 Votre avis sur jantes alu
aubray.prevot
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Votre avis sur jantes alu    Sam 09 Juil 2016, 23:46
Http://www.2ememain.be/moto/pièces-accessoires/jantes/jante-arrière-18-p-282839803.html
http://www.2ememain.be/moto/pièces-accessoires/jantes/jante-avant-18p-282840487.html
Bonjour,
Voici deux annonces pour des jantes alus. Pensez-vous que celles-ci soient compatibles avec ma cb400four ? Pour l'avant je dois retier un des deux disques mais faut il prevoir une piece pour remplacer le porte disque ?
La jante arrière sera t elle compatible au niveau du frein à tambour?
J'ai eu les deux pour 240 euros pensez-vous que ce soit un bon prix ou dois-je encore faire baisser le prix du vendeur,
Encore merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Dim 10 Juil 2016, 15:42
Ce sont deux roues avec des jantes alu et non deux jantes avec des cercles alu !!!!!
celle avant semble être une 750 Honda à l'arrière il semble aussi, il faut être certain quelles tournent rond donc ne sont pas voilées et surtout beaucoup voilées car sinon ça peut être le changement de la jante, je n'ai pas de quoi sous la mai pour vérifier sir les diamètres d'axes sont similaire que la 400 four par contre certainement qu'il faudra retourner des entretoises, pourquoi plus simplement ne pas mettre des jantes alu sur tes moyeux 400 four ?
aubray.prevot
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Dim 10 Juil 2016, 21:13
Merci Dialmax, ca s'annonce compliqué en effet.
Combien faut il compter pour mettre des cerclages en alu sur mes moyeux?
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Lun 11 Juil 2016, 00:11
DES JANTES EN ALU PAS DES CERCLAGES je ne sais pas d'ou ça vient ce terme d'aujourd'hui qui ne correspond à rien depuis le début de la roue c'est comme ça !!!!!
Soit tu le fait faire soit on t'explique pour échanger tes jantes acier par des alu quand on est à l'écoute et pas maladroit ça se fait
marechal_23
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Lun 11 Juil 2016, 00:56
Ça fait des lustres qu'on ne parle plus de "cerclages" mais je hurle à chaque fois que je lis ce genre de terme qui est réservé à la charronnerie. Mais l'approximatif fait parti du vocabulaire d'aujourd'hui
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Lun 11 Juil 2016, 09:14
Je ne suis pas d'accord c'est un terme qui vient comme d'hab de traductions faites par des gens autres que le métier et je dirais qu'une roue de moto ou de voiture n'ai pas un tonneau !
marechal_23
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Lun 11 Juil 2016, 09:58
La charronnerie est l'art du charron qui fabrique des roues.
http://traitcharentais.wifeo.com/charron.php
Une activité moins en vogue que la fabrication des tonneaux.
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Lun 11 Juil 2016, 10:29
Je n'ai pas besoin d'une démo en 73 j'ai acheté l'atelier de l'ancien charron à 30 m de chez moi et toute ma jeunesse je l'ai vu fabriquer les roues .
J'ai toujours pensé qu'il fallait employer les mots justes car pour s'expliquer c'est plus facile surtout quand on est pas face à face soit au tel éventuellement internet on joint un dessin .
Exemple d'un matériel de formation Michelin, ils mentionnent "jante"
[/url]
marechal_23
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Lun 11 Juil 2016, 23:21
Je ne me permettrai pas de donner des cours à quiconque, surtout pas à un Jacky du Bourbonnais.
La référence à "BiB" me plait bien, vu que j'y ai arpenté les couloirs pendant 20ans. A dessiner des roues, entre autre.
Pour en revenir au sujet du départ, je pense qu'un montage en neuf ne doit pas être beaucoup plus cher. Il y a pas mal de travail pour remettre ces deux roues en état.
Jacky de la Creuse
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Mar 12 Juil 2016, 08:47
Sûr que changer les jantes c'est pas énorme.
Super! le Jacky de la creuse était un BIB, j'y ai toujours eu des amis et je vais même te dire que le Jacky du bourbonnais a failli y rentrer à 14 ans, une relation, motarde bien entendu, du paternel avait tracé mon avenir et désirait me faire rentrer à leur école mais j'ai pas voulu !!!
aubray.prevot
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Sam 23 Juil 2016, 11:39
A defaut de trouver des jantes 18 pouces en alu pour ma 400, je vais les faire faire... Un mec me demande 550 euros la paire pour repartir de mes moyeux.
Qu'en dites-vous ?
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Sam 23 Juil 2016, 12:47
Avec la fourniture des rayons neufs ?
Je ne suis plus dans le coup mais je me demande si ce n'est pas un peu élevé, pour un habitué ce n'est pas très long .
Nombre de messages : 2436
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Sam 23 Juil 2016, 17:10
Le prix des fournitures (jantes et rayons) est très variable selon la qualité, la marque, le matériau pour les rayons...
Le prix du montage peut être économisé, mais si ce n'est pas difficile à faire (surtout avec les conseils que tu pourrais trouver ici) la première fois, ce sera quand même long.
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Dim 24 Juil 2016, 04:49
Bonjour
voir chez serat en neuf
ha oui le lien scratch
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Dim 24 Juil 2016, 08:27
Tu veux dire Seurat ?
http://www.simamoto.fr/societe/
MessageSujet: Re: Votre avis sur jantes alu    Dim 24 Juil 2016, 19:53
qui serasera ici http://www.seurat3.fr/ lol!
