 Débutant tourneur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 917
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Jeu 07 Déc 2017, 15:18
La micro mécanique, c'est une spécialité à part entière. J'avoue que ça me gonflerait assez vite et je te tire mon chapeau Cacajou.
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Jeu 07 Déc 2017, 15:29
Venant de toi c'est plus qu'un compliment et si j'avais ton expérience en machine outil il fonctionnerait surement Very Happy
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Jeu 07 Déc 2017, 20:10
Un client m'a confié un jour un tout petit truc, genre Ø 5 sur 7/8 de longueur finie. Pas de centièmes partout, mais des gorges qui séparaient des Ø différents, tout le long du bidule. J'ai trouvé ça bien chiant à faire. Alors, tu dois être un peu maso pour te parfumer des séries de 6 micro-pistons.
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Jeu 07 Déc 2017, 20:42
C'est à cause de mon habitude à tenir un petit truc dans mes mains lol!
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Ven 22 Déc 2017, 20:59
Me revoici avec mes micro bricolages .
Vu que mon mini 6 est resté à l'état semi inerte à cause de son pignon de distribution trop fragile, j'ai fabriqué un autre moteur plus simple , ou moins compliqué.
Un mini "gromono" culbuté .
Ma petite machine pouvant tailler des pignons , j'ai ainsi pu fabriquer exactement ceux qui conviennent  .
Je sais , pas de bougie , pas d'allumage , pas de carbu , mais le but étant toujours de voir les pièces en mouvement Very Happy
Taille des pignons et équilibrage du vilo monté sur roulement
J'ai opté pour des levées de soupapes par linguets pour soulager la distribution
Et la petite vidéo de ses premiers tours .
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Ven 22 Déc 2017, 21:11
cheers De plus en plus fort Cacajou
Mets de l'huile Very Happy
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Ven 22 Déc 2017, 23:26
Pour le moment...
Nombre de messages : 942
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 23 Déc 2017, 09:15
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Mais raconte un peu, tu dors quelque fois Question
Nombre de messages : 10508
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 23 Déc 2017, 09:52
C'est en faisant ces mini moteurs que tu progressera .
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 13 Jan 2018, 07:34
Hello la meute Very Happy
Le grall pour moi ce serait de pouvoir réaliser des pièces moulées.
J'ai potassé un peu le truc et me suis lancé .
Fabrication d'un creuset
J'ai fait un master et tentative de coulage .
Ce sont les demi carter d'un mini Triumph T110
Certains reconnaitrons le belle cascade de pignons Very Happy
J'ai toutefois un petit soucis d'aspect de surface sur mes coulages.
Elle est piqueté malgré l'emploi de sable de fonderie bien tassé , et là j'avoue ne pas comprendre ce qui provoque cela .
On voit mieux sur cette image . Il a la p'tite vérole mon carter drunken
Je sais qu'il y a ici des fondeurs.
Alors est-ce que cela est du au sable trop sec ou trop humide ou pas assez tassé ou un probléme de dégazage ?
Si vous savez , je suis preneur
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 13 Jan 2018, 08:52
Si ce n'est déjà fait, regarde sur le forum "usinages", il y a une section fonderie. Il y a aussi quelques pointures techniques pour répondre à tes éventuelles questions posées.
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 13 Jan 2018, 09:01
Il est opiniâtre, ça avance, ça progresse , cheers
"MacPepR" a raison, j'avais eu l'occasion de me ballader sur le forum "usinage" , j'avais oublié, c'est intéressant .
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 13 Jan 2018, 14:01
Shocked Là, Cacajou sort le grand jeu  Une T110 qui ne pissera pas l'huile lol!
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 13 Jan 2018, 15:48
Ça, ça peut s' arranger !
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 13 Jan 2018, 18:09
C'est vrai que pour un rendu plus réaliste, quelques gouttes d'huile sous la maquette seront les bienvenues. Il paraît que c'était pour empêcher la poussière d'entrer dans le moteur.
Nombre de messages : 2852
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Sam 13 Jan 2018, 20:49
Shocked bravo Cacajou c'est super!!!...
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Dim 14 Jan 2018, 07:13
Il semblerait que ces soufflures soient provoqué par les gaz de l'alu en fusion au moment du coulage.
Il faut faire des aérations plus importante en partie haute du moule , d’après ce qui est expliqué .
Et aussi poteyer ( c'est une pulvérisation d'un produit isolant thermique) l'empreinte pour limiter la trop grande différence de température entre le moule et la coulée.
Verrais ça la prochaine fois Laughing
Une fois poncé et fermé avec ses petites vis , c'est mieux Very Happy
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Dim 14 Jan 2018, 11:57
Ça c'est super chouette cheers
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Dim 14 Jan 2018, 12:07
Presque ressemblant au vrai .
Ha! qui est difficile de miniaturiser Very Happy
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Mar 30 Jan 2018, 18:08
Yo amis (ies)
Le voilà coiffé des sa culasse .
Encore beaucoup de travail de finition carbu , tubes d'échappement , etc ..
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Mar 30 Jan 2018, 19:51
Tout en fonderie le haut moteur ?
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Mar 30 Jan 2018, 19:59
Et non mon cher Jérome , je ne suis pas encore assez doué pour ça . Very Happy
Ce sont des radiateurs électronique que j'ai taillé.
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Mar 30 Jan 2018, 20:04
J'aime bien le principe du recyclage. Rien ne se perd !
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Mar 30 Jan 2018, 20:10
applause Quel boulot, y aura t-il une transmission primaire et une boîte à vitesses ? En tout cas la boîte à méninges est bien synchro cheers
MessageSujet: Re: Débutant tourneur    Mar 30 Jan 2018, 20:23
La Bv et la transmission sont prévu . Very Happy
Débutant tourneur
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Cuir et Mégaphone :: Mon truc en plus :: Les miniatures-
