 alu 750 four
tetsuo18
Nombre de messages : 61
MessageSujet: alu 750 four   Dim 06 Nov 2016, 13:06
bonjour à tous.
Je viens de finir le remontage du moteur de mon k6.
Il me reste plus qu'a remettre mes carters
le seul problème c'est que je les trouve ternes .
Donc ma question comment dois-je procédé pour donné de l'éclat à l'alu ?
Il y a comme un vernis tenace.
Sablage? microbillage ? ou autres produits de décapage?
merci d'avance.
Nombre de messages : 3249
MessageSujet: Re: alu 750 four   Dim 06 Nov 2016, 14:10
MessageSujet: Re: alu 750 four   Dim 06 Nov 2016, 16:02
Le vernis part comme de la peinture, sur des petites pièce j'en ai enlevé à l'acétone, au polissage il part aussi .
L'avantage du Restom au lieu d'un décapant standard c'est qu'il n'attaque pas l'alu donc moins de boulot derrière pour polir
alu 750 four
