 Prépa Cb 400 Four
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
MessageSujet: Prépa Cb 400 Four   Mer 05 Mar 2014, 09:58
Ca y est elle est dans mon garage,
moi je suis de retour en France et donc prêt pour me lancer dans l'aventure  bounce
je ne sais pas quelle est la provenance de cet ensemble selle résé mais ce n'est pas vraiment adapté il me semble.
Quelles sont les modifs autorisées au niveau fourche et freins ?
Est ce que le bras oscillant doit être renforcé ?
Bon je vais commencer par démonter le tout, voir sur le cadre ce qui peut disparaître,
j'attends vos conseils  Cool  Wink en attendant de vous rencontrer  Laughing
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 05 Mar 2014, 11:00
Salut !
taillefer a écrit:
Quelles sont les modifs autorisées au niveau...
Tout dépend de l'utilisation que tu envisages : si tu comptes te lancer dans la compétition (VMA), les conditions sont plus strictes que si tu t'en tiens aux journées de roulage.
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 05 Mar 2014, 11:10
Bon courage…ya tout a faire…liste trop longue…cette coque réservoir est prévue pour un cadre péri métrique…PS les anciens polyesters ne résiste pas aux nouvelles essences ...  Wink
tiens pour avoir une idée... http://www.ttr400.com/index.html
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 05 Mar 2014, 13:32
@ Olidelac,
là c'est une grosse question,
je ne sais pas si je franchirai le pas de l'enregistrement aux VMA
le but est surtout de me faire plaisir et préparer une" moto de course" et au fil de l'avancement des travaux et le temps que cela prendra voir si j'ai le courage de sauter dans le grand bain  Smile
@Looping,
merci pour le lien,
cela donne vraiment envie  Cool Wink
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 05 Mar 2014, 14:23
Avant de remplacer des pièces par des éléments plus performants, je commence par faire fonctionner celles qui sont en place.
Une fourche d'origine, correctement nettoyée, avec des ressorts de la bonne longueur, les diverses cales parasites supprimées, la bonne qualité et la bonne quantité d'huile... ne sera peut-être plus l'élément le plus urgent à remplacer.
Idem pour les freins : comment savoir qu'ils ne seraient pas suffisants si c'est la crasse qui les bloque ?
Et idem pour presque tout le reste...
Dans ton cas, il n'y a guère que la coque que j'envisagerais tout de suite de ne pas conserver.
Mais, bien sûr, ceci n'est que mon point de vue.
Nombre de messages : 4994
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 05 Mar 2014, 14:34
Fais attention, le placard derrière n'est pas dans le bon sens  clown
Mignonne cette 400. Te voila bien occupé pour quelque temps .
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 05 Mar 2014, 14:59
Tu as l'œil  Twisted Evil
mais cela me fais des étagères pour pas cher et qui ferment bien,
l'idéal pour stocker l'outillage que l'on utilise pas tous les jours  Cool Wink
et je confirme j'ai de quoi m'occupé quelques temps  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Jeu 06 Mar 2014, 18:51
Cacajou a l'oeil ! si le placard est posé au sol la 400 est en wheeling !!!
La coque a un air de Martin a structure latéral .
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 11 Mar 2014, 10:24
le démontage a commencé doucement avec beaucoup de photos, on ne sait jamais...
le cadre va aller sur une table et le moteur sur une autre,
je suppose que les fixations de repose AR et de l'échappement peuvent sauter,
peut être faut-il ajouter des renforts sur le cadre ?
Ou est ce que je peux trouver le règlement des VMA pour savoir ce qui est autorisé ?
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 11 Mar 2014, 12:27
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 11 Mar 2014, 15:37
Impec, merci  Cool Wink
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Lun 17 Mar 2014, 22:12
Bon le + facile est fait, le démontage
j'ai pris beaucoup de photos pour le remontage,
quelles sont les parties que vous me conseillez de renforcer ?
je pense mettre des goussets dans les angles du triangle AR
faut-il toucher à la boucle arrière ?
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Lun 17 Mar 2014, 23:34
Avant de la démonter tu pouvais faire un test, tu appuie le guidon contre un mur et tu force sur l'arrière de la selle pour voir la flexion.
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 07:53
Tout à fait d'accord avec toi Dialmax,
je dois regarder sur les bons cadres renforcés par les mecs compétents.
Le cadre ne va pas plier mais subir des contraintes et des déformations qui vont le faire vriller
et la moto va se tortiller.
Je pense que la partie que tu as entourée ne bouge pas trop, et que c'est plutôt au niveau de la fixation des ammortos que cela bouge.
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 08:26
Moi je pencherais plutôt pour la partie entourée.
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 08:27
Comment la molesse des points de fixation des amortisseurs pourrait-elle jouer sur la rigidité de l'angle entre les axes de la colonne de direction et du bras oscillant ?
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 08:52
il suffit de s'inspirer du maître en la matière pour comprendre.
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 08:55
deux conceptions vraiment différentes .
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 09:02
Pour le poutre le maître c'est Fritz EGLI  cheers
Simplement en regardant on voit que l'AR est plus renforcé que l'épine dorsale en tôle embouti.
Avec un 400 FOUR
http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/t2614p75-qui-en-sais-plus-sur-cette-cb-500-honda-racing
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 09:45
MOA…je vote comme DIAL...cadre EGLI… simple…léger…efficace...  Wink
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 09:59
.......et trop cher pour moi  Wink
je vais donc me contenter de renforcer celui d'origine.
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 10:02
Avec un 400 FOUR
super lien qui m'a emmené sur un autre,
http://www.motocicliveloci.it/italiano/catalogo/replicabimota.htm
vous pensez quoi de ces commandes reculées  Question
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 22:40
Bon en réalité à 380 € cela me semble trop cher  Cool Wink
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mar 18 Mar 2014, 22:45
Une 400 four avec les accessoires Bimota c'est joli !
C'est pas donné aussi !
MessageSujet: Re: Prépa Cb 400 Four   Mer 19 Mar 2014, 07:26
j'ai trouvé des commandes reculées chez Wats motor, à 250 € c'est déjà mieux, c'est du Raask
http://www.wats-motor.com/eshop/product_info.php/cPath/33_96_43/products_id/140
Prépa Cb 400 Four
Page 1 sur 15Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
