 AMIGO
Nombre de messages : 454
MessageSujet: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 13:54
Bonjour,
tite question pour DIALMAX et ou MONDIALEN, les mâchoires de freins sont
elles identiques AV et AR ?
Jac
MessageSujet: Re: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 14:19
y'a longtemps que j'ai refait le mien mais il me semble que ce sont les mêmes
MessageSujet: Re: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 14:33
OUI, identique référence 45120-093-003 chez Honda mais les moyeux sont français c'est du LEULEU donc avec le modèle ça se trouve chez MBK ou Peugeot.
MessageSujet: Re: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 14:35
c'était des modèle assemblés en europe alors freins leuleu, leviers magura, phare soubitez, j'en passe et des meilleurs Wink
MessageSujet: Re: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 14:54
Pour simplifier de japonais le moteur carbu, la selle, et c'est à peu près tout et monté en Belgique.
50 millions de consommateurs avait fait un comparatif avec Pigeot et Motobec et ils avaient dit que les roues japonaises ne valaient pas les françaises
cheers lol! lol!
MessageSujet: Re: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 19:15
Merci Very Happy
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 21:32
je sais pas si c'est le meme modele mais ca y ressemble et j ai des pieces de PA50 camino Mais pas de pieces moteur
MessageSujet: Re: AMIGO   Ven 05 Aoû 2016, 21:53
Peut-être le moyeux avant il faudrait que je vérifie.
MessageSujet: Re: AMIGO   Sam 20 Aoû 2016, 19:22
Bonjour,
je recherche des infos sur le reglage du niveau de cuve de l'ami-go j'ai le
model de carbu avec flotteur et patte de fixation .
Que peut-on monter comme autre carbu ?
MessageSujet: Re: AMIGO   Dim 21 Aoû 2016, 16:23
j'ai le manuel honda si ça t'intéresse laisses moi ton adresse mail en mp
MessageSujet: Re: AMIGO   Dim 21 Aoû 2016, 17:41
Je n'ai pas monté d'autres carbus, donc aucune idée la dessus
MessageSujet: Re: AMIGO   Lun 22 Aoû 2016, 08:48
Bonjour et merci DIALMAX,
je n'ai pas ce model de carburateur Sad
bonne journée
MessageSujet: Re: AMIGO   Lun 22 Aoû 2016, 09:45
MessageSujet: Re: AMIGO   Lun 22 Aoû 2016, 09:48
Pour l'instant je n'ai pas tout sous la main, mais lour le niveau tu peut partir sur l' idée que le flotteur soit horizontal, ensuite tu fais remplir la cuve et tu regarde ou arrive l'essence, près du joint tu baisse, vers la mi cuve tu monte le niveau ensuite tu en profite pour faire un tour pour voir comment il marche.
MessageSujet: Re: AMIGO   Lun 22 Aoû 2016, 09:51
J'ai fais un tour sur CB 500 four comme j'avais pas tout sous le coude , un peu énervé vu les bêtises !
L'Amigo c'est simple tu règle nickel les soupapes, bonne bougie, rupteur impec, avance exact a F, carbu propre et tu ne dois pas être loin.
MessageSujet: Re: AMIGO   Lun 22 Aoû 2016, 10:42
Merci pour les liens, infos et conseils Very Happy
bonne journée
AMIGO
