 Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?
motophil007
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Mer 12 Déc 2012, 15:22
Après la 500 T voici le nouveau projet, une 350 RDLC .
Le départ c'est cela , acheté a l'état d'épave chassis et moteur .
motophil007
MessageSujet: suite   Mer 12 Déc 2012, 15:35
Cadre ( RDLC )sablé et peint.
Fourche( YPVS )et bas moteur( 4LO) installés.Amortisseur aussi Laughing
Platines installées et centrage de la roue arrière( il faut reprendre sur le moyeu au tour )pour être aligné avec le pignon de sortie de boite.
motophil007
MessageSujet: Suite   Mer 12 Déc 2012, 15:41
Carter moteur, sablé , frotté ....
Boite remontée et vilo reconditionné ( nouvelles bielles ,roulements , bourrages )
aubray.prevot
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Mer 12 Déc 2012, 16:29
Hate de voir le résultat final! Quand on voit les 500 T ... ca ne peut que donner !!
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Mer 12 Déc 2012, 18:08
Smile merci, il y a encore du boulot .
clauderochefort
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Mer 12 Déc 2012, 21:56
slt
tu as 1 autre solution pour aligne couronne en 520 et roue de 31k avec moteur de 4lo
c est de changer lentretoise du psb
http://www.emac-moto.com
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Jeu 13 Déc 2012, 09:22
clauderochefort a écrit:
slt
Merci pour l'info mais pour centrer la roue 31K dans le bras du 4 LO il faut reprendre 7 mm du côté roulement et supprimer le bourrage .( je met le roulement a l'envers pour l'eau )et entretoise de 1,5 mm qui appuie sur le roulement. sa c'est pile poil Laughing
Après pour aligner les pignons là il faut refaire une entretoise plus longue ( 17 mm )pour le psb ( d'origine 14 mm )
Epaisseur psb 8,5 mm et couronne 31 K 6,5 mm
Toute vos info's( mécanique et éléct ) sont les bienvenue .
J'aimerai garder l'allumage d'origine, en supprimant l'installation électrique des accessoires.
Quelqu'un peut m'aider pour le raccordement Question
Un raccordement tout simple, juste pour faire tourner le moulin Smile je ne suis pas très calé en électricité Exclamation
Faut il garder une batterie Question
Et au niveau alternateur, que faut il enlever Question
J'attend tout vos conseils Wink
dinogt
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Jeu 13 Déc 2012, 22:58
Si c'est pour la piste, change d'avis et monte un ignitec et une batterie ou alors un MVT.
http://dinogt.fr
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Ven 14 Déc 2012, 20:58
Bonsoir. Effectivement pour un usage piste il ne faut pas conserver l'allumage d'origine qui au demeurant fourni une excellente étincelle là n'est pas le problème.
L'inconvenient majeur provient de la masse importante du volant de la génératrice qui conjugué avec la vitesse de rotation du vilain brequin(il y des formules pour ça) provoque des désalignements importants de la masse gauche (là ou est fixé le volant) lors des rétrogradages conditions piste.
A part les vibrations jusque là tout va bien Shocked Le problème en se désalignant la masse, via la soie, use à la vitesse de l'éclair le joint à lèvres gauche du vilo, avec prise d'air à la clé affraid affraid Donc serrage du cylindre gauche systématique Embarassed Embarassed
Il faut adapter un petit ( pas lourd) volant generateur sunny sunny
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Sam 15 Déc 2012, 11:16
Merci DinoGt et JML.
Il faut adapter un petit ( pas lourd) volant generateur , quelle conseil, modèle Question
Ce sera plus tôt vers les démos et pas vraiment de la course en premier temps. Smile
Quelqu'un a le schéma pour le raccordement uniquement CDI, bobinnes sortie alternateur et faut il raccorder la batterie Question
Merci et bon week end Wink
dinogt
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Sam 15 Déc 2012, 12:33
si t'es pas tres calé en meca/elec, achete un MVT et suis les indications.
Il me semble que Claude en vend.
http://dinogt.fr
clauderochefort
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Dim 16 Déc 2012, 10:53
slt
(merci dino )
effectivement je vends pas mal de choses pour les lc et autre
dont les mvt
allumage qui est champion de france en post classic 350
1er : 350lc devant des 350 tz et autres lc 2012
l allumage venait (ainsi que d autres pieces ) de chez moi
chris_76
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Dim 16 Déc 2012, 14:03
Et ne pas oublier que EMAC est partenaire du VMA queen queen ce qui est un gage de sérieux. study
http://www.pilotes-vma.fr
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Sam 02 Fév 2013, 19:59
Bonsoir, merci pour vos réponses mais je ne suis pas pilote , je fais cela pour la satisfaction de refaire et d'entendre tourner ces motos . Smile
Ce qui ne m'empêche pas de rouler un peut avec Wink
Donc je reviens a mon allumage bounce
Quand l'alternateur est monté sur le moteur, je ne sais pas fermer le carter Question Question
C'est un moteur 4L1 , voici les photos.
Voici ce carter, est ce le bon Question
Voici l'alternateur et ce qui gène c'est le capteur ( flêche rouge )
Existe t-il plusieurs modéles , soit carter soit allumage Question Question
clauderochefort
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Dim 03 Fév 2013, 10:36
tu as pas le bon carter
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Dim 03 Fév 2013, 10:46
Bonjour et merci Claude, c'est un carter de quel modèle Question
je ne trouve pas ce modèle dans la doc Exclamation Exclamation
Bon dimanche a tous. Wink
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Jeu 07 Fév 2013, 10:55
Bonjour, voila j'ai reçu mes pistons et fait réaléser en côte 100 Very Happy
Et voila monté. Very Happy
Par contre j'ai un problème avec les bobines HT,les fils sont trop cours Exclamation Exclamation
est ce que on sait les changer Question Question
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Jeu 07 Fév 2013, 11:03
Et voila le frein arrière , cela avance Smile
Ajustage des pots acheté en occase en UK .
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Ven 15 Fév 2013, 10:47
Voila, les pots sont montés.
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Ven 15 Fév 2013, 10:50
J'ai trouvé le bon carter . Very Happy
Mais je ne sais toujours pas pour quel modèle est l'autre Question
angels_sev
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Mer 13 Mar 2013, 15:48
et beh ça c'est du bel ouvrage ;0)
et un deux temps, un !
Bon courage
Sylvain
http://picasaweb.google.com/106488212277502656068
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Jeu 14 Mar 2013, 08:56
Bon courage
Sylvain
Merci Sylvain, il y a encore du boulot mais pour l'instant il fait trop froids Wink
marro89
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Ven 26 Avr 2013, 05:56
Bon ça y est il fait moins froid il en est où ce 31LO? Very Happy
motophil007
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Ven 26 Avr 2013, 09:19
Bonjour marro89, j'ai stoppé la yam.Pour l'instant je travaille sur la 500T (championnat de Belgique classic )
A bientot. Wink
marro89
MessageSujet: Re: Et maintenant, pourquoi pas une RDLC ?   Sam 27 Avr 2013, 12:38
A d'accord ne la laisses pas trop longtemps car je cherche de l'inspiration Very Happy
