 yam RD, z'outil pas cher sans soudure pour bloquer la noix.
MessageSujet: yam RD, z'outil pas cher sans soudure pour bloquer la noix.   Dim 04 Oct 2015, 23:58
Deux disques pris sur un vieil embrayage de RD, on les fixe ensemble avec une pince en faisant attention
a bien les mettre l'un en face de l'autre. Direction la perceuse a colonne puis on fait un petit trou dans lequel
on fixe un boulon. On réaligne l'ensemble, on sert le boulon puis on repart à la perceuse et on fait deux trous
et la aussi on met des boulons. Prendre une vielle clef plate, couper les bouts, percer un trou a chaque extremités
puis mettre les disques dessous et les percer à la cote.
Maintenant il ne reste plus qu'a tout démonter, glisser des écrous entre les disques, remettre les boulons, la clef coupée
et serrer l'ensemble.
30 min pour faire le zoutil et aucune soudure.
Et en plus ça marche.
Nombre de messages : 4987
MessageSujet: Re: yam RD, z'outil pas cher sans soudure pour bloquer la noix.   Lun 05 Oct 2015, 07:02
Il y a de l'idée cheers
MessageSujet: Re: yam RD, z'outil pas cher sans soudure pour bloquer la noix.   Lun 05 Oct 2015, 07:46
CQFD
