 Carburation a vitesse elevee
cyril27
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 19:11
Bonsoir j ai caferise un cb 500,j ai monte des cornets sur mes carbus,et,maintenant a vitesse elevee ,elle donne des saccades car elle manque d essence.
Cela va mieux avec le starter tire.
Doit je toucher la hauteur de l aiguille ,ou mettre un gicleur encore plus gros,ou mettre une boite a air?
Merci de vos reponses
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 19:16
Nombre de messages : 10506
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 19:23
Agrandir les gicleurs puisqu'elle va mieux avec le starter, il est vrai aussi que les moteurs d'aujourd'hui sont étudié avec la boite à air mais si elle demande plus d'essence c'est quelle avale plus d'air donc devrait un peu mieux marcher.
Met lui des gardes boue car sous la pluie la carburation risque de ne pas être formidable!!!!
Le radiateur ne va pas apprécier les projections diverses.
L'ensemble selle réservoir n'est pas mal .
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 19:29
Selle reservoir c est de moi
Donc cela ce passe niveau gicleurs
Je pensai quand relevant l aiguille cela aurai ete?
Oui les garde boue v on etre montes
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 20:09
Les aiguilles interviennent en accélération à mesure que tu ouvre les gaz donc on les soulève si il y a des trous dans ses phases de régimes, à fond elles dégagent le diffuseur.
Nombre de messages : 3304
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 21:14
+1 avec DIALMAX, avec un préalable, être sûr des niveaux de cuves.
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 21:20
Les hauteurs de cuves ne sont pas reglabe sur ma cb
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Ven 02 Déc 2016, 21:37
Ah ! ? OK.
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 07:50
Salut.
Comme le dit Dialmax , c'est carbu n'aiment pas trop être privés de la boite à air.
Essaie d'augmenter le gicleur principal de 10 points
115 à la place de 105 , par exemple .
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 08:25
ok ,je vai augmente le gicleur principal encore un peu plus ,car je l ai déjà fait
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 08:36
Il est bien dessiné cet ensemble selle/réservoir !
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 08:51
Tu as augmenté de combien ?
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 09:56
de 18 de mémoire,le gicleur était de 132 j ai mis un 150
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 10:05
Ha , oui, quand même .
Ce n'est plus la peine de jouer sur ce gicleur.
Vois si tu peux monter les aiguilles .
En plaçant des petites rondelles si il n'y a pas de réglage.
Tu as des cornets ou autres ?
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 10:09
oui c est des cornets,sinon je vais faire une boite a air
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 10:16
En fait c'est un problème de dépression.
Ce n'est pas que tu n'as pas assez d'essence , c'est qu'il y a trop d'air.
Les membranes lèvent les boisseaux trop vite.
Je sais que certains percent un trou de 3 mm sous le boisseau pour limiter la dépression, mais je n'ai pas assez de renseignements là dessus pour te conseiller.
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 10:21
sous le boisseau ,comment ca?
tu le perce de haut en bas completement?
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 11:28
Si tu as encore la boite à air, je suppose que comme les autres la jonction avec les carbus se fait avec des cornets en plastic, essaye les seuls sans la boîte à air car eux ils ont le bon profil et peut-être que ça va améliorer, je ne sais pas ou ils font le trou de 3mm par contre ceux fait pour limiter la puissance de la NINJA en Suisse étaient sur la périphérie du boisseau, ils devaient faire 5mm ou 6mm elle plafonnait à 160.
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 15:26
Alors . Aujourd'hui j'ai fait une chicane a monsilencieux ,car il n'avait que silencieux que le nom .après une synchronisation faites il n'y a plus de trous à A vitesse max est ce malgre des bourrasques
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 15:30
+1 avec Dialmax. Essaie avec les cornets d'origine.
Les cornets d'origine ont la bonne forme et la forme est primordiale pour le bon remplissage en air.
De mémoire, il faut un angle de cornet de 7,5° par rapport à l'axe du cornet pour éviter les turbulences aérodynamiques.
Ceci dit, la boite à air d'origine de la CB 500 est très bien étudiée, pour faire aussi efficace avec des cornets, ce n'est pas gagné.
Joli projet ceci dit Smile
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 15:59
Tout de suite je pensais à une augmentation de la quantité d'air, j'étais un peu surpris et j'aurais du y penser aussi, c'était plutôt l'échappement qui "vidait" trop vu qu'avec la chicane c'est mieux.
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 17:58
Oui c etait ca ,car j ai garde les cornets d origine.mais je vais m atteler a faire un rigidificateur pour la fouche ,car sa travail severe,quand on la met en contrainte.
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 19:08
D'origine le garde boue a une armature acier pour rigidifier .
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 19:12
Dialmax tu m'as coupé l'herbe sous le pied !
Autre chose : au vu de la photo, tu as encore les amortisseurs d'origine. Ce n'est pas le top et à mon avis, ce n'est pas impossible que la sensation de manque de rigidité puisse venir de là également.
cyril27
MessageSujet: Re: Carburation a vitesse elevee   Sam 03 Déc 2016, 20:24
Lorsque j ai eu la moto il n y avais pas de regidificateur,est j ai fait un garde de boue en fibre.
Sinon quel genre d amorto me conseil tu?
C est un modele 1998
