 Table élévatrice
Nombre de messages : 4992
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 12:30
Beau travail. Pas facile la soudure à l'arc, surtout quand on a pris l'habitude de se servir d'un poste Argon.
Moi je n'ai pas bien saisi le système de crémaillère.
Tu peux détailler ?
Ça m'intéresse parce qu'un jour il faudra que je modifie mon élévateur pneumatique en hydraulique. Les ballons fuient de plus en plus .
En revanche,  pour chez moi , il faut impérativement que la table s’efface dans le sol . Manque de place .
jean luc
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 13:13
En effet, c'est pas simple, surtout les soudures en corniche (angle rentrant) mais une foi que tu as pigé le truc, ça n'a rien de bien sorcier.
C'est en faisant les toutes dernières soudures que j'ai enfin compris comment s'y prendre.
En fait, c'est mon fils qui s'était enfin décidé à venir m'assister qui a vu et compris ce qui se passait.
Une électrode trop éloignée du support, le laitier fond trop vite avant le métal et vient s'infiltrer entre les 2 pièces à assembler, et c'est foutu...
En rapprochant l'électrode au plus près, le métal fond et le laitier reste au dessus du bain en fusion.
Qu'est-ce que tu n'a pas compris sur la crémaillère ?
C'est une jambe de force articulée qui reste en appui permanent sur la crémaillère par gravitée.
Elle est fixée sur la traverse du jambage avant( côté cric) et bloc sa descente.
Sur ma petite vidéo avec la moto, j'ai ôté la goupille de sécurité, ce qui fait qu'on ne la voit pas fonctionner.
On le voit mieux sur la seconde vidéo.
Binh......
pour que la table s'efface en totalité, il faut l'encastrer dans le sol..... cyclops
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 14:05
Pour le blocage lors de la monté , je comprends. La goupille vient en appuie sur un créneau.
Mais pour la descente , il faut bien que quelque chose soulève la barre pour éviter que la goupille ne reste en butée sur le
créneau .  scratch
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 14:11
Je pense qu'il suffit de retirer la goupille  study
jean luc
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 14:47
And the winer is........!!!  Wink
En effet, mais je vais essayer de sophistiquer un peu le système avec une commande pas câble pour soulever la jambe depuis le "poste de commande"...
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 18:34
Bin.... oui , j'avais pas vu que le rail à créneaux était une cornière et L .
Il suffirait juste d'un petit câble et une poulie pour lever le bras de sécurité .
jean luc
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 19:35
http://youtu.be/Ng29YAErHF8
Quelque chose comme ça en fait.
Pour tirer le câble, j'ai fixé une commande de dérailleur de vélo.
Reste encore quelque détails à peaufiner..... Wink
Pas de câble assez long, j'ai dû faire un bricomerdouillage avec du fil de fer.....
http://youtu.be/USNuAiYo9NQ
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 19:37
Voilà , tout simple quoi.  cheers
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 20:11
Pas bête le truc !
Moi je vais toujours à HYERE pour la crème  clown
Frat Mos
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 21:29
Belle réalisation... ça donne envie pour pouvoir bosser à hauteur  Very Happy
Par contre, il faut que le ressort qui maintient la sécurité soit efficace, sinon, il y a méga risque  affraid
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 23:37
Merci google : sans toi, comme j'ai l'esprit un peu encombré ces jours-ci, j'aurais pu passer des heures à chercher, mais avec toi, il suffit de taper "hyere" et "crème", et la réponse est immédiate.
Et merci à toi, Jean Luc pour ce magnifique compte-rendu de chantier.
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Dim 23 Fév 2014, 23:52
lol!  cheers
Je vais me coucher tout guilleret !
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Lun 24 Fév 2014, 00:37
Horreur !
Mon google ne fonctionne plus : j'ai tapé "coucher" et "guilleret", et il n'a rien trouvé.
jean luc
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Lun 24 Fév 2014, 09:44
Non non !
En fait, il n'y en a même pas besoin. Le poids de la jambe de sécurité suffit.
Frat Mos
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Lun 24 Fév 2014, 23:26
jean luc a écrit:
Non non !
Alors j'ai mal compris son utilité :je croyais que ça faisait revenir la jambe de sécurité en place après avoir fait descendre la table...
Oui mais alors quand tu relèves cette jambe de sécurité avec la manette, il ne faut pas l'oublier au moment où tu vas remonter la table la fois suivante !!!
jean luc
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Lun 24 Fév 2014, 23:37
En effet, mieux vaut ne pas l'oublier... Wink
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mar 25 Fév 2014, 09:32
Il faut être obligé de maintenir la sécurité à la descente et quelle revienne en place dès qu'on lache le levier.
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mar 25 Fév 2014, 18:35
Très complètes, tes explications, Jean-Luc !
Je n'ai plus qu'à dire au petit qu'il se fasse la même, et comme ça, il me rendra peut-être celle qu'il s'est emportée.
En attendant, j'utilise une table élévatrice « statique » :
c'est une piste horizontale que j'avais faite dans la descente d'accès au sous-sol (il y a deux pistes parce que c'était fait pour une voiture).
La moto ne descend pas, ne monte pas, c'est le bonhomme qui monte ou qui descend selon qu'on avance ou qu'on recule la moto.
C'est assez pratique, mais il faut prévoir des plateformes horizontales (en bas à droite sur la photo) pour poser les pieds : sinon, travailler en dahut pendant une heure, c'est trois jours d'anti-inflammatoires assurés.
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mar 25 Fév 2014, 18:52
C'est pour le travail à la chaîne . clown
Frat Mos
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mar 25 Fév 2014, 22:57
Je profite du thème pour poser une petite question (car je n'ai rien trouvé sur le site... ou mal cherché  Question ).
Que pensez-vous de la transformation d'un lit médicalisé en table élévatrice ?
Ou alors il faut que je creuse un garage avec un accès en pente  Wink
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mer 26 Fév 2014, 09:57
J'ai vu ça quelque part je ne me souviens pas où, ici ou un autre forum? ça devrait supporter 150 kg.
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mer 26 Fév 2014, 10:18
Tu demandes à gogole de chercher les images correspondant à « lit médicalisé lève moto », et il va t'en montrer un certain nombre.
jean luc
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mer 26 Fév 2014, 10:30
J'y avait également pensé, d'autant plus que j'ai loupé le coche il y a 3 ou 4 ans (mais j'étais beaucoup plus jeune, et moins sujet aux problèmes de travail à genou ou accroupi à cette époque là.....)  Wink
Un copain médecin cherchait le moyen d'expédier en Afrique tout un camion d'anciens lits médicalisés.
Je pense qu'un lit de plus ou de moins n'aurait pas été un réel problème...
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mer 26 Fév 2014, 12:11
j'en avais trouvé un pas mal, qui était dans une ambulance, équipé de deux moteurs électriques en 12v, moins lourd qu'un lit d’hôpital, et bien transformé en table élévatrice. Vendu 200€ sur le coincoin
MessageSujet: Re: Table élévatrice   Mer 26 Fév 2014, 12:17
Ça fait quand même plaisir de constater qu'un gars un peu plus jeune ( ou moins vieux ) que soi ressente déjà les mêmes problèmes d'articulations .  Very Happy
Table élévatrice
