  segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750
vivi7
Nombre de messages : 48
MessageSujet: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Dim 08 Jan 2017, 22:16
je possede un bloc cylindre de CB 750 four mais avec des pistons plus gros .
Ces pistons sont des pistons écris HONDA le cylindre est en bon Etat je voudrais le monter mais changer les segments ou les trouver. Surprised Shocked Laughing
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Dim 08 Jan 2017, 22:34
Tu prends ton pieds à coulisse et tu nous donne le diamètre des pistons sens avant arrière au niveau de l'axe.
Nombre de messages : 2436
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 10:13
Ce n'est pas en changeant les segments que les pistons vont devenir moins gros et pouvoir entrer dans le cylindre !
Y'a quicôm qui m'échappe.
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 10:18
J'avais compris qu'il avait l'ensemble bloc cylindre piston qui allait ensemble, mais bon on va voir .
vivi7
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 11:24
BJR.
j'ai bien l'ensemble je trouve 64,3mm (je peux être plus précis )
J'ai ce bloc depuis quarante ans emballé dans du plastique et chiffon bien au sec .
Pas de trace de rouille(dans les cylindres, il a tourné c'est sur) .mais j'aimerais savoir si il est possible de le monter car se sont des pistons avec le nom Honda et étaient ils montable.le diamètre de l'axe du piston est le même.
Mais après à l’époque les gars montaient n'importe quoi et ça cassait tout de suite.
je vous joints une photo du piston et plus si nécessaire.
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 12:46
Comme alésage ça peut correspondre à une deuxième côte réalésage CB350, si mes souvenirs sont bons c'était le principe pour la porter à 820 cm3.
Y a -t-il un numéro sur le coté des pistons vers l'axe comme 287 ou 312 ?
Met une photo d'un piston
vivi7
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 15:13
Il y a marqué 438 ?
vivi7
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 15:27
://i37.servimg.com/u/f37/19/44/10/84/20170110.jpg" />
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 15:35
438 il faut que je retrouve à quelle bécane ça correspond c'est moins vieux que la CB350, les dessus on été modifié, ils devaient être pour un 4 soupapes,
Possible que ce soit des 900 bol d'or côte origine, mais il faut que j'affine l'idée.
Oui c'est ça .
Donc les segments doivent avoir la référence 438 au centre donc en côte origine : 13101-438-000
vivi7
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 15:54
mes alésages mesurés font:
64,52mm
64,55mm
64,57mm
64,57mm .
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 16:04
j'ai mis la référence de piston !!!! les segments :13011-438-000
Ce sont les alésages de chemises ?
Côte limite chemise 64,60 ( neuf 64,500 à 64,510)
ovalisation : 0,10
Côte limite piston  64,40  (neuf 64,46 à 64,49 )
La mesure du piston ce fait à 1cm du bas de la jupe et 90° de l'axe (d'avant en arrière ou l'inverse !)
vivi7
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 21:38
oui ce sont bien mes alesages
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Lun 09 Jan 2017, 22:12
Il faut vraiment mesurer précisément car tout semble en limite dans ce que tu écris,ensuite on décide si des segments suffisent
vivi7
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Jeu 12 Jan 2017, 09:58
bonjour j ai mes mesures :
les quatre pistons sont entre 64,47mm et 64,48mm.
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Jeu 12 Jan 2017, 10:17
Alors ils sont bons, vérifie bien les chemises dont l'ovalisation si tu peux, si nécessaire je te donne les côtes .
vivi7
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Jeu 12 Jan 2017, 12:16
comment faire pour mesurer les cylindres car j ai fais prendre deux mesure 1/4 et 3/4 sur la course et pas de différence.
est ce que je peux (dois) faire un déglaçage ?
Ou trouver un joint de culasse. et des segments?
Patoche40
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: segmentation pour pistons plus gros sur cylindre de cb 750    Dim 29 Jan 2017, 01:06
Pour mesurer l'ovalisation il te faut un comparateur d'alésage .
