 Appareil inconnu
Nombre de messages : 2430
MessageSujet: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 12:20
Bonjour !
Quand, il y a longtemps, j'ai trouvé ma lampe stroboscopique, il y avait cet appareil à côté.
J'ai toujours pensé que les deux appareils avaient un rapport, mais la curiosité de connaître ce rapport ne m'est venue que maintenant.
Je pense bien qu'ici le mystère ne va pas durer.
Nombre de messages : 10494
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 13:09
BLACKHAWK est une marque étatsunienne d'appareil de réglage et à mon avis le cadran est un compte tours avec 2 échelles 1200 et 12000 tours
Et si je vois bien l'échelle verte pour l'angle de came 4/6 ou 8 cylindres
Nombre de messages : 3299
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 14:41
Même analyse, appareil ultra complet  cheers
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 14:58
Plus qu'à essayer sur une CB 750
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 15:10
Merci, les cousins.
Il ne me reste donc plus qu'à :
- avoir confirmation que les fils se branchent à une bougie,
- comprendre les raisons de la présence de ces 2 commutateurs (des histoires d'étincelles perdues qu'il ne faut pas compter, peut-être...),
- trouver des informations sur « l'angle de came », que je suppose être une notion améliorée de l'épaisseur de papier à cigarettes,
- commencer, comme le suggère DIALMAX, par essayer sur une CB 750,
- et pour finir, acheter une moto à 6 et une à 8 cylindres pour rentabiliser la présence de cet appareil dans le garage.
Bon ! Yadekoi faire !
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 15:19
olidelac a écrit:
Merci, les cousins.
Je pense plutôt aux rupteurs (un au fil l'autre la masse)-
Un pour sélectionner comptetours ou angle de came, l'autre pour le nombre de cylindre
C'est 45°
"Ouverture rupteur je pense que le symbole veut dire ça"
Peut-être Laurent c'est-il servi de Blackhawk pour être certain des symboles
Le bouton sur lcôté du pistolet doit être le déphasage surtout utile pour les moteurs n'ayant que le repère de PMH donc sur la moto il faut qu'il soit à zéro, mais il peut servir à contrôler que les repères d'avance soient bons ou faciliter pour faire un réglage différent si nécessaire.
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 17:07
  il est très bien cet appareil , un vrai plaisir de régler un moteur de façon précise avec ça
quoique ,dans certain cas (qu'on appelle coup de bol ) ce n'est pas plus précis que le papier à
cigarettes  Rolling Eyes  mais ça tient plus de place .
t'es d'accord Jacky ?  clown
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 17:22
Faut pas croire mais ça arrive la chance ! Et c'est tant mieux  cheers
Nombre de messages : 2558
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 21:57
J'ai une station mobile complète de cette marque dans un coin de l'atelier, elle doit être couverte de poussière, je regarde demain après un petit nettoyage. lol!
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Lun 10 Fév 2014, 22:30
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 00:42
Merci, merci, les gars !
Nous ne sommes pas très rapides pour répondre : le petit s'est mis à la recherche d'une maison à acheter (ses impératifs : un garage confortable et... c'est tout).
Il écume sa région, et moi j'étudie les règlements et plans d'urbanisme correspondant à ses trouvailles.
Ça nous occupe bien.
Pour ce qui est du pistolet, le bouton est bien le déphasage (j'ai collé un scotch qui le tient à zéro).
Pour ce pistolet, pas de problème, je l'ai déjà utilisé quelques fois, sans difficultés (j'ai même la notice d'origine).
Pour le « compte-tours + angle de came + ouverture rupteur », quelques explications supplémentaires ne seraient pas de refus...
Nombre de messages : 5037
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 08:05
Il est sympa ton petit appareil.
Je pense que le symbole rupteur correspond à l'angle d'ouverture des rupteurs. Je ne connais pas la valeur sur un CB 750 mais sur un 4 cylindre automobile c'est environ 57 °
Le symbole "triangle" sert à contrôler l'angle de fermeture qui est d'environ 63°
Pour le compte tour la plage 1200 ne sert que pour les réglages au ralenti ajouté à la strombo.
Le Point d'avance initial.
La plage 12000 sert à contrôler l'avance centrifuge ( et à dépression sur une auto. )
Comme la CB750 est équipée d'un allumage à étincelle perdue. Tu divises par deux la valeur lu sur la position 4 cylindres. Ou en position 8 cylindres .
Ce sont de vieux souvenirs car il y a bien longtemps que l'on utilisait plus ce type d'appareil.
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 10:00
Pour avoir une idée du réglage à faire au cadran, la première fois, il faut règler un rupteur pile à 40 d'écartement et tu vois la valeur indiquée sur une des échelles (pour quoi pas un escabeau aussi !) sachant que pour la 750 l'angle de came est 50% en dwell mais sur ton cadran c'est un degré donc 45°suivant l'usure et la précisions du rupteur et des plateaux souvent il faut jongler entre eux et le rupteur pour obtenir le bon angle de came et la bonne avance ce que permet l'appareil mais quelques fois on a un pot de .................je ne sais plus trop quoi et ça tombe pile du premier coup, hein Jean François ! par expérience je peux affirmer que c'était rare !!!!!!!! C'était plus facile sur les Kawa car il avait 3 plateaux au lieu de 2.
Finalement c'est bien un bon allumage électronique ! Ouais mais ça enlève du boulot aux vrai mécanos qui pouvaient faire la différence avec les rigolos!
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 10:56
Explications dwell et degrés.
http://restorefour.jpcor.fr/f/allumage.htm
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 11:43
Avec un appareil adéquate on va pouvoir non seulement arriver à un réglage optimum mais se rendre compte que au minimum les rupteurs voir la came sont nase quand il n'est pas possible tout avoir pile poil;
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 17:57
Vous me gâtez avec tous ces renseignements !
Jusqu'à présent, la seule vue d'une étincelle, même un peu faible ou pas tout à fait bleue, suffisait à me satisfaire.
L'exhumation de cet appareil, avec ses possibilités que vous indiquez, pourrait bien finir par me rendre plus exigeant.
Au lieu de commencer une aventure qui pourrait facilement devenir passionnelle avec cet appareil, je vais m'empresser de l'envoyer au petit : il est tout aussi capable de se prendre de passion pour ce cadran (il a un faible pour les allumages par rupteurs), et puis, chez moi, ça libèrera une place sur les étagères des trucs qui servent aux moteurs... ce qui d'ailleurs est sans intérêt puisque ces étagères vont aussi aller chez lui.
Entre cet appareil, son micromètre, et l'alfano qu'il teste en faisant le tour du quartier avec son CIAO, il va avoir de quoi occuper son temps libre... s'il lui en reste.
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 18:18
Si le petit n'en veut pas, envoi le à sainte Geneviève .  Very Happy
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 18:47
Des « Geneviève », j'en connais... pas toutes des saintes.
Des « Sainte Geneviève », il y a quelques établissements d'enseignement, dont le lycée « Ginette » qui alimente les assos cathos des Grandes Ecoles.
Il y a aussi la patronne des gendarmes qui porte ce nom.
Mais ce n'est pas à celles-là que tu penses.
Alors, quelle est-elle ?
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 19:14
A elle .
http://fr.topic-topos.com/grotte-de-sainte-genevieve-sainte-genevieve-des-bois
A ne pas confondre avec sainte Geneviève qui boit . clown
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 19:51
Cette Sainte Geneviève-là serait donc une disciple de Saint-Claude.
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 19:54
Nom d'une pipe, je crains que le terrain ne devienne glissant  clown
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 19:59
D'ou l'expression : Elle vue le loup  Very Happy
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 21:42
Le loup pèter sur une pierre de bois! du bois de ste Geneviève !
Je ne savait pas qu'il avait été évêque car nous on le connaît bien St Loup il est à côté de Varennes !
"Des « Sainte Geneviève », il y a quelques établissements d'enseignement, dont le lycée « Ginette » qui alimente les assos cathos des Grandes Ecoles."
Avec Daniel on en connait une Ginette rien à voir avec le lycée, sainte ? faut en discuter p'têtre un peu quand même !
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 22:32
On ne demande pas mieux, nous, que d'en discuter.
Qu'a-t-elle fait, votre Ginette, pour ne pas avoir droit aux galons de sainte ?
Une vue de Ginette, le lycée (ça donne vachement envie d'aller s'instruire dans un établissement d'aspect aussi souriant) : je subodore que la Ginette des cousins doit avoir une apparence plus accueillante.
marechal_23
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Appareil inconnu   Mar 11 Fév 2014, 22:35
Et les loups des Ardennes belges péter dans une bière arrosée de Genièvre
Je m'égare!!!!!!!!!
Appareil inconnu
