 les pneus
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 1578
MessageSujet: Re: les pneus    Sam 10 Mar 2007, 16:00
pour ma part je gonfle legerement moins que la preconisation.-0.2bars.
apres il faut se mefier de l exactitude de ton mano de préssion.il pêut y avoir de grande différence entre la valeur annoncé et la réalité. Wink
MessageSujet: Re: les pneus    Mer 02 Mai 2007, 18:41
je fais ressortir ce post !
donc mes pneus m'ont mis par terre ( qui a dit que je m'étais trouvé un responsable Twisted Evil !!!)
le problème c'est que j'ai des roues de mob et dur-dur pour trouver les pneus !
en brigestone bt45 j'attends la réponse et en avon pas moyen de trouver qq'un qui puisse me donner le renseignement ! même sur paris !!!
bref si vous avez des infos
arr: 110/70-17
av: 275*18 sachant que le 90/90 sera trop gros !
bref je rame
MessageSujet: Re: les pneus    Sam 05 Mai 2007, 19:04
j'ai eu qqs infos
pour l'avant je peux avoir du avon universal en 80/90
et pour l'ar du bridgestone bt90
pas donnés donnés !!! 200€ le train !!!
connaissez vous ces pneus et votre avis
merci
MessageSujet: Re: les pneus    Sam 05 Mai 2007, 19:11
monogil a écrit:
bridgestone bt90
BT090 ? si c'est ça c'est pas mal du tout, j'ai ça sur le proto.
Tenue régulière, stable sur l'angle, un pneu qui travaille en confiance, il glisse un peu a chaud mais en douceur et après un moment tout de même.
Seul bémol ça fond vite, trop vite.
MessageSujet: Re: les pneus    Sam 05 Mai 2007, 19:24
BT090, j'ai eu ça sur le TRX, trés bon pneus.... mais comme dit Jean ça fond!!! moins de 1500 bornes le train sur la route No mais que du bonheur sur les 'tites routes d'ardèche Very Happy
MessageSujet: Re: les pneus    Sam 05 Mai 2007, 19:34
Oui voila, c'est un super pneu, mais il s'use trop vite.
Je suis persuadé que le train que j'ai sur le proto sera flingué après quelques tours de circuit, surtout qu'il a déjà un peu roulé.
Ensuite je prendrais autres choses c'est certain, on trouve mieux en terme de compromis tenue de route/tenue dans le temps.
Au BOC j'ai vu les bons vieux BT45 ça se trouve a bon prix, dans presque toutes les tailles et vu l'usage et le rendu sur piste, on en déduit que ça tient aussi bien la piste que la route.
Il y a une énorme différence de gamme entre un BT45 et un BT090, mais au final les deux semblent apporter satisfaction, personnellement les deux gommes ne m'ont jamais fais de mauvaises surprises.
Avon, je ne connais pas du tout, mais toujours au BOC, j'en ai vu un sacré paquet de monté chez les pilotes pro !
MessageSujet: Re: les pneus    Sam 05 Mai 2007, 20:52
Au club, on monte tous des Avon.... c'est vraiement des super pneus pour la piste, un poil cher, mais bon, t'as la sécurité, alors!!!! J'en ai monté sur le bol d'or pour la route, bonne tenue, longévité, à voir!
MessageSujet: Re: les pneus    Sam 05 Mai 2007, 23:30
bsr
moi l'usure je m'en fout un peu car vue la puissance de la moto c'est pas ça qui va user !!!
en fait j'ai pas trop le choix, ce sont plus ou moins les seules montes possible dans ces dimensions !!!
le bt090 est un pneu préconisé de 125 à 600 c'est peut être pour ça que vous les avez usés si vite !!!
merci pour vos infos
le tout est de savoir si les deux pneus vont s'accorder ensemble, mais bon vue la puissance...
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 08:35
Mon proto est un 600cm3 (couple correct et poids plume).
T'as rien trouvé en BT45 ? (pour avoir la même gomme a l'avant et a l'arrière).
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 10:45
ben non, le problème c'est l'avant, en 18 y'a plus rien en gomme moderne vue qu'y a plus de moto moderne en 18 !!!
ma moto doit faire 80/85 kg alors l'usure !
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 12:31
Et le Lasertec de chez Metzeler ?
INFOS et DIMENSIONS en cliquant ICI
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 12:54
prends un avon pour devant!!!
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 14:49
le pneu avant du bourru à Bresse il collait plus qu'un attrappe mouche le truc, c'est dingue meme affraid affraid
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 16:42
merci mais le problème c'est qu'il me faut du 80/90-18 et qu'il n'y a que avon universal !
mais je vais faire avec ça doit pas être pire que le k82 !
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 20:08
Une question pneu au passage : 4.10-18TL 60H
4.10 c'est la largeur ça j'ai bien compris mais ça correspond a quoi ?
120 ? 130 ? scratch encore plus petit ?! Surprised Rolling Eyes merci.
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 20:34
bsr
voilà pour répondre à ta question
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 20:38
Oh c'est bien ce truc, je sauvegarde de suite !
Donc un 4.10 pour l'arrière c'est un pneu de 130 on est ok ?
Il n'y a pas de 4.10 dans ton document, mais ça me semble ça, vous confirmez ? merci.
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 20:44
oui je pense 120/130 ça va dépendre de ta jante
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 20:49
OK merci.
Question au passage, si je monte un 130 sur jante 18pouces arrière et un 110 sur jante 17 pouces avant ça va ça se passera bien, c'est la première fois que j'envisage une gomme aussi petite a l'arrière.
Tu proposes quels modèles de pneu Avon GB ?
Tu aurais un train de bonnes gommes 130 pour l'arrière en 18 et 110 pour l'avant en 17 ? si oui quel modèle d'Avon et quel prix ?
zibus78 a écrit:
Pirelli City Demon
Je ne les trouve pas sur le site Pirelli.
En revanche je retrouve les Sport Demon qu'il y avait sur mon ancien 750 et il y a ce que je cherche, au pire je reprendrais ça !!
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 21:13
j'ai un pirelli dragon à l'ar et c'est lui qui a laché l'autre jour !!!
et d'après les gars du moto tour ( pirelli obligatoire ! ) c'est pas des merveilles !
on m'a dit bcp de bien de bt et des avon alors je vais essayer et je jugerai
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 21:19
Je n'ai pas assez testé les Sport Demon sur le GS pour avoir un avis Rolling Eyes donc je verrais bien bt45 ou bt090 ça au moins j'ai confiance et je connais.
Le site Bridgestone semble indisponible ce soir, tu sais si pour l'arrière il y a un bt090 en 130 pour jante 18pouces ? merci.
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 21:44
à priori en bt45 y'a du 130/70 et du 130/80 -18, et en 140 aussi
pour le bt90 effectivement le site français est out et pas présent sur le site américain !!!
MessageSujet: Re: les pneus    Dim 06 Mai 2007, 21:47
OK donc "au pire" je prendrais du BT45 et je ne serais pas déçu c'est du fiable ces gommes, en plus ça dure un bon moment.
Dis moi zibus78 tu les vois ou tes Pirelli, je ne les trouve pas sur le site Internet.
MessageSujet: Re: les pneus    Jeu 10 Mai 2007, 19:56
je reviens sur les pneus !!
après moultes renseignements à droite et à gauche, voire même au centre !!!
j'ai donc un avon universal pour l'avant
mais rien pour l'arrière en pneu piste, on me propose de mettre des pneus avant à l'arrière, sachant que mon mono n'est pas un monstre de puissance
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: les pneus    Lun 14 Mai 2007, 08:41
heu ... vous avez pas d'idées les gars ??? Question
les pneus
Page 4 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
