 CB 1979 KZ
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Dim 29 Jan 2017, 12:47
Le moteur est-il chaud ? Car il faut qu'il soit chaud pour mesurer,
Les gaz bien à fond toujours
dans ces conditions il faut 12 kg +/- 2 kg
Si il était froid avec 9 kg il devrait quand même tourner et on peut espérer que chaud il prendrait 1 kg.
Ensuite vu qu'il prend de la compression avec de l'huile c'est signe que ce ne doit pas être une soupape qui fait baisser la compression mais plutôt les segments .
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Dim 29 Jan 2017, 13:04
Ah oui j'ai oublié de dire "a froid" et sans la rampe de carbu.
1 kg de plus avec l'huile, tu penses que c'est significatif ???
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Dim 29 Jan 2017, 13:42
Moi je dirais qu'il n'y a pas assez de différence pour en tirer des conclusions car même sur un moteur neuf l'addition d'huile va avoir une réaction .
Si il y a un soucis de fonctionnement ça n'est pas la cause en tous les cas .
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Dim 29 Jan 2017, 14:06
Oui, ca donne une premiere idée.....je remonte les carbus et on voit.
Je referai un test moteur chaud.......
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Dim 29 Jan 2017, 16:21
C'est que j'ai dit il n'y a pas assez de différence pour ne pas tourner, avec 7,5 kg le moteur tourne, pas formidable mais il tourne .
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Dim 29 Jan 2017, 21:14
drunken  ta rampe serait une de 1100F de 84 pour au minimum la France et la Belgique...
study les premières 11F de 83 auraient été peut-être livré avec une rampe VB56 et après la VB57 mais c'est les même au niveau des membranes pas de risque si tu les commandes...
ou il y a une faute de frappe pour la 56 sur la RNT et la fiche de globalarray je vais avoir une confirmation supplémentaire dans la semaine...
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Dim 29 Jan 2017, 22:30
Rhooo pinaize, ça c'est de l'enquête !!!
Je vais relire tout le sujet......on avait déjà parlé de pièces de 1100 me semble t'il .......
Bon début de semaine à vous
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 06 Fév 2017, 11:12
Hello
Petit week end remontage de 2 des carbus....et nettoyage au boulot des 2 autres aux ultrasons ce jour....
Comme suggéré par Mac, j'ai fait une demande de devis pour remplacer les joints feutres par des joints teflon.....des rondelles sur mesure qui rentreraient ds le logement du joint feutre.....faut voir si ca ne coute pas trop cher ???......wait and see
Me viens par ailleurs une idée a la con.......les feutres que l'on met sous les pieds de chaise ??......ca ne pourrait pas faire l'affaire ???
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 06 Fév 2017, 15:11
Je ne sais pas, ce qui me viens par la tête, regarder la densité, en laisser tremper dans du super pendant quelques temps, les découper à l'emporte pièce dans la bonne dimension pour voir si ils restent entier;
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 06 Fév 2017, 15:15
Bonne idée......genre d'experience que j'aime  lol! ......je vais essayer .....
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 06 Fév 2017, 15:40
En relisant j'ai pensé à une autopsie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! affraid
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 06 Fév 2017, 22:07
Je perce un peu serré à 7 ou 7.5 (l'axe est à 7.Cool en le coinçant entre 2 planchettes de bois puis je le met à l'épaisseur (2.2-2.3 mm) avec un scalpel.....Et hop un grand coup d'emporte piece....Et trempage ds le sp95.
Remarque on trouve des plaques de téflon de 2 mm a pas cher sur le woueb ????
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Mer 08 Fév 2017, 19:42
50E de facturation minimum....on laisse tomber.....-> Plan B
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Mer 08 Fév 2017, 19:56
Tu me fais penser à Fillon avec ton plan B .
Dsk aurait dit : si il y a un plan Q je suis preneur lol!
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Mer 08 Fév 2017, 21:28
lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Mer 08 Fév 2017, 22:16
Parmi le monde de la moto le plan T est mal venu aussi !!!!!!
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 13 Fév 2017, 11:49
Bon....plan B = faire des bagues teflon a l'emporte pièce.....bah, c'est tout pourri  lol!  tu ne tombe pas forcément juste.....résultat ca coince......
J'ai fait un essai avec un bout de joint torique en 2mm de tore.....ca pourrait le faire
J'attend quelques joints NBR de plusieurs dimensions pour faire des essais...... (= plan C)
Entre temps j'ai trouvé ca....a voir ...parce l'axe des papillons est en 7.8 mm, une fois la bague ds coincée le logement ca pourrait faire  (plan D) ????
http://www.fishoponline.com/joints-toriques-ptfe-teflon/120800056-JOINT-TORIQUE-800x200-PTFE.html#
A ce rythme....dans pas longtemps on est au plan Q  clown
Sinon je suis tombé sur un vernis de chez AutoK qui resiste a 300°C
http://www.auto-k.de/fr/aerosols-de-peinture/special/peinture-haute-temperature-300c/
J'ai donc verni certaines pièces alu que j'avais poli....
Comme ils disent que la peinture ne durci que par un réchauffement en douceur et c'est vrai qu'elle se raye a l'ongle après séchage........du coup je suis dit "j'vais mettre mes pièces au four''  clown montée douce de 25 a 100°C....ca a l'air d'avoir fonctionner.....le vernis est dur maintenant....c'est Môman qui va etre contente qd elle va allumer le four.....ca va changer de l'odeur du poulet !
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 13 Fév 2017, 11:53
Fais l'innocent : Bah !!! , je sais pas , ça doit-être la résistance qui chauffe trop Very Happy
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Sam 25 Fév 2017, 21:39
Bon j'ai remonté les carbus (joint torique) et ca marche cheers le 3ieme cylindre fonctionne....
Même pas une vis qui reste a la fin comme pour un meuble Ikea !  lol!
Par ailleurs : mouais bof la résistance du vernis a l'essence.....publicité mensongère ou alors fallait  peut être pas le passer au four clown
Bonne fin de soirée
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Sam 25 Fév 2017, 22:38
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Mer 19 Avr 2017, 13:43
Hello
Apres quelques semaines la tete dans le guidon sur le plan professionnel, j'ai pris quelques jours de vacances avec des copines sur le Caillou
J'ai les numéros de portables pour ceux que ca intéresse  lol!
Comme l'avait dit Mister Sandro :" je suis pas sur que ca soit top un torique là,,,car ça va obligatoirement freiner la fermeture des palonniers gaf en bout de ligne droite!!!...le joint feutre avec de la graisse sans oublier les rondelles plastique qui vont devant il y a rien de mieux,,,"
Bon du coup, j'étais tracassé .....le genre de truc qui te gratouille le derrière  affraid .... jour et nuit sans te lâcher..... lol! d'autant que je trouvais que la poignée des gaz "claquait" sensiblement moins qu'a l'origine........chaque carbu individuellement...c'est top....collectivement...moins
Je suis reparti sur mon idée de faire des joints feutres avec un feutre dont j'ai testé encore une fois la résistance a l'essence.
Par contre je n'arrivais pas à les faire bien réguliers .....je me suis fait un double emporte piece avec des tubes (de 12 et 8 int) que j'ai rendu coupants et que j'ai séparés par un joint torique ....sur la photo ils apparaissent tout de guingois, ils se déforment qd on les sort de l'emporte piece mais ils sont réguliers....
Je suis en train de remonter tout ca .....wait and see Question Question
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Mer 19 Avr 2017, 17:08
4736 c'est la cylindrée ? Very Happy
Bien tes petits joints . cheers
Tu l'a trouvé ou le feutre ?
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Mer 19 Avr 2017, 22:06
Volé au voisin lol! ....j'imagine un truc acheté a Leroy ou Casto Question ... a découper pour mettre sous les chaises ou les meubles.
Il y a un morceau qui trempe ds l'essence depuis 10 jours, et il n'est pas fondu.
On verra une fois les carbus tous en ligne....
Marc Vuidar
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Jeu 20 Avr 2017, 19:20
Si j'étais sur FB, je mettrais un j'aime pour le poste Very Happy Very Happy Very Happy
De bonnes idées.
MessageSujet: Re: CB 1979 KZ   Lun 24 Avr 2017, 18:19
C le tarif de la pipe mais gaffe.................................. lol!
Bien mon JL ! On dit que les chercheurs qui cherchent on en trouve mais les chercheurs qui trouvent on en cherche. Là c'est faux ! applause
CB 1979 KZ
Page 15 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
» plusieurs problémes!! dtmx 1979
» ketre51: Alfetta Berline 1.6 1979 Verde Pino
» renseignements sur montesa enduro 125 de 1979
» R100 RT de 1979 = help sur embrayage
» Ma Fiat X1/9 Five Speed de sept 1979 (Titi91)
