 Moteur bol d'or course courte 1009cc
MessageSujet: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Ven 02 Mai 2014, 13:02
clown  une nouvelle idée de moteur vu et revu dans les années 80 pour la catégorie des 1000cc,,,
What a Face mais que j'ai pas encore cherché à faire,,,
 Basketball  sur la base d'un moteur bol d'or à course courte le 750cc avec son vilo en 62
il ne serait pas éligible pour la catégorie des 1000cc car il faudrait être en 71.5
mais comme j'en est pas et que j'ai des pistons en 72
ça ferra un 1009cc et des bananes juste pour le plaisir!!!...
pig tant que possible je vais garder les pièces moteur dans leurs couleurs et états extérieur d’oxydation pour lui donner de la patine :
les pièces alu brut le reste, celle en noir reste noir et celle peintes en gris le reste comme le moteur en photo,,,
pour le faire dans les grandes lignes et avec des pièces plus ou moins en stock:
- la base est un 750 livré par Mr Cacajou (merci!);
- le bloque cylindre en 72 avec les pistons du premier moteur de la SBO;
- trouver et faire une culasse sympa pour aller avec la cylindrée;
- montage du circuit de refroidissement 900/1100;
- patati patata à suite c'est plus bas;
des Teams l'on aussi monté dernièrement pour des courses de vitesse voir même pour le BOC et les 4H de SPA,,,
mais il parait avec pas mal de problèmes pour un maigre résulta...
déjà c'est une course courte et surtout c'est pas la même démultiplication de primerai donc un moteur qui mouline plus!!!...
sans même avoir été plus loin je suis sur que c'est pas ce qu'il faut pour des circuits à grandes longueurs et ou courses d'endurances,,,
je pense qu'il vaut mieux reste sur un moteur à course longue avec du couple pour des circuit comme SPA,,,
mais ça doit être drôle comme moteur et pour de la vitesse "VMA" ça doit le faire alors je vais le tenter!!!...
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Ven 02 Mai 2014, 13:26
Joli projet
Voila qui augure de belles pages de préparation  cheers
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Ven 02 Mai 2014, 15:19
C'est aussi une question de style de pilotage si on aime faire pre,dre des tours, rétrograder ou si on aime rester sur un rapport supérieur, moi j'aime titiller la zône rouge même carrément l'effacer !
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Ven 02 Mai 2014, 18:28
Tu as raison Dialmax. Il le dise sur les docs. Ne pas rester en zone rouge. Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Ven 02 Mai 2014, 18:40
La zone rouge, c'est la limite du graissage optimum pour un moteur . . .
Ne jamais être en dessous !
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Ven 02 Mai 2014, 19:50
Sur ma CB500 j'avais monté un compte tour de 350 four de cette façon je n'étais jamais dans le rouge!
jhonguy
Nombre de messages : 1068
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Dim 04 Mai 2014, 15:58
tu peut aussi ne pas en mettre,ainsi tu peut plus te concentrer sur ce qui ce qui passe devant toi
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Dim 04 Mai 2014, 23:10
Smile  la base de 750 après l'équarrissage du haut moteur qui ne va pas me servir,,,
un p'tit coup de chiffon et on a une base moteur toute belle, toute propre!!!...
enfin i'faut l'imaginé,,,
moi je vois déjà le moteur fini ou presque!!!...
 study  le truc qui aurai été pas mal c'est d'avoir les même diam de pied de bielles,,,
mais bien sur les 750 sont plus petit que les 1100,,,
en plus il faut pas oublier que les longueurs de bielles ne sont pas les même,,,
la 750 à une course de 62 et la 1100 de 69 = un écart de 3,5 millimètre aux vilos,,,
il va falloir revoir la hauteur du bloque cylindre de 1100 car il va être trop haut,,,
et reprendre celui de 750 pour y monter les chemises de 1100 n’ira pas car le bloque est trop bas,,,
ou alors il faut trouver d'autre pistons avec le bon diam de pied de bielle comme par exemple des de 750 GSXR,,,
mais bon c'est trop simple et je dois avoir tous pour faire ce moteur dans ma première idée,,,
si il marche bien je verrais à faire un second en évolution pour 2017!!!...
 pig  donc:
je vais finir de démonter le moteur pour sortir le demi carter supérieure et comparer les longueurs de bielles entre 750 et 1100,,,
la semaine prochaine je suis dans le Var là ou j'ai stocké le bloque cylindre et les pistons,,,
une fois le demi-carter nettoyé je voir pour lui faire retailler les puis de cylindres pour passer le nouveau bloque,,,
après remontage à blanc avec:
- vilo de 750;
- bielles de 1100;
- les pistons Wisecco haute compression;
et le bloque cylindre de 1100 pour voir ce qu'il faut lui raboter!!!...
ca me donnera aussi plus de vu pour choisir si je par d'une culasse de 11 avec un rabotage,,,
ou une culasse de 900 en reprenant un peut les chambres (je penche plus pour cette dernier),,,
 scratch  ca aussi ca va etre chaud à trouver comme calcul pour arriver à un taux autour des 10/12,,,
il faut que je trouve le volume d'origine des chambres de 900 et celui de la 1100!!!...
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 16:16
Et la bonne longueur de chaîne de distribution  Question
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 17:04
Smile  la grande chaine me fait moins peur mais à réfléchir aussi!!!...
j'ai le choix entre les deux longueurs d'origine en chaine fermé,,,
il y a les meme en ouverte jamais testé mais il faut voir en coupant un maillon,,,
ou je cherche une fermée directement à la bonne longueur,,,
la chaine pour les moteurs 900/1100 est de maillons et longueur identique au moteur GSXR 750 SRAD,,,
donc le type de chaine silencieuse monté sur les BO est toujours utilisé sur les modernes,,,
le plus chaud reste pour moi de trouver les volumes!!!...
et pas avoir un moteur avec trop de compression ou pas assez,,,
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 18:53
Quand je te l'ai apporté, je me suis bien gardé  de lui dire quel  traitement il allait subir de peur qu'il ne saute de mon coffre.  Very Happy
Tu t'es collé un sacré challenge Sandro
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 20:41
C'est intéressant, passionnant, pas con, je souhaite que le résultat soit similaire à celui que l'ont peut faire entre un Z400;500;550 Kawa,
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 20:48
 clown  j'ai été obligé de l'attacher à un pied de l'établi si non je dois lui courir après dans tous le garage!!!...
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 20:55
lol! lol!
C'était une soirée SM ?
Sandro Moto ?
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 21:09
 alien  depuis quelque temps cette idée de moteur me trotte,,,
j'ai pu discuter avec une personne qui a connu ce type de mécanique et course,,,
avec des cylindrée allant de 1002cc à 1014 sur la base du 750 avec lesquelles il a aimé jouer,,,
puis des 1047 ou un truc comme ca sur base du 900 rechemisé,,,
et le 1062 qui n'est pas sorti par HONDA en premier mais par des Australien au championnat du monde d'endurance,,,
HONDA a fait un 1062 mais qu’après et qui est devenu le moteur type 1100R,,,
 albino
c'est quoi qu'on peut faire avec les Z400/500/550???...
lol! lol!
Sandro Moto ?
 tongue
oui je suis tres Cuir et un peu Méga!!!...
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Lun 05 Mai 2014, 22:32
[quote="sandro"]
Un bas moteur 400 un milieu 550 ça fait un 500 qui prend 14/15000 ! et c'est fiable !
je ne comprend pas qu'on se bloque sur une CB500 alors qu'il y a ces super Kawa double arbre! mais il y en a qui y on pensé pour faire des répliques d'autres marques !!!!!!
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mer 13 Aoû 2014, 19:09
Sleep  là aussi ca dort!!!...
mais j'attendais d'avoir un bloc retaillé sur la hauteur de quelque millimètres qu'un copain avait dans un coin,,,
il aurait servi à faire un moteur du même style il va donc me servir de base de réflexion pour la suite,,,
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mer 13 Aoû 2014, 19:33
Ça m'impressionne toujours de voir le peu de matière qui reste sur les chemises  scratch
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mer 13 Aoû 2014, 20:04
pig  d'origine il y en a un peu plus là c'est un bloque réalésé et bricolé dans tous les sens,,,
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mar 19 Aoû 2014, 13:42
Oui oui…le club Benelli Italie qui fait rouler les anciennes 500 de Pasolini et Saarinen on des kawa montés dans les châssis
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Dim 24 Aoû 2014, 11:51
Very Happy  en discutant avec un copain de l'idée d'un moteur BO à course courte,,,
il m'a parlé d'un bout de moteur au fond d'un garage aujourd'hui recyclé à caler un meuble,,,
 pig  je l'ai prit avec moi!!!...
il a eu ses heures de gloire en piste "reliquat des belles années",,,
même si il n'a rien à voir avec le 1009cc en cours je lui redonnerais vive plus tard!!!...
encore un truc en cour!!!...
 pig  je vais arrêter les futurs projets et finir ceux en cour pour pas transformer mon garage en Tracteurand!!!...
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mar 07 Oct 2014, 21:14
Basketball le pépère repart de là!!!...
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mar 07 Oct 2014, 22:26
il en avait besoin le pauvre.
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mer 08 Oct 2014, 08:20
Il a du vécu !!!!
MessageSujet: Re: Moteur bol d'or course courte 1009cc    Mar 18 Nov 2014, 21:52
 super!!!...
j'ai eu peur que ca n'aille pas car mon tourneur chéri n'a pas creusé les puits d'embase de cylindre aussi profonde que ce que je lui avait demandé,,,
mais ca va le faire quand meme,,,
encore quelques mesures à prendre et on s'attaque au bloc cylindre pour lui donner la bonne hauteur!!!...
scratch  je garde les bielles de 1100 "longue" je pense que les frictions et autre efforts seront moins forte sur le piston chemise à mi-hauteur,,,
je suis presque sur qu'à la compression le piston sera moins en appui sur l'avant du cylindre et à la décente énergie sera plus concentré sur l'axe piston/vilo!!!...
si j'allai sur des bielles plus court du style 750 elles prendraient plus d'angle et je pense qu'il y a plus de risque de fendre le piston en deux au niveau du segment de feu!!!...
ca c'est déjà vu sur des montages du même style (entre autre le bloc cylindre couvert de puces en haut de la page),,,
study  donc je vais devoir me décider sur la culasse à savoir si je part d'une 900 ou d'une de 1100 pour calculer le rapport volumétrique ,,,
je penche plus pour la 1100 mais si mon rapport est trop bas le moteur sera toujours en surchauffe et ne me donnera pas ce que je cherche!!!...
les chambres vont surement etre trop grandes mais je pense pouvoir changer ca avec un rabotage ici aussi,,,
si il y a trop à raboter je parts d'une de 900 avec un très gros travail et identique sur les chambres!!!...
je vais réfléchir encore et mesurer tous ca après je déchemiserai le bloc et voir pour le faire raboter, enchemisage et surfaçage,,,
» Moteur à course longue ou courte??
» [Technique] MOTEUR LONGITUDINAL À PLAT : L'idéal pour la moto ?
» adaptation boite de gti 16 sur gti 8s
» boite R5 alpine
» probléme de boite de transphere
