je vais aller potasser le bluegrass. Very Happy
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 21 Nov 2012, 21:49
non, pas faché du tout Laughing
je suis avec ...doc Watson cheers
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Mer 21 Nov 2012, 21:50
Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 07:11
Salut les gars !
Je ne suis pas très présent ces temps-ci : je suis un peu pris par un problème de rayonnage d'une roue de 28.
(28, c'est grand, d'autant qu'il s'agit de 28 mètres : un bâtiment circulaire du XIX ème siècle avec une nappe de 24 rayons en câble torsadé en charpente. Les rayons ont été changés récemment, et... ça se passe très mal pour la « jante »).
En attendant, je profite de vous voir bien chauds sur le sujet « moteurs de bagnoles », bien pointus sur les bruits qu'ils (ou leurs triplettes) peuvent faire, pour vous re-soumettre une question qui est passée inaperçue :
http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/t5351p60-puzzle-mf
Si quelqu'un a une idée...
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 09:27
La "jante" est métallique ou en bois ? Je suppose en métal .
Donc, ou Doncque pour une Kawa ! revenons en à nos échappements, imaginant que quelqu'un aurait plus d'idée je n'ai rien dit, après avoir réfléchi longuement, le temps de retrouver la configuration du dit échappement, 10 mn, il me semble que pour conserver le son typique deudeuch il faut qu'il soit en premier relativement assourdi, garder approximativement les longueurs d'origine, être 2 en 1 avec un silencieux sous le moulin réunissant les 2 tubes, peut-être interposer 1 silencieux à absobtion sur chaque tube, à l'intérieur du silencieux respecter des longueurs égales jusqu'à la sortie commune pour chaque cylindre;
éventuellement éventrer le système origine pour vois comment il est fait.
Il faut aussi atténuer le bruit d'admission puisque d'origine elle a un boitier de filtre faisant office de silencieux; on oublie souvent ce côté la, par exemple ALFA a travaillé sur la 147 et j'avais remarqué ça du départ avec la mienne qui pour une diesel chante dans les montée en régime ce qui étonne un peu !
Quelques réflexions qui peuvent amener à une discussion constructive!
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 10:18
Merci DIALMAX !
Conclusion : première chose : trouver un boîtier de filtre et un échappement d'origine.
Je pourrai les monter tel que sur la bécane - bien sûr, ça dépassera - et puis, pas à pas, en surveillant le bruit après chaque pas, essayer de les faire entrer dans le volume de la moto.
Je passe chez le casseur !
La jante est une arcature en briques foraines (pleines) : c'est la maçonnerie seule, sans aucun chaînage, qui assure le cerclage.
... ou plutôt qui devrait l'assurer, parce que ce n'est pas vraiment le cas.
Comme il s'agit à la fois d'un édifice classé, d'un établissement recevant du public, et d'un bâtiment communal (les élections approchent), ça rend les gens nerveux !
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 10:38
Oui, je comprend mieux la difficulté, je suppose que chaque brique doit s'appuyer sur l'autre, sans doute un liant qui a vieilli (j'essaye d'imaginer) Je te souhait une bonne imagination et une bonne réflexion
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 12:55
En lisant une roue de 28 m de diamètre, je me suis dis: Oli va reconstruire la machine de Marly.
Merveilleuse invention qui pompait l'eau de la seine pour alimenter les jets d'eaux du roi soleil.
7 roues à aubes de 14 m de diamètre.
Même idée que Dialmax pour l'échappement. Mais, est-ce vraiment important de reproduire la même sonorité. ?
Sinon , il y a ça. Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=Gmol26qMTxY&feature=related
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 21:51
Sacré moulin, la machine de Marly !
Absolument.
Evidemment.
Bien sûr.
Sans aucun doute.
Bien entendu.
Tout à fait.
Certainement.
A tout prix.
Foncièrement.
Nécessairement.
Parfaitement.
Totalement.
Et au cas où ça ne serait pas clair : oui.
La sonorité est le seul un des deux intérêts de cette moto.
Le second intérêt, c'est que c'est la seule moto du garage à ne pas être considérée comme sacrée.
Conséquence : contrairement aux autres motos, pour lesquelles je suis un peu bridé (normal, ce sont surtout des japonaises), pour celle-là, le pilote me laisse toute latitude pour la déco.
JE VAIS ME LACHER GRAVE !
Je vais rattraper tout le temps que j'ai passé à faire de la mécanique au lieu de faire du dessin et de la peinture !
Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes quand même sur la bonne voie :
_
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 22:03
Je ne sais pas si tu es aussi opiniâtre dans toutes tes activités, mais pour la MF, c'est sans discussion possible . Cool
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Jeu 22 Nov 2012, 22:51
Avec quelques souvenirs de lectures de San Antonio et les dictionnaires de synonymes en ligne, c'est facile de prendre l'air opiniâtre.
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 24 Nov 2012, 10:22
Olidelac, pour exercer ton oreille il y a ça
http://www.clubamis2cv.org/Divertissement/bruits.php
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 24 Nov 2012, 11:12
Génial super hyper méga top !
Merci Mondialen.
Il me semblait bien que je ne pouvais pas être le seul atteint.
Petite remarque : l'article commence par : « Lors de la rencontre nationale à Diou, un petit enregistreur... »
Vous voyez bien qu'il y a du bon en Diou, et que Diou ne s'est pas cantonné à dire les couillonnades que certains ont rapportées ces derniers temps !
Boun Diou a dit de viser les 6 troenes, et Citroën Visa.
(Désolé, je n'ai pas trouvé mieux.)
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 24 Nov 2012, 11:42
Merci Mondialen.
Celle là elle est bonne
Tu sais, Diou est à une soixantaine de kilomètres de chez moi, une trentaine de chez Dialmax, on croise d'ailleurs souvent Diou avec son épouse, et connais-tu le prénom de l'épouse ?
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 24 Nov 2012, 11:46
Mila . " mi la diou"
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 24 Nov 2012, 12:11
Ah bon ?
J'ai toujours pensé qu'elle s'appelait Clémence (« ... Dieu et sa grande Clémence... »)
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 24 Nov 2012, 12:22
En plus à côté de DIOU il y a la fonderie de PSA !
Ce n'est pas avec six troënes qu'on aura De la haie !
MessageSujet: Re: Puzzle MF   Sam 24 Nov 2012, 12:26
Attention : info sérieuse !
Il y a, dans le livre de Cazenabe, une autre mention de Martin.
Elle a trait à la troisième moto (après la BFG et la MF) du génial inventeur, celle qui avait été annoncée avec un moteur diésel.
Puzzle MF
Page 4 sur 42Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 23 ... 42  Suivant
