 question bras: il vient d'où ?
MessageSujet: question bras: il vient d'où ?   Sam 21 Mar 2015, 16:12
je dois changer les roulements de ce bras, mais je ne sais pas d'où il vient
une piste serait rdlc bidouillé pour passer en bi amorto, vos avis ?
merki
MessageSujet: Re: question bras: il vient d'où ?   Sam 21 Mar 2015, 16:28
Effectivement cela ressemble à du 31 K.
MessageSujet: Re: question bras: il vient d'où ?   Sam 21 Mar 2015, 17:07
effectivement j'ai cherché sur le net, c'est bien 31K
par contre le kit roulements que je dois changer coute ... un bras !!!
par contre quand je regarde la part liste, je ne vois pas les rlts pourtant y'en a bien on le voit sur la photo !!
moi je n'ai pas le système de mono amortisseur évidemment
MessageSujet: Re: question bras: il vient d'où ?   Sam 21 Mar 2015, 21:04
Bonsoir, d'origine c'est des bagues (voir dessin). Mais effectivement il existe en adaptable un kit roulement à aiguille.
MessageSujet: Re: question bras: il vient d'où ?   Sam 21 Mar 2015, 22:41
donc l'idéal serait de tourner des bagues bronze ?
MessageSujet: Re: question bras: il vient d'où ?   Dim 22 Mar 2015, 09:50
Regarde ici il y a ce que tu cherches Wink
En revanche, la procédure de commande est compliquée.
MessageSujet: Re: question bras: il vient d'où ?   Dim 22 Mar 2015, 10:05
ça devrait être plus simple de trouver qq'un qui me les tournera, ça coute pas grand chose
MessageSujet: Re: question bras: il vient d'où ?   Lun 25 Juil 2016, 18:43
apparemment il semble que mon bras osc soit hs au niveau des logement de rlts
du coup je cherche un bras de 31k, si qq'un a ça en stock, merki
