 Bricoles sur 600 Pantah
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 18 Jan 2015, 17:37
Pendant ce temps là je roule, je roule Very Happy  Very Happy
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 18 Jan 2015, 18:17
Visiblement, tu roules pour nous cheers
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 18 Jan 2015, 20:45
T'es marteau de rouler avec une enclume
Nombre de messages : 10495
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 18 Jan 2015, 22:06
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Sam 24 Jan 2015, 19:06
Je soude aussi (à l'autogène).
Vue d'ensemble, il y a du fignolage encore.
J'arrive pas à mettre les photos droites scratch scratch
J'ai aussi démonté le carbu avant pour le nettoyer, mais cela ne sent pas bon. Le boisseau est bloqué malgré un bain prolongé dans le WD40 et j'ai cassé le gicleur de starter pale  pale  en décollant la cuve par des petits coup latéraux, vu son montage au gicleur, j'aurais pas dû No  No(l'habitude des Mikuni sans doute). J'essaie un bain aux ultra sons cette semaine, mais cela me semble bien compromis. Si d'aventure un Dell Orto PHF 36 montage rigide traine par terre par chez vous, soyez sympas ramassez-le Laughing
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Sam 24 Jan 2015, 19:23
à propos de brasure sur le pot ,j'en ai aussi réalisé et ça tient bien , par contre ,je n'ai pas encore trouvé de peinture qui
accrochent ... scratch
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Sam 24 Jan 2015, 19:37
J'ai brasé seulement les attaches de ressorts (comme un cochon d'ailleurs, ça me plait pas  pig ) le reste est soudé avec ou sans métal d'apport (cela dépendait des ajustement bord à bord)
Les pots brasés bord à bord, je n'y crois plus No No Les miens ont toujours pétés assez rapidement. affraid
Nombre de messages : 5037
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Sam 24 Jan 2015, 19:43
Pour redresser les photos , il faut les faire pivoter sur ton appareil avant de les télécharger .
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Sam 24 Jan 2015, 19:50
oui! bord à bord ça ne tient pas longtemps mais pour un emmanchement ou un renfort
c'est bon .
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Sam 24 Jan 2015, 19:51
Le brasure ne convient pas sur un 4 temps compte tenu de la température atteinte par l'échappement, sauf quand on est assez éloigné de la culasse, bord à bord ça ne va pas avec la brasure il faut quelles soit entre deux surface . Pour tes soudures autogènes si tu était à côté je t'expliquerais pour en améliorer l'esthétique
Je pense que le métal n'était pas assez nettoyé pour tes brasures, peut-être le dard avec trop d'oxygène donc chauffait de trop, flux insuffisant peut-être ou métal qui s'accorde mal avec la brasure .
Les photos tu les redresse avec l'ordi quand tu clique dessus pour les avoir plein écran normalement tu a des flèches qui te propose comment les redresser .
Ou avec paint shop photo filtre etc
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Sam 24 Jan 2015, 23:07
il faut comparer la brasure à de la colle. un assemblage entre deux tôles dont la brasure est le liant. Jamais de brasure bord à bord.
Pour la soudure autogène avec métal d'apport, il faut créer un bain de fusion entre les deux pièces et ensuite rajouter l'apport.
Sur les photos, on vois bien que le bord de la soudure n'était pas liquide quand tu as mis le métal d'apport, de plus, les soudures sont légèrement creuses, il n'y a pas assez de métal d'apport.
Il faut utiliser une petite buse et incliné le chalumeau pour que le souffle de la flamme ne perce pas le métal.
Je pratique comme cela pour de la tôle de 0.8 mm. Une buse de 40 avec le chalumeau quasiment à l' horizontale.
Nombre de messages : 911
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 25 Jan 2015, 13:01
On trouve des coudes inox comme ceux ci-dessous. En plein de diamètres, de différents angles et à prix raisonnables. Coupes, légers recintrages éventuels et pointages à l'arc avec une baguette inox. Ensuite, l'ensemble pointé reste à finir par quelqu'un qui dispose d'un TIG.
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 25 Jan 2015, 19:01
Merci pour vos commentaires, Jérôme j'ai déjà les coudes en acier (voir photo) j'ai juste roulé soudé une jonction, j'aime bien le home made I love you I love you
Après une nuit de trempage dans le pétrole le boisseau c'est enfin décoincé par contre l'aiguille est collée dedans (moins grave déjà) le boisseau de starter est collé aussi. J'ai pas résolu mon problème de gicleur de starter pété dans le corps Question Question
Enfin j'y verrais plus clair après un bain aux ultras sons !!!
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 25 Jan 2015, 19:30
Pour le gicleur bain de WD40, ensuite chauffer refroidir, chauffer refroidir, chauffer essayer .
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 25 Jan 2015, 19:36
Oui bien sur j'y avais pensé mais il est dedans je n'ai pas de prise No No
Avec un vieux taraud je vais essayer de me faire une sorte de queue de cochon pyramidale pour l'entrainer.
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Dim 25 Jan 2015, 19:42
Il faudra être précautionneux car un taraud c'est cassant, avec un petit chasse frappe sur le gicleur pour le faire vibrer dans son filetage pour faciliter le dévissage .
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Mar 27 Jan 2015, 09:03
Je l'ai eu sunny  sunny
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Mar 27 Jan 2015, 10:12
Hum il va falloir en trouver un neuf ! clown
Comment est-il venu ?
pale pale pale cheers
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Mar 27 Jan 2015, 12:13
Un petit coup de chasse- goupille sur la couenne après un bon bain aux ultras sons et usinage (à la meule) d'une queue de cochon pyramidale (comme les outils de fourche universel) et hop Very Happy
Pour les pièces Dell'Orto: SWM Europa.
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Mar 27 Jan 2015, 19:49
Bravo !
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Mar 27 Jan 2015, 23:56
Il y a des individus comme ça devant lesquels une pièce récalcitrante ne fait pas trop la fière. Toute résistance devient inutile.
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Mer 28 Jan 2015, 00:04
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Jeu 29 Jan 2015, 19:27
Bonsoir, je ne connais pas trop encore le milieu des italiennes, je n'ai pas encore de réseau Suspect  Suspect
J'ai sollicité ces deux entreprises, envoi rapide commande conforme cheers  cheers
SEPA Moto  pieces et accessoires motos italiennes et ...
SWM Europa - Dellorto
patrick
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Bricoles sur 600 Pantah   Jeu 29 Jan 2015, 21:30
Si tu veus je suis pas trés loin la ferte bernard
