 devinette
clubman
Nombre de messages : 112
MessageSujet: devinette    Mar 24 Mar 2015, 08:57
VOILA ;
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: devinette    Mar 24 Mar 2015, 19:28
On peut déjà dire que c'est Français !
Après ???
MessageSujet: Re: devinette    Mar 24 Mar 2015, 19:46
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Mar 24 Mar 2015, 19:51
christian91310 a écrit:
Peut être
http://www.flat-twin-bmw.com/t24805-jeu-minimum-a-la-coupe-segment-r100-1979
YES segto-metre pour mesurer les segments .
Nombre de messages : 4992
Voila un outil que je ne connaissais pas .
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Mar 24 Mar 2015, 19:53
Après ???
Oui c'est Français pour le segto-metre , mais l'autre c'est du rosbeef-lands ?
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Mar 24 Mar 2015, 19:54
Après ???
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 07:28
Ah ouais ! Moi pas connaitre non plus Crying or Very sad
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 10:10
Gogole donne un appareil a mesurer les segments ?????
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 11:25
Oui le segto-metre BEM ça sert à mesurer les segments . Mais l'autre ????????? C'est aussi ecris dessus .
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 12:47
Ça ressemble à un pénétromètre, instrument utilisé, entre autres, dans le domaine du bâtiment.
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 14:03
Y aurait il un rapport avec les pneumatiques ??? Question Question Question
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 14:22
Non , mais il y a metre en terminaison . C'est donc un instrument de mesure .
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 14:24
Non plus , mais ça chauffe et c'est un instrument de mesure de mécanicien "d'époque bien sur" .
ecrrmoto
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 17:17
un appareil pour mesurer une force ???? compression/résistance de ressort ????
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 18:31
Gagné , c'est un compressiometre . Jule Cesar avait presque le mème .
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 18:56
Oui, c'est marqué KG/cm², mais quoi ? Question
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 18:58
La tension des rayons ?
MessageSujet: Re: devinette    Mer 25 Mar 2015, 18:59
Je n'arrive pas à lire ce qui est inscrit dessus
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Ven 27 Mar 2015, 16:27
Kg par cm² , c'est donc une pression , un compressiometre ça sert à quoi ????? ben à mesurer les compressions d'un moteur . C'est bien un compressiometre et il se visse directement à la place d'une bougie "d'époque 18X150".
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: devinette    Ven 27 Mar 2015, 17:37
Est-ce à dire que sur la photo il est présenté sur son support côté filetage "bougie" ?
A gauche c'est un cliquet anti retour ou un indicateur, peut-être les deux d’ailleurs ?
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Ven 27 Mar 2015, 20:15
clubman
MessageSujet: Re: devinette    Ven 27 Mar 2015, 20:16
MessageSujet: Re: devinette    Ven 27 Mar 2015, 20:46
J'vois pas la connexion pour le PC !clown lol!
henri78
Newbie
Newbie
MessageSujet: Recherche Segtometre   Dim 03 Jan 2016, 18:36
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un Segtometre !
Clubman seriez vous vendeur du votre ?
devinette
