 echappement 750 four
tetsuo18
Nombre de messages : 55
MessageSujet: echappement 750 four   Lun 18 Déc 2017, 11:17
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un jeu d'échappements hm341 pour mon k6 .
Ils sont relativement en bonne état de l'extérieur mais pas mal de corrosion de l'intérieur.
Existe t il des produits pour stopper cette corrosion ?
J'ai un échappement sur les quatre qui commence à se perforer juste en dessous de la soudure collecteur /silencieux
une soudure est elle envisageable et si oui vers quel type de soudeur je dois m'orienter ?
merci d'avance .
MessageSujet: Re: echappement 750 four   Lun 18 Déc 2017, 12:50
Je ne connais pas de truc pour arrêter la rouille à l'intérieur des silencieux, peut-être que ça existe mais je n'y vois pas très évident à cause de la température qu'ils peuvent atteindre .
Pour la soudure il faut aller voir un pro de la soudure qui saura quoi faire, même un bon avec un chalumeau pourrait, est-ce qu'il suffit de recharger ? ou placer des petites plaques de tôles ? ce sera à lui de voir, tu serais dans le coin je connais des artistes .
tetsuo18
MessageSujet: echappement 750 four   Lun 18 Déc 2017, 15:34
Je vais faire le tour des soudeurs dans le Cher.
Sur le site Restom ils ont un produit justement pour les échappements,
je vais me renseigne sur les avis.
MessageSujet: Re: echappement 750 four   Lun 18 Déc 2017, 15:46
Je n'avais pas vu le produit de Restom, en général ils ont des produits de qualité en plus il ne faut pas hésiter à leurs téléphoner pour demander, pendant mon premier message je pensais à un phosphatant éventuellement c'est sans doute sur cette base qu'ils ont fait quelques chose .
tetsuo18
MessageSujet: echappement 750 four   Lun 18 Déc 2017, 15:56
je vais les appeler pour plus d'info
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: echappement 750 four   Mar 19 Déc 2017, 12:25
Hello tu nous tiens au jus de la réponse....
Nombre de messages : 2334
MessageSujet: Re: echappement 750 four   Mar 19 Déc 2017, 21:32
salut , j'ai aussi une K6 que je possède depuis une quinzaine d'années , j'ai le même problème avec les pots ,ils sont beau dehors et pourris dedans ,
le dedans...on s'en fou Laughing  puisque ça chante mieux !
j'ai aussi ce problème de la rouille qui découpe entre le tube et le silencieux ,
scratch faire souder serait une bonne solution (avec suivi de chromage ) Razz
ma solution "provisoire" après un bon dégraissage ... soudure à froid "loctite metal" Rolling Eyes
ça fait 15 ans que ça tient et personne ne m'a fait la remarque
j'oubliais : il faut vérifier que les petits trous en dessous pour l'évacuation de la condensation ,ne soient pas bouchés !
euh scratch  juste entre nous , souder un tube rigide sur une tôle fine , ça fini par casser par la vibration , ressouder ne sera qu'un eternel recommencement Twisted Evil
ceci n'engage que moi ! Wink
tetsuo18
MessageSujet: echappement 750 four   Jeu 21 Déc 2017, 08:01
j'ai contacter Restom
pour mon cas il me conseil environ deux à trois semaines pour que le produit agisse au maximum
il m'a conseiller d'acheter 2 litres de produit pour les 4 pots.
je vais les dégraisser dans un premier temps ensuite faire la soudure et après les chromer .
cout de l'operation( pots + soudure+produit+chromage=850)
» echappement U.S. intégré au passage de roue
» Vue éclaté echappement / revue technique CB 1
» echappement ?
» Echappement Inox
» Quel ligne d'echappement choisir
