 900BO - préparation remontage moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
ponpon
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Ven 14 Fév 2014, 15:53
J'ai fini de remonter le moteur...
Encore merci Patrick pour la peinture
Et hop dans le cadre, ça se fait bien tout seul avec la technique du moteur couché par terre
Les bobines qui viennent d'une cbr600 moderne
Le radiateur qui vient d'une cb1100bo
Un allumage électronique Dyna
Encore quelques trucs à faire ...
Il va bientôt venir le temps du premier démarrage et là j'ai besoin de vous, comment je dois m'y prendre dans l'idéal ?
Nombre de messages : 10489
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Ven 14 Fév 2014, 16:30
Ca commence à avoir de la gueule
Pour la mise en route ?
Tu actionne les titillateurs sur les carbus, ferme le volet de gaz, la manette d'avance coupée tu appuis sur le kick doucement pour passer la compression et tu donne un grand coup ! Suspect clown
Je suppose que tu a bien huilé toutes les pièces, éventuellement donner quelques coup de démarreur sans les bougies pour faire circuler l'huile, ensuite mise en route sans l'emballer contrôler si tout se passe bien pendant quelle tourne au ralenti, fuite par exemple, la faire chauffer plusieurs fois comme ça la laisser refroidir la nuit et le lendemain contrôler le serrage de culasse, un coup d'oeil au jeu de soupapes,
Nombre de messages : 3297
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Ven 14 Fév 2014, 18:04
Travail super propre, félicitations  cheers
Nombre de messages : 5033
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Ven 14 Fév 2014, 18:29
Superbe Xavier. cheers
C'est aussi beau que si c'était moi qui l'avais fait . clown
On aura une petite vidéo du démarrage , hein !!!
Tu fais comme tu veux , mais moi je ne redémarre plus un moteur sans poser un mano d'huile à aiguille.  Et je le laisse tant que je n'ai pas fait  au moins 100 kms.
En tous les cas félicitations.
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Ven 14 Fév 2014, 20:24
travail soigné
ça fait plaisir à regarder  Cool Wink
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Ven 14 Fév 2014, 20:29
Merci bien à tous, ça m'encourage à continuer...
J'ai une semaine de congés pour avancer, premier démarrage prévue début fin février début mars.
J'avais vu une procédure en Anglais, dès que je la retrouve je vous la soumet pour avis    je me souvient que c'était un truc compliqué
 afro
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mar 04 Mar 2014, 09:29
J'ai pas retrouvé la procédure de démarrage en Anglais... pas grave,
Après une mesure des compression, 12,5 à 13 Kg/cm2 sur les 4 cylindres,
Vérifier le calage de l'allumage Dyna
Branché le réservoir d'atelier
Fait tourné le moteur sans les bougies
Le moteur a démarré hier au bout de trois coup de démarreur   , une fois bien chaud, j'ai entrepris un roulage test dans le parking. Le moteur répond bien et en douceur avec un ralenti stable et une monté et une descente de régime correcte.
Une synchro des carbus reste à faire pour améliorer encore mais la base me semble bonne
Je ferais aussi un resserrage de la culasse et des vis carter
Il y a quand même quelques gouttes d'huiles au niveau des tuyaux d'huile et du carter d'embrayage, à voir
Il y aussi le point mort qui est difficile voir impossible à trouver moteur en marche, en fait le sélecteur est comme bloqué, je passe directement de la 1er à la 2em, alors que à l'arrêt je le trouve facilement, qu'est ce que je peux faire pour y remédier ??
Voila le montage avant fermeture
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mar 04 Mar 2014, 12:43
Tu as mis quoi comme huile ?
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mar 04 Mar 2014, 13:53
J'ai mis de la 15w40 minérale de chez total
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mar 04 Mar 2014, 14:58
Depuis que j'ai remplacé la 15w40 par de la 20w50 dans le CBX, qui présentait le même défaut, le point mort est devenu très doux .
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mar 04 Mar 2014, 16:05
Merci Cacajou, je remplace l'huile ce soir...
Comme j'ai changé les ressorts et les disques d'embrayage (Barnett) je me demandais si ça venait de là !
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mar 04 Mar 2014, 17:05
Si tu passe la 1 er et que tu pousses à la main en débrayant, la machine doit rouler sans effort . Sinon, c'est que l'embrayage colle.
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mer 05 Mar 2014, 09:32
- la tringle de sélecteur bricolé? pourquoi pas mais je pens pas,,,
   - le kit Barnett? surement pas! surtout si tu as monté le kit complet (disques lisse et garnit),,,
     "sauf si tu n'as pas fait la mise au point qui va avec"!!!...
   - un loupé au remontage? je regarderais plutôt de ce coté sans tous démonté bien sur!
    study  je partirais le la poignet d'embrayage control si rien ne gene  son bon fonctionnement,,,
   le cable coulisse librement dans ca gaine,,,
   le "pré réglage" dans le carter d’embrayage a le jeu qu'il faut!!!...
   si tous et bon ouvre le carter et regarde si la tringle, l’étoile et le doigt fonctionnent comme il faut,,,
   si oui et donc que ta rien trouvé,,,
   démonte l'embrayage et regarde si tu as classé les rondelles et autre petites pièces à la bonne place,,,
   "mais je pense pas que ca soit là" tu es plutôt méticuleux,,,
   si t'as toujours rien trouvé tu es peut-être passé devant sans le voir alors remonte,,,
   et regarde bien le "pré réglage" du carter!!!...
   si vraiment il y a pas d'évolution il y a peut-être un problème sur la boite,,,
   l'as-tu démonté et remonté sans être affirmatif d'avoir bien remonté les fourchettes???...
   au boulot!!!...
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mer 05 Mar 2014, 10:47
Merci beaucoup Sandro, je vais contrôler tous ça.
Pour l'instant, hier soir, j'ai juste refait des tests qui confirment bien le disfonctionnement.
Donc au menu pour les jours qui viennent :
1) Câble, il est neuf et huilé, je vais revéfier le passage et le réglage
2) Réglage carter : à refaire
3) Embrayage : si 1) & 2) OK, je démonte et contrôle l'ordre des pièces
4) Etoile + doight : contrôle
5) Fourchette : contrôle
Peux tu développer pour le doight, la tringle et l'étoile qui doivent fonctioner correctement ?. avant remontage, j'avais fait des tests de passage de vitesse la main en faisant tourner l'arbre primaire...
Pour le montage des fourchettes, je me souviens avoir suivi le manuel d'atelier et j'avais fait des tests de mauvais montage qui rendait impossible le remontage ou le passage de vitesse
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mer 05 Mar 2014, 11:16
Comme conseillé par Cacajou   , je vais aussi remplacer l'huile et mettre de la 20w50 minerale... a faire de toute façon !
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Mer 05 Mar 2014, 19:42
ponpon a écrit:
Peux tu développer pour le doigt, la tringle et l'étoile qui doivent fonctionner correctement ?.
 Question  développer, développer...
non pas vraiment pour moi ton problème est écrie plus haut "!!!..." ou si non c'est ton régime moteur trop haut,,,
mais si t'as vraiment rien trouver avant d'arriver là,,,
control que tous soit bien en place et que rien ne coince,,,
meme si ca ne joue pas vraiment sur ton problème de point mort,,,
regarde que le doigt n'a pas sauté de l'étoile, que le ressort de la tringle soit pas décroché et autre,,,
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Jeu 06 Mar 2014, 14:54
Merci Sandro, j'ai commencé à dérouler le menu et voila le résultat :
1) Câble avec trop de jeu coté guidon, au maximum de sa course en fait. Passage du câble dans le cadre OK
2) Câble coté cloche trop détendu aussi
3) Réglage carter OK
4) Huile 20w50 minérale
Un simple réglage du câble et le point mort est devenu facile   . Avec la nouvelle huile la boîte est plus douce, merci Cacajou
Ouf pas besoin de tomber le moteur... albino
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Jeu 06 Mar 2014, 16:26
drunken  ca tombe bien que t'es pas grand chose à faire car Cacajou et moi avons soiffe!!!...
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Jeu 06 Mar 2014, 17:02
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Jeu 06 Mar 2014, 19:23
lol! lol!
Ben ouai quoi... Vous le valez bien...  albino
C'est quand le prochain RDV BO Sandro ?
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Jeu 06 Mar 2014, 19:45
Very Happy  bientôt mais j'ai pas encore fixé de date,,,
mais il y a déjà dimanche à Carole: http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/t6123p30-balade-coluchienne-au-pays-de-la-betterave#130117
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Lun 11 Aoû 2014, 11:07
Pour clore la phase N 1 de ma préparation voila une série de photos :
Elle roule et freine super bien... un vrai plaisir ! albino
Un grand merci a vous tous pour vos conseil éclaires
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Lun 11 Aoû 2014, 17:31
 cheers Tu as travaillé comme un chef .
C'est propre. C'est beau . Et en plus ça fonctionne bien .
C'est Pascal la peinture ?
ponpon
MessageSujet: Re: 900BO - préparation remontage moteur   Lun 11 Aoû 2014, 23:23
Merci Patrick pour le compliment, oui oui la peinture est faite par Pascal... quel talent
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
