 arbre a came
jean61
Nombre de messages : 44
MessageSujet: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 17:40
bonjour a tous
je viens de récupérer une caisse de pièces honda 350 cb et ma question est la suivante comment reconnaitre un arbre a came d une 350 honda cb k1 k 2 d un k4 j ai un arbre mais je ne sais pas de quelle model merci de vos éclairages
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 17:56
Sont-ils tous identiques au niveau des cames car le dos est très différent
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 18:18
Attention toutefois je précise que l'arbre à came de droite c'est un megacycle x5 donc rien a voir avec un k1 !!!
Il y a d'autre photos ici : http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/t4402p795-honda-cb-350-piste-racing-saison-2012
Je n'ai pas d'arbre à came sous la main mais je me demande si il n'y a pas une référence dessus comme pour les culbuteurs (286 pour k1-k2 et 312 pour les autres) ?
jean61
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 18:30
je ne peux pas comparer il n y a qu un arbre et des culbuteurs dans la caisse y a t il un marquage particulier qui permet l identification
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 18:49
Comme je l'ai dit si c'est peut être écrit 286 ou 312 dessus, sinon tu nous montre des photo et on aura vite fait de reconnaitre.
Mais si tu regarde mon autre post et que tu compare avec l'arbre à came de gauche qui est un k4 tu verra vite si ça resemble ou pas car le k1 c'est assez différent !!!
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 20:19
Ma mémoire ne m'est plus fidèle, mais je pense qu'au moins sur les basculeurs il y a 312 ou 286 , si il n'y a que des 312 par EX ce sera sans doute un ACT K3-4
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 20:50
Rien de plus simple, il faut mesurer le diamètre du dos de came
AC K1-K2 = 30mm
AC K3-K4 = 33mm
jean61
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 21:01
sur les culbuteurs 2 sont marqué 312 et les 2 autres rien
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 21:04
Les 312 sont des K3-K4, il faut comparer la forme des 2 autres avec ceux-là.
Les K1-K2 ont une forme différente, un peu plus "cintrés".
jean61
MessageSujet: Re: arbre a came   Dim 21 Mai 2017, 21:16
ok merci a tous donc mon arbre est un K3/K4
arbre a came
