 Diamètre échappement
Rémi
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Diamètre échappement    Jeu 27 Oct 2016, 18:46
Bonjour , actuellement mon mono BSA est monté avec un "silencieux " type megaton....beaucoup trop bruyant!
Je vais me fabriquer une cartouche mais je me pose la question du diamètre interne....mon tube d'échappement fait 38mm.
Le but étant d'avoir un max de perf pour le moins de bruit.
Est ce que je pars sur un tube perforé de 38 ou sur un plus gros genre 50?
Rémi
Nombre de messages : 2436
MessageSujet: Re: Diamètre échappement    Ven 28 Oct 2016, 14:07
Actuellement, qu'est-ce qu'il y a, dans le silencieux ?
MessageSujet: Re: Diamètre échappement    Ven 28 Oct 2016, 14:23
Il faudrait que la partie silencieux soit à la suite du mégaton et du diamètre de la sortie .
MessageSujet: Re: Diamètre échappement    Ven 28 Oct 2016, 16:01
Normalement, il y a déjà un tube perforé dans un megaton.
Vu dans une pub megaton :
« ... Il est équipé d'une chicane de réduction du bruit par tube perforé démontable pour insertion d'absorbant phonique.
Il est recommandé d'ajouter de l'absorbant phonique GMP010221 avec de la toile d'inox tressée réf GMP11113.
Le contre cône démontable permet d'insérer notre Décibel killer REF GMP11117.
Montage du DB Killer sans perçage et sans soudure
MessageSujet: Re: Diamètre échappement    Ven 28 Oct 2016, 16:11
1- je n'avais pas pris la peine de regarder comment était fichu le "Méga thon"et ce qu'ils proposaient
2- Si on veut garder du volume et des perfs il vaut mieux procéder comme mon croquis
Rémi
MessageSujet: Re: Diamètre échappement    Dim 30 Oct 2016, 21:05
Je l'ai acheté vide et y ai inséré un tube perforé avec laine de roche....dernière mesure à 112db!!!
Merci pour le croquis, c'était mon idée de départ mais à Carole en septembre il y avait un G50 avec le même type de montage sauf que le diamètre interne devait être de 8cm pour un diamètre ext de 10....et la qualité d'absorption et de performance était top!
Bref je cherche a comprendre le pourquoi du comment ....
