 Premier travail sur mon tour Cazeneuve
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Premier travail sur mon tour Cazeneuve   Sam 06 Mai 2017, 20:25
Il y a quelque temps, je vous avais parlé du dernier jouet que j’avais acquis, un tour Cazeneuve HB725, capable de prendre une roue complète comme qui rigole. Après quelques errements électriques dus à un disjoncteur défectueux dans la maison, l’engin est opérationnel. Merci à Roger Ruiz pour l’aide sur la partie électrique.
Et figurez vous qu’une roue de 125 Honda CBR s’est présentée pour se faire agrandir les portées de roulements. Yapuka !
En vert, le tour, en jaune la roue. Et la roue tourne !
Avant d’en arriver là, il a fallu bosser un peu en réalisant des mors doux déportés. En principe ça doit pouvoir prendre des roues entre 13 et 22 pouces.
Toute l’ébauche de ce montage a été faite à la fraiseuse. Le boulot est fini sur le tour qui usine lui-même ses patins de serrage. Comme ça, on est sûr de la concentricité. Détail d’un des patins après usinage, en diamètre et en dressage de la face.
La roue en place
Contrôle de la concentricité entre la portée de roulement et la jante. Environ 5/100 ème, c’est tout bon.
Usinage en cours, ce n’est pas le moment de laisser traîner ses patounes.
La machine est équipée d’une visu, bien pratique pour savoir où en est la pointe de l’outil.
Le travail terminé : un alésage à 41,95 mm + ou – 1/100ème (36,95 à l’origine).
MessageSujet: Re: Premier travail sur mon tour Cazeneuve   Sam 06 Mai 2017, 21:10
Superbe machine.
On se rend compte de la taille du machin quand on connait la taille de la roue.
Super pratique pour passer d'un roulement "non standard, dispo chez Kawasuzuyamada pour la somme modique de 55 €" à un roulement standard de chez SKF à 5 €...
MessageSujet: Re: Premier travail sur mon tour Cazeneuve   Sam 06 Mai 2017, 21:12
Whaouh, vu le profil de la roue jante, la portée des mors se fait pratiquement sur une ligne, j'avoue que je n'aurais pas osé. Bravo, encore une belle démonstration
MessageSujet: Re: Premier travail sur mon tour Cazeneuve   Sam 06 Mai 2017, 21:30
Tour Cazeneuve ! je me disais mais qu'est ce que le premier sinistre à fait !!!!!!
La jante fait toute petite mais c'est un monstre cet outils !
Nombre de messages : 2426
MessageSujet: Re: Premier travail sur mon tour Cazeneuve   Sam 06 Mai 2017, 23:14
On te connait plutôt pour faire la chasse aux grammes superflus de métal : de toute évidence, ça ne s'applique pas à tes outils.
Il pèse combien, ce superbe engin ?
MessageSujet: Re: Premier travail sur mon tour Cazeneuve   Dim 07 Mai 2017, 01:09
Environ 2,7 T selon la notice. Celui-là, c'est le petit modèle de la gamme, entre-pointe (qui détermine la longueur de pièce prenable) de 1 m. Il y a des versions de 5 m et peut-être même plus.
MessageSujet: Re: Premier travail sur mon tour Cazeneuve   Dim 07 Mai 2017, 04:24
Impressionnant ce "case neuve" et encore plus ce que tu arrive à faire .
Tu n'as pas de "case vide " c'est sur . cheers
