 Compresseur d'étrier de frein
MessageSujet: Compresseur d'étrier de frein   Dim 02 Mar 2014, 19:18
pig  quelques photos d'un outil bien pratique fait avec une vielle plaquette et des bricoles,,,
Nombre de messages : 5035
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Dim 02 Mar 2014, 19:47
C'est vrai que c'est toujours un peu galère pour repousser les deux pistons en même temps .
Bien , astucieux.  cheers
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Dim 02 Mar 2014, 19:54
Very Happy  tu le monte à la place des vielles plaquettes avec les deux goupilles et en une minute ta fini,,,
je vais faire la même pour les étriers simple piston de BO et pour les étriers de la CBF,,,
ponpon
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Mar 04 Mar 2014, 08:49
bien vu Sandro, c'est mieux que de faire levier avec un tournevis
Frat Mos
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Mar 04 Mar 2014, 22:49
ça me rassure, je croyais que j'étais le seul à le faire  lol!
Nombre de messages : 10492
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Jeu 06 Mar 2014, 18:43
J'utilise un ou 2 petits serre joint .
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Ven 07 Mar 2014, 01:30
La plaquette usée à sa place, une pince multiprise ou étau, un petit bout d'alu pour protéger l'étrier du bec de la pince qui n'est pas contre la plaquette.
jean luc
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Ven 07 Mar 2014, 11:36
Pour ma part, je me contente d'ouvrir la vis de purge, et le piston rentre pratiquement à la main.... Basketball   Wink
MessageSujet: Re: Compresseur d'étrier de frein   Ven 07 Mar 2014, 12:23
D'accord, mais comme j'ai toujours peur dans foutre partout, comme pour la vidange du moteur, je prend des précautions, je me rate et j'en met partout !!!!!! Donc j'aime mieux repousser sans défaire le purge .
