 carbu
jbg76c
Nombre de messages : 65
MessageSujet: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 12:54
j'avais un petit os à ronger avec mon carbu droit qui fuit par le trop plein et je m'y suis attelé ce matin et...
choux blanc pour le moment.
C'est un keihin 725A .
Je les ai refait complètement nettoyage , kit , joint vis.
Les flotteurs sont neufs ( des ronds ) réglé les hauteurs 26mm
A gauche pas de problème , mais fuite à droite.
j'ai essayé différentes hauteurs , rien y fait excepté à 31 mm ou la cuve ne se remplie plus.
le pointeau et son logement , joint, ressort ,est neuf et j'ai aussi interverti ce pointeau avec l'autre carbu.
J'ai vérifié l'étanchéité du bas de la cuve et de la tige .
Je vous le dis tout de go, je n'y comprends rien.
Si quelqu'un à une idée.
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 14:21
Est-ce que tu as essayé d'intervertir les flotteurs, ou de mettre les flotteurs dans un bac pour voir s'ils flottent à l'identique ?
jbg76c
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 15:06
salut Mondialen
j'ai inversé les flotteurs ,les cuves , tout quoi.
rien , ça pisse quand meme .
j'ai tapoté avec un tournevis au cas ou les flotteurs se seraient coincés en remontant , nada...
j'ai fais fonctionner sans la cuve en refaisant monter le flotteur manuellement et pas de fuite par
le pointeau.
ça pisse mais je sèche
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 15:09
Le tuyau genre de laiton qui est à l’intérieur de la cuve pour le trop plein est peut être fendu… j’ai eu la blague avec une rampe de 500 four… il y a moyen de souder la fissure avec de l’étain ... Wink
Nombre de messages : 1250
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 15:10
les puits d aiguille scratch
cuve fendu scratch
joints sous vis de purge scratch
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 15:15
b'hein non... le tuyau qui est solidaire de la cuve... sur le quel se fixe les p'tits tuyau de trop plein... que ça coule par terre quand les cuves sont trop pleine... Wink
jbg76c
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 15:44
STOP Trouvé
c'est effectivement l'aiguille du trop plein qui est fendue
je l'avais testé... mais avec de l'eau et pas de fuite alors qu'avec l'essence ça fuit...
ça se répare ou c'est mieux de changer la cuve pour la fiabilité?
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 15:57
Relis ton topique et les réponses… Basketball Wink
jbg76c
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 15:58
oui j'ai vu que l'on peut ressouder à l'étain mais je crains que ce ne soit un peu au dessus de mes compétences...
jbg76c
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 16:01
and the winner is ..... looping cheers
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 17:11
jbg76c a écrit:
salut Mondialen
rien , ça pisse quand meme ...
Super te voilà dépanné, mais quelque chose m'échappe si en intervertissant les cuves le problème ne changeait pas de côté scratch
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 17:23
Même réaction que toi scratch
jbg76c
MessageSujet: Re: carbu   Jeu 26 Mar 2015, 19:58
en fait j'avais tout interverti sauf les cuves mais je pensais avoir levé le doute en testant la cuve suspect
en la remplissant d'eau et il ne s'est rien passé probablement à cause de la différence de densité des deux liquides.
Bref maintenant c'est réglé .
C'est vrai aussi que je ne suis pas un as de la rigueur dans cette matière.
carbu
» Flotteur Carbu
» vis de richesse carbu
» carbu solex 32DIS
» carbu mikuni racing(!)
» problèmes de carbu?
