 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Dim 06 Déc 2015, 22:23
lol! c'est dans la bande qu'on reconnais le mâle clown
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Dim 06 Déc 2015, 23:28
"c'est dans la bande qu'on reconnais le mâle"
Pour des pistons c'est: c'est dans la bande qu'on reconnais le mahle
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 07 Déc 2015, 14:34
applause
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 07 Déc 2015, 19:08
Ne vous moquez pas !
Il est coincé comme ça depuis qu'il a fait du frotti frotta non conventionnel avec une bielle. Elle a dû lui faire de l'effet, la bielle !
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 07 Déc 2015, 19:21
cheers lol!
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 07 Déc 2015, 20:11
lol! Le priapisme du piston... scratch clown
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 07 Déc 2015, 20:38
Merci Daniel : ta remarque m'a permis de taper "priapisme" sur google pour apprendre ce que ce mot signifiait.
Effectivement il est adapté à la situation ; et je ne manquerai pas de ressortir ce mot en temps opportun Smile
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Lun 07 Déc 2015, 21:43
Apisme est un dieu mal connu, mais il peut arriver que certains le connaissent et prient Apisme .
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 08 Déc 2015, 03:55
Situation bien embarrassante ce priapisme, d'ailleurs je m'interroge, car " pisse-t'on" ou pas ? clown
Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Mar 08 Déc 2015, 13:06
Ils sont très forts !
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Jeu 10 Déc 2015, 22:38
Bonjour à tous,
Je suis en train de trier tout ce qui touche à l'entrainement de la distribution : galets, tendeurs, patins, chaînes.
Je cherche à vérifier l'état des chaines de distribution que j'ai. J'ai beau avoir la RMT et le manuel d'atelier de la CB, j'ai beau chercher, je ne vois pas un petit mot sur une telle vérification.
-Soit il est vraiment temps que je me couche
-Soit il n'y a effectivement rien
Dans ce cas, comment puis-je faire pour les vérifier ?
J'ai remarqué que mes 5 chaines ont des usures différentes. 3 ont la même usure, 2 sont plus usées : leur longueur sur 10 maillons est plus grande de 1 ou 2 mm.
J'aurais tendance à prendre les 3 meilleures, mais rien ne me garantit qu'elles ne sont pas fichues (et les 2 plus mauvaises encore plus fichues !!)
Bon... je relirai calmement la RMT demain.
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 09:32
La RMT indique la méthode de contrôle quand les chaînes sont en place (maxi 70 mm entre le fond du support du tendeur et le plan de joint du bac à huile), mais ce n'est peut-être pas ce que tu cherches...
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 09:48
C'est pour la chaîne primaire, je continue de lire le manuel Honda mais pour l'instant je ne vois rien.
Je n'ai rien pour la 7 1/2 comme pour les 3 1/2 et 4 1/2 par contre j'ai pour la Jannine
Sous une traction (pas citroën) de 5 kg entre 20 axes sachant que la bonne mesure est comprise entre 158,8 et 159,2 elle ne doit pas dépasser 161,5 qu'on peu traduire par un allongement de 1,7 % s la chaîne n'a pas le même pas .
Sauf que la c'est une chaine HYWO
C'est vrai qu'avec l'habitude compte tenu de la position du tendeur et du décalage visuel de la distri on se disait faut changer la chaîne !
Pour une chaîne classique de balancier on est dans des chiffres similaires 1,5 %
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 09:57
Oups ! C'est moi qui ai besoin de dormir...
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 10:20
Je ne connais pas de système de mesure de ces chaînes démontées .
En revanche je peux affirmer que lorsque qu'elles sont montés avec tendeur et galets neuf , le poussoir arrière est enfoncé de 10mm .
C'est ballot , car je viens d'en monter une neuve et j'aurais pu te donner la dimension .
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 10:31
Mesurée sur un moteur de 70000kms
370mm pile poil .
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 10:33
Ce qui est curieux c'est que Honda dans ses manuels ne donne rien pour ces chaînes classiques Kawa non plus mais le fait pour les HYWO, donc plus haut c'est la chaîne de balancier de la 7 1/2 bicylindres Kawa .
Ils les mesures sur 20 axes et une traction de 5 kg
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 16:05
Merci pour ces indications !
Je crois que j'ai une chaîne de distribution neuve qui doit traîner à la maison.
Comme ça, j'ai un point de repère neuf, et un point de repère 70000 km !
Effectivement c'est bizarre que Honda ne donne pas d'indication. Considèrent-ils que leur chaine de distrib est inusable ?
Cacajou, ce sont 3 chaines de distribution que tu as sur ta photos ? lol!
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 16:33
Pierre , vous êtes le maillon faible lol!
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 17:23
Dont une de distribution de coups de triques ou de fouets .
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 18:07
Cacajou, sur la photo la chaîne de distribution de ta veste polaire semble un peu détendue clown
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 18:12
C'est une chaîne Vénitienne , elle gondole Very Happy
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 18:54
Ça y est les copains on est déchaîné !!!!!
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 19:18
MessageSujet: Re: 5 vieux moteurs de CB 750 pour en faire 3   Ven 11 Déc 2015, 20:42
où il y a de la chaine, il n'y a pas de plaisir
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
