cuir et mégaphone
LES MOTOS DES ANNEES 70 / 90
AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion
Partager |
 Essence - mélange 2 temps
bob
champion
champion
Nombre de messages: 533
MessageSujet: Essence - mélange 2 temps   Jeu 15 Nov - 16:52
Dans la transformation de jean sur l'AS3, il a soulevé la question du mélange. Et là j'y perds mon latin car je viens d'apprendre, que pour une huile type Ipone Samourai, le mélange est de 1.5 à 2% pour une moto d'enduro et de 3 à 5 % pour une moto de vitesse Exclamation
En plus de cela il semblerai qu'il faille préférer du SP95 pour le mélange et SP 98 pour les 4 temps et à coté de ça d'autre prétendent qu'il vaut mieux faire son mélange avec du sp98 à 3% (pour l'enduro) Exclamation
Pouvez-vous éclairer ma lanterne à ce sujet Question Question
fredesan
Pur et dur
Pur et dur
Nombre de messages: 179
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Jeu 15 Nov - 16:55
Je connais le mecano de chez urvoas à Rouen, qui tourne avec une suzuki 2T, il en avait marre de percer les pistons, il a trouvé la combine : l'essence aviation, il m'a dit que ça marchait du feu de dieu et que depuis, plus aucun problème de pistons...
http://moncaferacer.over-blog.com
Bentou
champion
champion
Nombre de messages: 539
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Jeu 15 Nov - 17:22
le moteur d'une moto de vitesse tourne plus longtemps à haut régime, qu'un engin de cross ou d'enduro.
il y a même des huiles racing qui différent suivant le type de moto:
Motul sort une huile "Off road" et une huile différente pour "Road & racing"
un 4 temps aura toujours le même taux de compression. un 2 temps, lui ne comprimera réellement les gaz que quand la lumière d'échappement sera fermée. mais, lorsque l'onde de pression qui revient du pot de détente vient bloquer la sortie des gaz frais, le taux de compression augmente.
le 98 n'est utile que sur des moteurs 2 temps très comprimés. tous les moteurs stock peuvent se contenter du SP95, dont l'indice d'octane est bien suppérieur à l'ordinaire d'autrefois, sans atteindre le niveau de l'ancien super.
ben albino
http://mapage.noos.fr/jetable/tobec
bob
champion
champion
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Jeu 15 Nov - 17:28
Si je te comprend, ça dépends de l'huile et de l'usage Very Happy
Et sur un 4 temps SP95, SP98, additifs scratch
sérial poster
sérial poster
Nombre de messages: 3875
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Jeu 15 Nov - 19:00
pour ma bécane en tout cas, il faut pas mettre moins que du 98 sinon ça marche pas
et encore, ça marcherait peut être mieux avec de l'additif dans le SP98, mais j'ai pas essayé
sérial poster
sérial poster
Nombre de messages: 1237
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Jeu 15 Nov - 23:40
bsr
en fait ça dépend du taux de compression de ton moulin, je crois qu'à partir de 9.5 vaut mieux du 98
l'additif ne sert qu'à enrichir ceux qui le vendent !
les japonaises depuis 1976 roulent au sp comme aux usa, les anciennes roulaient au sp jusqu'à l'arrivée du plombé dans les années fin 60 je crois !
pour le 2tps, je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais j'ai le souvenir d'une course d'enduro dans les années 80 ou au bout d'une longue ligne droite, plusieurs motos ont serré dans l'épingle !
tout simplement parce que les gars roulaient au taquet et ont tout coupé pour tourner en descente en epingle, résultat plus d'essence donc plus d'huile !!!
conclusion tjs garder un filet de gaz après une longue ligne droite qui a bcp sollicité le moteur !
bob
champion
champion
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Ven 16 Nov - 7:44
bjr monogil,
pourquoi quand on lit les petites annonces, on peux voir : BMW préparation au SP Question
l'additif, ça sert vraiment à rien Question
Bentou
champion
champion
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Ven 16 Nov - 8:14
bob a écrit:
bjr monogil,
le plomb "graissait" les sièges de soupapes. sur les très vieux moteurs, les sièges de soupapes étaient de mauvaise qualité, et le plomb adoucissait les chocs des soupapes sur le siège.
si on roule au sans plomb, il faut des sièges de soupapes en acier de bonne qualité.
mon 500SR de 1978 roule sans problèmes au SP95 sans aditif.
la préparation des antiques BM au SP, c'est le changement des sièges de soupapes.
mais il y a des aditifs qui remplacent le plomb et des aditifs qui augmentent l'indice d'octane, ce sont pas les mêmes.
reste l'Avgaz qui est plombé et qui a un haut indice d'octane...
lctoutfer
Nombre de messages: 93
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Ven 16 Nov - 9:27
Pour les motos europeennes je pense qu'il faut mettre des sieges de soupapes en acier car comme il a été dit avec le SP95 l'amortissement est moindre et les sieges taillés dans la culasse d'origine finissent par s'enfoncer dans celle ci donc par consequence un jeu de moins en moins important aux soupapes et une obligation de regler souvent et au final une culasse HS apres quand meme un certain nombre de kms
Pour les 2 temps personnellemnt je roule depuis le debut au SP95 et aucun probleme a signaler sur une moto en usage routier.
Pour le circuit si tu touches au taux de compression il est preferable de prendre de l'avgas. Very Happy
Bentou
champion
champion
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Ven 16 Nov - 11:13
un avantage de l'avgaz, c'est que comme il est plombé, il permet une meilleure lecture de la carburation, en regardant la bougie.
Avec le SP, c'est plus délicat...
si le moteur cliquète avec du 95, faut passer au 98, si il cliquette encore, faut passer à l'avgaz (indice 100), si elle continue, faut reprendre les réglages, c'est pas normal !!! lol!
sur mon 500 SR, piston haute compression (11 à 1), dès que le moteur était en charge, il cliquetait. j'avais l'impression d'avoir une bombe de peinture qu'on était en train de secouer dans le cylindre !!! Shocked
j'ai du monter un second joint de culasse pour pouvoir rouler au super!!!
ben albino
sérial poster
sérial poster
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Ven 16 Nov - 11:46
bob a écrit:
...pourquoi quand on lit les petites annonces, on peux voir : BMW préparation au SP Question
j'avais oublié de parler des européennes qui effectivement étaient faites pour le plombé !
sérial poster
sérial poster
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Ven 16 Nov - 18:30
je crois que c'est pas trop un problème de sièges de soupapes mais justement d'indice d'octane
parce que c'est pas parce que mes sièges sont en train de griller que mon moteur tourne comme une patate (enfin pas tout de suite)
le truc de plomb ça augmente l'indice d'octane en plus de lubrifier
sérial poster
sérial poster
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Ven 16 Nov - 18:32
ben albino
Rolling Eyes
alors c'est comme ça qu'on transforme un piston haute compression en piston normal ?
What a Face
bob
champion
champion
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Sam 17 Nov - 18:56
T'as des exemples d'additifs qui plombent ?
Sinon, je comprends bien que pour un moteur préparé ou pour avoir une bonne lecture l'avgas convient mieux Wink
Vous avez éclairé ma lanterne Very Happy
sérial poster
sérial poster
Nombre de messages: 1654
MessageSujet: Re: Essence - mélange 2 temps   Sam 17 Nov - 20:28
en aditif plomb j utilise le winns que l on trouves asser courament
pour des raports volumetriques superieurs a 10,7 a 1 c et clair que vaut mieux de l avgass surtout pour des moteurs tres prepares qui onts un raport de + de 11,5 a 1 ,la faut en plus de l avgass mettre de l octane
boost de chez silkolene pour eviter de detonner ce ki peu detruire un moteur,la pas bon
» trail les gendarmes et les voleurs de temps [Ambazac 87]
» modification moteur 4 temps en moteur a vapeur
» Essence - mélange 2 temps
» probléme moteur. Essence se mélange a l'huile.....
» Problème de mélange 2temps
cuir et mégaphone :: Mécanique, technique-
