 embrayage patine
guzard
Newbie
Newbie
Nombre de messages : 9
MessageSujet: embrayage patine   Sam 14 Avr 2018, 20:50
bonsoir
j ai un xls monté pour faire de la piste kité en 200 le probleme est que l embrayage
ne suit plus que faire!!! les disques et ressorts sont ok un disque lisse en plus?
des ressorts tarés plus fort? merci de m éclairer
Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: embrayage patine   Sam 14 Avr 2018, 21:14
j ai eu ce probleme y a quelques annees sur mon MBA 125
meme en rajoutant un disque de plus ,rien n y faisait a part finir la session avec la main gauche qui s enkylosait tellement c'etait dur a debrayer
j ai pas ose toucher trop a un moteur aussi magique, et le gars a qui je l ai revendu a trouver le bléme : joint spy d axe derriere l embrayage qui laissait passer un peu d huile qui ne se genait pas pour lubrifier les disques garnis et lisses
Neutral
c'est peut etre une piste a etudier pour toi,mais si ton embrayage est en bain d huile c est pas ca Wink
MessageSujet: Re: embrayage patine   Sam 14 Avr 2018, 22:21
Ben oui l'embrayage est dans l'huile .
L'embrayage a t-il des heures de vol ?
les disques matières peuvent-être "glacés" les surfacer sur de la toile émeri ça aide quelque temps,
Des rondelles sous les ressorts à moins qu'il existe des ressorts renforcés mais ça je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier.
Faire attention au réglage de l'embrayage un minimum d'attaque morte .
Qu'utilise tu comme huile ?
Au remontage il y a un sens pour les disques ( ce n'est pas indiqué car ce sont des maniaquerie de vieux mécano) ils sont embouti donc ils sont arrondi d'un côté et à angle droit de l'autre, il faut que le côté arrondi soit dans le sens de poussé des ressorts pour faciliter le contact avec les autres disques.
MessageSujet: Re: embrayage patine   Dim 15 Avr 2018, 09:09
Oui, il faut vérifier tout ce qu'a dit DIALMAX et aussi l'état des cannelures de la noix et  des créneaux de la cloche qui ne doivent pas être marqués, ce qui peut empêcher les disques de se mettre bien en place.
MessageSujet: Re: embrayage patine   Dim 15 Avr 2018, 09:54
guzard
Newbie
Newbie
MessageSujet: embrayage patine   Lun 16 Avr 2018, 18:54
ben !!merci les gars une page de reponse pour moi
tu as raison dialmax dans les vieux pots on fait la bonne soupe,j ai pas regarder le sens des disques et pour le prix des ressorts je vais en commander un jeux les disques sont ok mais je vais les décrasser un peu a force de patiner il doivent etre gommé
merci de vos réponses je retourne a l atelier
embrayage patine
