 Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.
Nombre de messages : 1290
MessageSujet: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Lun 19 Aoû 2013, 18:24
Bonjour a tous.
Un heureux évènement ; naissance de
LA BRUTE ROUGE.
Sur une base de CB 750 FOUR.
Dans le lignée du BISON ROUGE et du COBRA ROUGE.
Mise en scène par CR 750.
Réalisation CR 750.
Budget, ce qu'il y a a l'atelier, du boulot et du savoir que faire.
Nombre de messages : 10480
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Lun 19 Aoû 2013, 21:09
la brute rouge ! la brute rouge ! la brute rouge !la brute rouge ! la brute rouge ! la brute rouge !la brute rouge ! la brute rouge ! la brute rouge !la brute rouge ! la bla brute rouge ! la brute rouge ! la brute rouge !rute rouge ! la brute rouge !la brute rouge ! la brute rouge ! la brute rouge !la brute rouge ! la brute rouge ! la brute rouge !
la broute ruge !la broute ruge !la broute ruge !la broute ruge !
la broute ruge !
la route bruge
la route bruge
la route bruge
la route bruge
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Lun 19 Aoû 2013, 22:08
la broute ruge !
la route bruge
la route bruge
la route bruge
la route bruge
arrête !! tu vas faire aboyer Kawa Suspect
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Lun 19 Aoû 2013, 22:30
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Mer 21 Aoû 2013, 09:34
:Salut: a tous
Restauration des jantes Marvic magnésium 18".
J'ai décapé , avantage la couche de peinture se décolle type papier peint.
La peinture avait plus de dix ans....
Voici sans la peinture.
Sans oxydation sous l'apprêt ,(couleur jaune) mais oxydée ou il ni avait pas d'apprêt, le bord des jantes avaient ete poli par le passé, repeinte car l'oxydation est aparue tres tres rapidement; donc l'apprêt futur sera passer partout.
Un bon coup de brosse ,et deux litres d'huile de coude et hop hop.
rabbit
Approche du proto de compte tours électronique maison
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Mer 21 Aoû 2013, 19:53
En enlevant la peinture de cette façon tu va pouvoir faire un moule !!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Ven 23 Aoû 2013, 08:24
avé des frites alors...
Dégraissage des carters moteurs, brossage, et préparation futur usinage pour le passage des chemises scratch
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Ven 23 Aoû 2013, 09:58
faut faire gaffe avec des jantes magnesium âgée de 30 ans. C'est un métal qui réagit mal à l'oxydation et l'année dernière y'a un mec qui a cassé son moyeu de roue AR à Dijon Shocked
Nombre de messages : 2834
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Ven 23 Aoû 2013, 13:08
Crying or Very sad  et la Martin était pas belle à voir à l'arrivée,,,
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Ven 23 Aoû 2013, 18:14
l'oxydation est très fine , brossage avec brosse a poils nylons, aprés cette moto ne fera sûrement jamais de la piste pale
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Ven 23 Aoû 2013, 18:30
cr 750 racing CAFE RACER a écrit:
l'oxydation est très fine Evil or Very Mad
Regarder ici
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/Preconisations%20d%20installation%20ballon%20ECS%20face%20a%20la%20corrosion%20galvanique/index.pdf
Pour info, le principe de corrosion est le même et tu noteras que le magnésium est très sensible à ce phénomène. Ce n'est pas le coté esthétique externe qui l'emporte mais le principe de corrosion (aussi interne) qui provoque une perte de caractéristique mécanique de l'ensemble et un risque de rupture en charge Neutral
Si possible faire contrôler la jante . . . Suspect
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Ven 23 Aoû 2013, 18:55
j ai pas de ballon solaire ?
Les jantes non jamais roulé , et j'en entends tellement sur le magnésium
que si elles sont pourries, elles finirons en lampes de chevet geek
MessageSujet: Re: Un heureux évènement , naissance de LA BRUTE ROUGE.   Dim 22 Sep 2013, 18:23
bonjour a vous
les marvic
Sortie de sablage jantes ALU 17"
finition au grattoir dans les recoins
OU
Essai rendu couleur CARROSSERIE du BISON ROUGE.
