 ça démarre pas!!!
jbg76c
Nombre de messages : 65
MessageSujet: ça démarre pas!!!   Mar 17 Mar 2015, 20:45
Evil or Very Mad
Bon me revoilà avec ma cb 250 k4 et j'avance mais alors molo molo.
J'ai finit par faire tous les réglages conformément à la rt .
Tension chaine primaire
réglages soupapes
réglages allumage
rupteurs neufs ,bobine neuve.
Circuit électrique minimaliste juste dédié au démarrage.
Batterie lithium neuve
bougie neuves ,étincelles des deux cotés
carbus reconditionnés.
Essai de démarrage au kick ( démarreur électrique supprimé)
rien nada queue dale.
Démontage bougies ,elles me paraissent sèches.
mis un peu d'essence direct dans les chambres et remontage des bougies
essai
Est ce que quelqu'un aurait une petite idée ?
Le démarrage au kick est-il suffisant après une réfection totale par rapport
à un démarrage à la poussette ou au démarreur électrique.
MessageSujet: Re: ça démarre pas!!!   Mar 17 Mar 2015, 20:54
??? Chaine de distri , non ?
étincelles des deux cotés .
C'est bien , mais il faut quelles soient au bon moment. Very Happy
Un moteur en bon état et bien réglé part au kick sans problème
jbg76c
MessageSujet: Re: ça démarre pas!!!   Mar 17 Mar 2015, 20:59
bonsoir
oui je voulais dire chaine de distribution.
Je crois que je vais devoir vérifier de plus près la distribution...
MessageSujet: Re: ça démarre pas!!!   Mar 17 Mar 2015, 21:18
Je crois aussi . Elle ne doit pas être bien calée.
Ou tu n'allume pas sur le bon cylindre.
jbg76c
MessageSujet: Re: ça démarre pas!!!   Mar 17 Mar 2015, 21:27
le fait de ne pas allumer sur le bon cylindre ça vient du calage de la distribution normalement ?
Je vais reprendre tout ça à zéro jeudi prochain.
MessageSujet: Re: ça démarre pas!!!   Mar 17 Mar 2015, 21:36
Ta distribution est peut être bien calée, mais l'allumage se fait peut être décalé. Vérifie bien ton point mort haut.
jbg76c
MessageSujet: Re: ça démarre pas!!!   Mar 17 Mar 2015, 21:39
ok merci je re attaque ça après demain .
J'allais le dire .
Ou inversion des rupteurs ou de la came d'allumage
MessageSujet: Re: ça démarre pas!!!   Mer 18 Mar 2015, 18:01
Ou la came d'allumage mal placée dans les ergots de l'avance centrifuge...
Pour vérifier ton calage de distrib, la goupille de positionnement de l'avance centrifuge doit se trouver pile à 12 heures quand le vilo est sur le repère LT (1 tour sur 2 bien sur)
ça démarre pas!!!
» [Xsara 1,9D] Ne démarre plus
» Mon GT ne démarre Plus !
» VTE 500 de 1983 - Ne démarre qu'en poussant + carburation
» Marre des perruques
» 125 Gt qui démarre et cale
