 Besoin de vos neurones
MessageSujet: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 20:05
Hello les anciens .
Je me trouve devant un problème auquel je ne trouve pas de solution rapide et peu couteuse .
Ce carter moteur de CBX 1000 a du être mal fabriqué et la collerette de maintient du joint torique du conduit d'amenée d'huile aux paliers a cassé par manque d'épaisseur .
On voit que le torique a filer par cet interstice .
Je n'ose imaginer une soudure à cet endroit qui ne doit pas subit de déformation inter carter.
Faire fabriquer une bague extérieur ,oui , mais il y a un cloisonnement qui empêche d'épouser toute la circonférence .
Recharger avec un produit de qualité , ça pourrait être une solution , mais lequel ?
Bref je sèche un peu .
Merci d'avance pour vas lumières  Wink
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 20:39
Un morceau de clinquant sur un demi diamètre peut-être ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 20:49
Tu veux dire à l'intérieur?
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 21:13
Oui comme ça
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 21:21
Il va falloir du clinquant costaud car la gorge ne fait que 2 mm de profondeur
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 21:30
Un morceau de ressort de lanceur ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 21:34
Lanceur?
Tu peux préciser?
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 21:38
Lanceur de tondeuse ou de tronçonneuse qui serait de moindre épaisseur.
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 21:57
Ha oui .
Je dois avoir ça.
Vais essayer.
Merci Daniel
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 22:58
En restant dans les mêmes idées en v'la une autre
Du ressort de lanceur c'est peut-être un peu épais, une ressort de réveil ( mais non ! pas à quartz !!!!) de la boite de conserve c'est un peu nerveux , je propose pas de sardine ça pue. Un ancien bidon d'huile en métal, de la bombe aérosol,
Nombre de messages : 2554
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mar 27 Mar 2018, 23:33
Et si tu mettais un centreur scratch , la pression d'huile serait bien moins importante dans le logement du joint torique.
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 04:41
Salut Laurent.
Il y a déjà un centreur .
Vu sur un autre moteur bien usiné celui là
Je pense que je vais opter pour un mixte de l'idée de Dialmax et de Daniel avec du clinquant intérieur et extérieur car il y a 5,5 bars de pression à cet endroit et je préfère assurer .
Nombre de messages : 935
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 07:25
Moi j'aurais tenté la soudure au TIG. Il n'y a que 2 mm, ça ne doit pas déformer le carter et au moins ça ne risque plus
de bouger dans le temps.
Mais bon............
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 07:32
une bague intérieur sur tous le diamètre, avec un coup de chance récupéré sur un spi Wink
Nombre de messages : 2834
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 09:11
5 millimétré de tube alu ou acier au bon diamètre intérieur et pas trop épais
tu fais une rainure de la même profondeur et épaisseur à l’opposé (en rouge)
tu en boite ton bout de tube et hop!!!...
geek t’arrive à faire des moteur grand comme une pièce de 2€
tu dois pouvoir faire une rainure du même diamètre!!!...
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 10:09
Oui, surtout que ce n'est pas obligé que ce soit très profond, le bout de tube peut-être plus long en dehors de la fente sur le reste du pourtour pour garder de la rigidité
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 10:20
Je découvre vos deux post à l'instant et j'ai eu la même idée .
Le tube de l'aspirateur étant pile poil au bon diamètre , il sera plus court de 5 mm Very Happy
J'ai quand même mis une bague intérieur pour plus de sécurité .
Une lichette de résine bi composant métal .
Merci à tous de m'avoir éclairé  cheers
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 11:02
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 11:43
cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 12:07
Magnifique !! Je t'ai donné la pire des solutions, tu as trouvé la meilleure !
MessageSujet: Re: Besoin de vos neurones    Mer 28 Mar 2018, 13:06
Il y avait l'autre solution, pas mettre d'huile !!! clown No
